Wij hebben een tweedehands vouwwagen gekocht, Trigano Odyssee uit 2007. Er zit een ondertentje, gastenverblijf en luifel bij.
Wij hebben 3 kinderen dus zullen van alle slaapplekken gebruik gaan maken.
Maar nu lees ik verschillende dingen wat je onder de vouwwagen kan leggen; grondzeil, plastic, tenttapijt, gronddeken.
Wij hebben helemaal geen ervaring hiermee, dus kunnen wel wat tips gebruiken. Wat is aan te raden om te gaan gebruiken?
Nog wat vragen: is het handig om een in elkaar te zetten kastje of iets dergelijks aan te schaffen? Zijn er nog meer handige dingen die we zeker moeten aanschaffen?
http://www.vouwwagenclub.info/forum/index.php?topic=21376.msg282213#msg282213
Zie mijn antwoord in dit topic.
Enne gefeliciteerd met de vouwwagen, veel klaplezier!
Wij leggen een plastiek onder de hele wagen. Wel zien dat em er niet onderuit komt.
( anders schiet het water erop) na 2 weken gooien we die weg
Bij kort verblijf een zeil dat alleen onder de voortent ligt.
Eentje van de action. Spoele we thuis af.
Zelf hebben we een opvouwbare keuken, een laag kastje en een klerenkast.
Geniet nog van jullie aankoop! :J
Dankjewel voor reactie
1e laag - Worteldoek = bescherming voor je grondzeil en zorgt er voor dat er geen water tussen laagjes blijft staan (beluchting).
2e laag - Kuipgrondzeil of los grondzeil (eventueel zelf kuipje maken mbv (speciale)haringen). = droge voeten
3e laag - Tenttapijt = comfort en bescherming grondzeil van bovenaf.
Dit klinkt wel goed, maar kost dit niet heel veel ruimte? Hie groot moeten die zijn?
Ja alles kost ruimte, vooral het tenttapijt. Extra kastjes zijn handig, maar moeten ook ergens staan. Ga eerst zonder en kijk of je het mist tijdens het kamperen.
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180122/297732b80304fe31aaf47f65965e7586.jpg)
Zo richten wij in met kastjes.
We hebben geen vaste keuken
Wij gebruiken plastiek ipv onderste worteldoek. Is giedkoper en gooi je weg na 2weken vakantie :)6]
In het topic waar Jeroen een link van op heeft genomen staat ruim beschreven wat er onder kan!
Qua kastjes:
Wij hadden vanuit onze tent-tijd de behoefte aan kastjes. In de vouwwagen zijn we ook zo begonnen (met veel kastjes), maar merken we nu dat we die steeds minder gebruiken. In de voortent staat een tas met onze eigen kleding, kinder-kleding ligt in de slaapcabines en we hebben een extra tafel die dienst doet al rommel-plek. Drie kasten die we voorheen steeds meenamen, op moesten zetten EN moesten inruimen gaan nu niet meer mee.
Scheelt meer tijd en ruimte dan we vooraf hadden gedacht. Daarom: begin bescheiden! Kijk waar je zelf behoefte aan hebt (of denkt te hebben) en probeer eens uit. Gaandeweg ontstaat een beeld van waar jullie blij van worden!
met de Odyssee hebben wij nooit kastjes gebruikt (hebben ook 3 kinderen). Wij hadden 10 klapkratten, passen allemaal in de bak en kwamen daar ook niet uit. Voor iedereen 1 krat met kleding, in de andere kratten zaten spelletjes, leesvoer, handdoeken, opblaasspullen en kampeerbenodigdheden.
Wat wij wel handig vonden waren kapstokjes, met name die stoffen, met 7 haken, die je met klittenband om de buizen kan maken maken. Die kan je ook om de schuine buizen doen, dan moet je alleen 1 haak ' opofferen' die haak je om een vast hoog punt, om te voorkomen dat de boel naar beneden schuift. Kosten rond de vijf euro per stuk en zijn super handig.
Citaat van: Jimmymichiels op januari 22, 2018, 03:07:42 PM
Jullie vouwwagen is iets groter qua voortent dan een Odyssee.
Wij hadden als eerste klapper een Trigano Oceane 3.15GL en die deed zijn naam echt eer aan, een oceaan van ruimte.
Wij hebben afgelopen zaterdag een Odyssee aangeschaft en wij zochten er speciaal 1 met in elk geval inritsbaar grondzeil maar ook met een volwaardige luifel, dit zodat we de keuken onder de luifel konden plaatsen zodat er meer ruimte in de voortent kwam.
Wat betreft het plastic onder de vw, dit mag niet meer op elke camping.
Het plastic verstikt het gras waardoor het niet meer terug groeit als jullie vertrokken zijn.
Worteldoek is nog water-/luchtdoorlatend zodat het gras toch voeding krijgt.
Bij het doorzichtige plastic blijft evt. water ook tussen je grondzeil en het plastic liggen, ook minder fris voor je grondzeil....
wij hebben ons kuilzeil worteldoek liggen. en op het kuilzeil gaatjes tapijt. Voor het opbergen van kleding hebben we ladekastjes die in zijnn geheel in en uit de bak gehaald wordt. en in de keuken een vouwkast voor de voorraad al denk ik dat we dit jaar deze vervangen voor een goede afsluitbare kist
Wij gebruiken ook worteldoek-kuipzeil-tenttapijt. We leggen die altijd op de vouwwagen, onder het dekzijl. Kun je ook nog een beetje met het gewicht spelen, mocht de kogeldruk te laag of te hoog zijn.
Vereder hebben we een kastje voor huishoud- en keukenspullen. Als je veel wil trekken zou ik niet aan kastjes beginnen, maar alles in kratten laten.
Beste klapper,
Als je Odyssee een kuipzeil (zoals bij onze Malawi) heeft zou ik er alleen plasticfolie onder leggen. Worteldoek of zo'n grof bouwzeil moet je toch ook schoonmaken. Dus al je gaat voor gemak: bouwfolie. Zou niet te dun nemen want dat scheurt te gemakkelijk.
Mbt de kastjes: ieder zijn voorkeur. Wij hebben er 2 : 1x voor de etenswaren en 1x voor kleding. Staat gezellig en opgeruimd. En met een harde top kun je er ook je waterkoker, koffiezet apparaat en je oventje op kwijt.
Succes
Ik kan je het anti-worteldoek van harte aanbevelen, maar dan wel deze https://link.marktplaats.nl/a1007006308.
Is licht van gewicht, het biedt een goede bescherming tegen scherpe steentjes e.d., mocht het nat zijn, is het zo droog, maar over het algemeen is het een kwestie van even uitschudden , opvouwen en klaar. Als wij ergens maar een paar dagen staan, dan leven we vaak hierop en niet op het kuipzeil.
Als je het bestelt in de breedste maat (4,80 m) dan is het breder dan je voortent incl. de slikranden. Laat de slikranden óp het antiworteldoek liggen, dat scheelt je een bult werk met opbreken. Het antiworteldoek voorkomt n.l. het opspatten van modder tegen de tent bij regen en de slikranden blijven aan de onderkant ook nog eens veel schoner en droger. Als je dun plastic gebruikt dan blijft daar water op staan of het loopt tussen het plastic en de kuip.
Mocht je dit doek bestellen, dan moet je thuis even de randen sealen, kan met b.v. een soldeerbout of een gasbrandertje/aansteker, want anders blijkt het rafelen. O ja het gaat ook nog eens jaren mee, bij ons iig al vier jaar .
Ik kampeer ook met een odyssee.
Ik heb 1 kastje voor houdbare spullen en rommeltjes. Onze keuken staat onder de luifel. Dit scheelt veel ruimte binnen. Il heb voor onze kleding van die plastic bakken die je onder een bed kunt schuiven. Hier zitten kleding in. Droog en schoon. En ieder zijn eigen bak in de slaapcabine. Handdoeken zitten ook in een plastic bak onder het bed. Microvezel handdoeken nemen veel minder plaats in dan gewone. Technisch spul allemaal in kratten onder het bed. Tijdens het rijden ligt er ook wat op het bed dus onder het zeil. Hoe minder opzet kastjes e.d hoe sneller je klaar bent met opruimen. In de voortent plastic en dan tenttapijt. Onder de slaaptent plastic. Met worteldoek krijgen wij nog natte voeten in de voortent en dat vinden wij niet prettig en handig. Familie gooit het gewone tenttapijt zo in de voortent en vinden het niet erg dat bij regen er water binnen staat. Trekt wel weer weg natuurlijk. Wij lopen veel op sokken in de voortent om de boel wat schoner te houden.
Citaat van: astridG op januari 24, 2018, 07:15:33 PM
Bedankt voor de link, ga hier bestellen. Maar leg je zoiets ook onder de luifel? Misschien een domme vraag, maar hebben niet echt kampeer ervaringen 8) En hoe lang hebben we dan nodig?
Ik meende dat wij 5,5 m lengte gebruikten, zodat het antiworteldoek onder de wagenak en de voortent lag, dan konden alle slikranden op het antiworteldoek liggen. Is de eerste keer beetje puzzelen met opzetten, n.l. antiworteldoek uitspreiden en vastzetten met paar haringen, dan de wagen erop rijden en beetje uitkijken waar het midden is, als later blijkt dat de wagen goed op het doek stond, kan je de plek van het wiel op het doek markeren met b,v watervaste stift, scheelt de volgende keren.
Onder de luifel legden wij alleen een stuk gaatjestapijt. Je zou het antiworteldoek ook onder de luifel door kunnen laten lopen, maar het is vrij glad, voor de veiligheid zou je dan toch weer iets van gaatjestapijt eroverheen moet leggen, dat wordt dan weer dubbelop.
Wij hebben ook anti wortel doek formaat weet ik zo niet maar denk 3x5 zodat het deels onder de wagen zit en onder de voortent plus zijtent.
Hierop gaat dan het kuipzeil en op het kuipzeil zwaarder tenttapijt en onder de luifel gaatjes tapijt om het meeste vuil eraf te lopen en dan kan het water ook snel weg. We hebben wel eens een lang weekend zonder kuipzeil gestaan maar na een zware onweersbui was het even natte voeten in de voortent dus kuipzeil gaat er nu maar in :#
Kijk eens bij cranenbroek daar is het worteldoek erg goedkoop.
Sent from my iPad using Tapatalk
Citaat van: Forrestfarmer op januari 31, 2018, 07:05:32 PM
Ik heb al nagekeken en wij gaan overschakelen op worteldoek.
Is toch veel goedkoper dan verwacht.
16€ voor 5x6m :>
