Heb een vraagje over hoe jullie het volgende oplossen.
De bak waterpas zetten lukt vrij vlot en vrij goed. Er is ook geen probleem tot alles staat. We hebben over het algemeen altijd ook heel wat materiaal in de wagenbak tussen de kastjes zitten. Daardoor gaan de wielen uiteraard wat lager hangen. De pootjes worden uitgedraaid en nadat ze de grond geraakt heb draai ik nog wat hoger.
Echter dan laad je de dingen die tussen de zitjes staan uit, en komt de kar terug omhoog. De pootjes komen van de grond. ALs de tent op geslagen staat is dat moeilijk nog goed terug uit te draaien en te zorgen dat alles waterpas blijft.
Daarom wou ik even informeren hoe jullie dat euvel oplossen.
Bij mij gaat het over een Raclet Safari, maar zal bij diverse andere racletten niet veel anders zijn, zeker ook de Vilenova.
Pootjes wat verder uitdraaien?
Uiteraard, maar hoe weet je hoeveel je ze verder moet uitdraaien? Ik slingerde eerst een keer of 5 extra, nu een keer of 10 extra, maar dan moet ik al hard sleuren en is blijkbaar niet voldoende. Vandaar de vraag. Hoe weet je hoeveel hoger je ze moet zetten.
Even zware dingen eruit nemen bv kastjes al ze seminopen staat. En dan nog bijdraaien....
Wij hebben dezelfde en ook de bak vol met vanalles. Niks gemerkt van minder stabiel of waterpas worden na uitladen. Komt mijns inziens ook niet op een paar graden. Ik zorg wel ook voor het zover mogelijk waterpas staan van de bedden. Zolang de voortent en grondzeil nog niet aangeritst zijn, kun je de steunen nog wel wat verder uitdraaien toch? In principe allevier evenveel, want waterpas had je in het begin al gedaan. Waterpas op de bankjes leggen ter controle....
ik moet eerlijk zeggen dat wij het het belangrijkst vinden dat de bak stabiel staat, of dit nou helemaal waterpas is of niet maakt niet zoveel uit, de bedden daarintegen moeten echt waterpas staan anders slaapt het niet lekker (of met het hoofdeinde iets hoger)
Bij onze Safari nooit een probleem mee gehad. Is de vering anders of misschien te slap? Ik draai de poten uit op een plankje en draai dan het plankje een beetje in de grond zodat het zeker vaststaat.
Zo deed ik het ook. Weet niet of de vering anders is. Als ze te slap is moet men er zeker iets aan doen want de wagen is nog maar een jaar oud.
Zal zeker nog een keer langs de dealer lopen.
