Een aantal aandachtspunten voor het klapweekend
Beheer Het beheer en onderhoud van de Distel wordt volledig door vrijwilligers gedaan. Piet en Cobi Verkade zijn de beheerders van de Distel.
parkeren Tijdens het klapweekend geen auto's op het veld bij de vouwwagen maar op de parkeerplaats. Dit om te zorgen dat er zoveel mogelijk wagens op het grote veld passen met voldoende ruimte tussen de vouwwagens. Er is voldoende parkeergelegenheid.
Na het uitpakken zsm de auto van het veld rijden zodat de anderen er ook weer bij kunnen en verder zo min mogelijk op het veld met de auto.
Skelters en fietsen De camping heeft heel veel skelters en fietsen voor de kinderen. Deze mogen vrij gebruikt worden. De skelters en fietsen moeten wel elke avond terug in de schuur (tegenover het hoofdgebouw) dit graag onder begeleiding van een volwassene.
stroomkabel Voor de aansluiting is een 'gewone' geaarde stekker nodig. Heb je dus een snoer met CEE stekker, neem dan een verloop van CEE naar regulier mee. Heb je een 'gewoon' haspel kan deze direct aangesloten worden. Neem minimaal 25 meter snoer mee
Stroom We hebben 4 ampere, dit is gelijk aan 920 Watt.
Bedenk dat veel elektrische kachels 400 - 800 Watt verbruiken. Dan kan een koffieapparaatje of waterkoker te veel zijn. Reken ook je koelbox, opladers, oventje etc mee. Zet niet alles tegelijk aan.
Een tip om warm te blijven, vul petflessen (cola e.d.) met heet water. Lekker in bed of onder je jas :J
Blik De camping zamelt blik in voor de skelterpot, met dat geld worden de skelters en fietsen onderhouden die de kinderen mogen gebruiken. Bij de vlaggemasten zullen bakken staan waar het blik in kan. (vorig jaar hebben verschillende mensen de sleutelborg in de pot gedaan)
* Hoewel de meeste dit wel zullen weten toch nog even deze: Bellenblaas en tentdoek gaan niet samen. Hierdoor kan je tent gaan lekken door de zeep die erin zit. Geen bellenblaas op de camping dus.
Borg willen jullie 10 euro contant meenemen voor de borg van de poortsleutel
Doucheruimte In de doucheruimte graag badslippers oid om het schoon te houden.
Ook al heerlijk op de camping geweest.
Nu even naar huis om te werken, van de week zijn wij weer terug.
Helaas bij thuiskomst bleek dat er een huisdier mee was gekomen. CONTROLEREN OP TEKEN IS GÉÉN OVERBODIGE LUXE. Dacht zet het voor de zekerheid even neer
