Wij hebben via MP een Jamet Jametic Rondo XL gekocht, zijn hem nu aan het testen. Bij de laatste stap, het omhoogschuiven van de zijleggers, gaat het mis en zakt de boel naar achteren. Wie kan ons helpen met de gouden tip?
Citaat van: HannekeHoutjes op april 08, 2018, 03:23:43 PM
Heb je alle haringen in de grond zitten? Ik deed de liggers pas omhoog als alles vastzat en gebruikte de liggers om het laatste stuk op spanning te zetten. Je hoeft ze niet perse horizontaal te zetten natuurlijk:)56]
Maak je de liggers "los" voor je ze omhoog schuift?
Dus de snelspanner los, en de pinnetjes weer terug.
Daarna de liggers omhoogschuiven en met de snelspanner vastmaken
Je kan de stangen inderdaad pas omhoog zetten als je helemaal klaar bent met de rest, anders klapt de tent weer in. Dus eerst alle andere stangen en de haringen en dan pas omhoog schuiven. Ook met afbreken eraan denken dat je eerst de stangen schuin zet.
