(Openbaar)De vouwwagen => vouwwagenmerken informatie => Trigano => Topic gestart door: Ilke op maart 02, 2018, 12:01:04 AM
Titel: Trigano Oceane gl315 stokken
Bericht door: Ilke op maart 02, 2018, 12:01:04 AM
Onze oceane gl315 uit 2007:
Wij willen een stok vervangen omdat hij krom lijkt. Nu wilde ik kijken welk type nr de stok heeft. Dus op zoek naar het plaatje met de stoken bij de handleiding... zodat we contact op kunnen nemen met de vouwwagen specialist...
Dom, dom, dom. Die tekening en opzetinstructie ligt dus in de vouwwagen in de stalling die niet naast de deur is. En waar we niet een twee drie bij zijn.
Ik kan het hier ook niet zo snel op het forum vinden.
Heeft iemand die wel bij de hand? En zou die op het forum gezet kunnen worden? Dan kunnen wij bestellen, en zijn we erg geholpen.
Bij voorbaat dank.
Titel: Re: Trigano Oceane gl315 stokken
Bericht door: muis op maart 02, 2018, 12:59:12 AM
Kun je iets met de tekeningen in het volgende topic?
http://www.vouwwagenclub.info/forum/index.php?topic=2288.0
Bericht door: Ilke op maart 02, 2018, 11:39:07 AM
Bedankt. Maar ik denk dat het niet de goede zijn. Het zijn wel dit soort tekeningen... ik kom er niet zo goed wijs uit. Is het nu stok nr 56?
wij hebben de oceane gl315. De stok waar het om gaat kan ik hier niet goed op traceren.
Het gaat om de stok aan de linkergedeelte (als je met je gezicht naar de vouwwagen staat)  van de voortent, het dichtst bij de vouwwagen en dan opzet gedeelte waar je de korte stokken (die op de grond staan) inschuift . Het is zo' n stok met een Kleine knik  erin... (dus niet de nok).
Ik heb een foto waarop ik aangegeven heb om welk gedeelte, toegevoegd uit een bestandje met de opzetinstructie.
Bericht door: muis op maart 02, 2018, 01:05:38 PM
ik ga even kijken wat ik nog aan tekeningen heb :J
Bericht door: Avec op maart 02, 2018, 01:31:36 PM
Volgens mij is het stok 50.
Die stokken zijn uitwisselbaar, daarom staan ze ook maar aan 1 kant genummerd. Je hoeft de stokken van de voortent dus ook niet te markeren, je kan niet fout gaan.
Bericht door: muis op maart 02, 2018, 01:34:00 PM
http://www.vouwwagenclub.info/forum/index.php?topic=2841.0
of
http://www.vouwwagenclub.info/forum/index.php?topic=21710.0
Bericht door: Ilke op maart 02, 2018, 02:40:24 PM
Ah toppie. Wat is dit geweldig, deze hulp.
Dit moet gaan lukken. Die laatste link, daar staan de codes van de stokken erbij. Die zocht ik.
Maar dan zie ik dus twee nummers . Ik heb het bestandje weer bijgevoegd. Met pijlen naar de stokken.
De 1005SR, daar gaat het om. Die is verbogen. Maar in mijn herinnering zit die met een veer vast aan de coin 401617.
Ik neem aan dat ik die beiden moet bestellen? Want je kan niet achteraf de 1005SR verwisselen? Tenminste... ik zou niet weten hoe de veer los en vast te moeten maken...
Bericht door: muis op maart 02, 2018, 09:07:27 PM
Mooi dat het gelukt is :J
Veren kun je zelf heel makkelijk vervangen, daar zijn speciale setjes voor te koop met een haakje om de veer op z'n plek te zetten :J lijkt me niet dat je daarvoor een extra stok moet kopen
Bericht door: Ilke op maart 02, 2018, 09:39:59 PM
Citaat van: muis op maart 02, 2018, 09:07:27 PM
Bedankt! Dan moet het zeker gaan lukken...
Bericht door: muis op maart 02, 2018, 10:27:18 PM
hier nog een uitleg  :J
https://www.youtube.com/watch?v=eNo5Rq63F6w
Bericht door: Ilke op maart 03, 2018, 01:47:18 PM
Citaat van: muis op maart 02, 2018, 10:27:18 PM
Mijn dank is groot  :)
Bericht door: pdguo op april 08, 2019, 09:55:55 PM
Waar heeft u de stokken gekocht? Zoek ook zo'n framedeel namelijk.
Bericht door: Avec op april 09, 2019, 09:58:59 AM
Citaat van: Ilke op maart 02, 2018, 12:01:04 AM
Bij deze dus, in Boxtel.
