(Openbaar)De vouwwagen => vouwwagenmerken informatie => Cabanon => Topic gestart door: beka op augustus 14, 2017, 05:25:10 PM
Titel: Voorwand luifel plaatsen Cabanon Malawi
Bericht door: beka op augustus 14, 2017, 05:25:10 PM
Onze eerste vakantie met de Malawi zit er op. 3 campings aangedaan dus de eerste ervaringen zitten erop. De VW is ons zeer goed bevallen. Wel een vraagje over het inritzen van de voorwand bij de voorluifel. Wij zetten eerst de voorluifel op maar als we dan de voorwand er willen inritzen hebben wij problemen om de rits aan de bovenkant de hoek om te krijgen. Iemand met dezelfde ervaring? En natuurlijk, is er iemand met de tip hoe dit makkelijker kan?
Verstuurd vanaf mijn SM-G903F met Tapatalk
Titel: Re: Voorwand luifel plaatsen Cabanon Malawi
Bericht door: Marcel op augustus 14, 2017, 06:15:56 PM
Als je de voorwand wil inritsen moet je dit doen als de luifel niet op spanning is. Ik heb ook een Malawi, maar nog niet de voorwand gebruikt. Ik weet niet precies wanneer het handig is hem in te ritsen, maar mijn idee zou zijn: luifel over het frame heentrekken. Frame niet spannen (juist niet), de voorwand inritsen en dan de luifel afspannen.
Bericht door: Drikusniet op augustus 14, 2017, 11:08:14 PM
Je hebt inderdaad wat extra ruimte nodig om de rits de hoek om te krijgen. Dus het frame 5-10 cm 'te kort' waardoor de luifel voor vrij hangt. Dan de voorwand erin ritsen. Dus voordat je iets afspant of vastzet. Nadeel is dan wel dat de punten in het doek prikken, dus absoluut niet aantrekken dan.
Om dit te voorkomen kun je hem wel op de punten door de ogen doen en bij het inritsen ze even op te tillen.
Het gemakkelijkste is om hem er standaard in te laten zitten. Voor het opvouwen rits je de staande ritsen los en leg je de voorwand op het dak.
Bericht door: Marcel op augustus 15, 2017, 07:34:28 AM
Je kan de hoeken toch alvast over 'de punten' halen? Het gaat er toch om dat je de luifel niet breder of hoger trekt dan de voor wand is. In theorie kan je de voorwand er nog ink zetten nadat je de luifel hebt opgezet. Als je de luifel perfect opzet. Dat laatste is natuurlijk het probleem.
Bericht door: Drikusniet op augustus 15, 2017, 09:40:57 PM
Het probleem in de hoek is dat de rits in 1 keer om de hoek moet. Als de luifel daar dus al zo loopt krijg je de rits daar bijna niet aan voorbij. Je moet dus tijdens het inritsen extra ruimte hebben. En als je de luifel dan nog helemaal vrij hebt is het zo voor elkaar.
Bericht door: Marcel op augustus 16, 2017, 07:46:27 AM
Dus nog niet over de punten halen en dan inritsen. Waarschijnlijk gaan we dit pas volgend jaar voor het eerst doen. Tenzij we in september nog heel mooie weekenden krijgen.
Bericht door: Baze op augustus 16, 2017, 12:37:44 PM
Erin laten zitten lijkt me een goed idee.
Is het niet een beetje als deuren en ramen bij het opspannen? Sluiten bij opspannen anders lukt dat niet meer?
