Met het in- en uitklappen flappen onze matrassen telkens alle kanten op (RM bouwjaar 1990)
Op de latere versies zijn er spanbandjes aangebracht heb ik begrepen, maar dat heeft dit oudje helaas niet.
Heeft iemand toevallig een foto HOE deze bevestigd zijn?
Ik zat zelf te denken aan een spanbandje vastzetten met carrosorie-ringen?
Iemand een betere oplossing??
Nieuwsgierige groet, Karen
Wij hebben ze wel, al zit ik er soms over na te denken er nog eentje in het midden als extra te plaatsen. Hoe ze bevestigd zijn kan ik je helaas niet vertellen, ze lopen door tot onder de houten plaat waar ze vast zitten geschroefd denk ik.
Een foto heb ik niet maar bij ons komen de spanbanden links en rechts vanonder de plank waar de deksel van de wagenbak mee is bekleed. Het is niet zichtbaar hoe ze zijn vastgemaakt. Ik vermoed dat ze aan de plank zijn vastgeniet.
Zoals je het hebt afgebeeld zal prima gaan werken hoor. Je kunt dan ook de tentstokken in de hoek leggen van t bed en vastzetten tussen de spanbanden !
Citaat van: mrlounge op augustus 23, 2017, 12:13:41 AM
De tentstokken in de klep lijkt me op zich wel handig, echter de klep omklappen is al een loodzware klus (dus als iemand hier tips voor heeft :> )
Hoewel de stokken dicht bij het draaipunt zullen liggen, zal dit het er niet makkelijk op maken...
Citaat van: Karen K. op augustus 23, 2017, 12:31:39 PM
Valt reuze mee hoor. Het gaat zowiezo vrij zwaar of t nu met of zonder tentstokken is, ik merk weinig verschil. Gewoon proberen en als t toch te zwaar is dan kun je ze altijd nog in de bak leggen
Wat ik doe met de deksel dat ik mee loop. Maar heb wel de veren er op zitten.
Ik heb geen gasveer. Ik duw de bak open en vraag heel lief aan mn vrouw of ze m ff vast wil houden, dan loop ik naar de andere kant en pak de bak bij de imperial en trek m naar me toe. Blijft de lastigste handeling van het hele opzet gebeuren....
