(Openbaar)De vouwwagen => Techniek => Topic gestart door: hoek_tre op april 23, 2018, 10:12:40 PM
Titel: Scharnieren?
Bericht door: hoek_tre op april 23, 2018, 10:12:40 PM
De scharnieren van de bankkast zitten los. Er is eerder door originele eigenaar al een soort van reparatie gedaan. Maar dit laat los.
Hoe kunnen we dit repareren?
Titel: Re: Scharnieren?
Bericht door: ronijho op april 23, 2018, 10:50:00 PM
Citaat van: hoek_tre op april 23, 2018, 10:12:40 PM
Ik zou twee componenten houtrotvuller gebruiken. Heb ik vaker dit soort klussen mee geklaard.
Belangrijke tips:
- losse houtschilfers goed weghalen.
- vet/vuil vrij maken ( ontvetten met bijv. St. Marc) en goed laten drogen
- achteraf kun je het goed schuren en schilderen.
- het is net zo hard en verwerkbaar als echt hout.
Succes!
Bericht door: elianmars op april 23, 2018, 11:55:28 PM
Ik kan het niet goed zien hoe het scharnier zit als de bank dicht zit, maar ik heb het idee dat er sowieso verkeerde schroeven in zitten.
Ik vermoed dat het beter zit met schroeven met verzonken kop. En als die een stukje langer zijn, blijft het scharnier wel goed vast zitren.
Bericht door: Theu op april 24, 2018, 12:02:18 AM
Het materiaal ziet eruit als spaanplaat. Persoonlijk zou ik dan nieuwe maken van bv berken multiplex.
Spaanplaat is gemaakt van, de naam zegt het al, spaan. Oftewel allemaal vezels/afval.
Bij onze vorige vouwwagen heb ik trouwens ook nieuwe gemaakt nadat ik er door 1 was heen gezakt.
Bericht door: Drikusniet op april 24, 2018, 08:24:09 AM
Schroeven eruit halen. Gaten opboren naar bijvoorbeeld 10mm. Hierin vuren rondhout met houtlijm vastzetten. Vervolgens na drogen vlak maken, voorboren met een kleine boor en weer vastschroeven. Plamuur / houtrotvuller alleen gebruiken om de zichtkanten weer fatsoenlijk te maken.
Bericht door: klapper. op april 24, 2018, 04:00:58 PM
Schroeven, scharnieren eraf. Ontvetten, licht opschuren, houtrotvuller gebruiken (dit is tweecomponenten epoxy), nieuwe gaten erin. En anders zoals eerder gezegd, alles vernieuwen met bv berkenmultiplex. Dat is wat duurzamer dan dat geperste hout wat er nu in zit.
