Hoi hoi!
Wij eerste keer impulsieve kopers, na weken marktplaats in de gaten houden bij ons in de omgeving en een klein budget zijn overgegaan tot koop van een nou ja....miskoop?? Eigenlijk wel, aangezien het veel beter kan dan wat wij ervoor betaald hebben.
Onze wagen hebben we bekeken on site, maar er was grote twijfel bij ons..... wat mankementen heeft ons 100 euro gescheeld, maar dan nog bleek er meer mis als wij dachten/zagen. En vooraf antwoord op wat er zeker gaat komen, nee we gaan er niet terug mee of geld terug eisen. Hij/zij is nu van ons en we gaan hem opknappen!
In het kort, scheuren, losse onderdelen, missende onderdelen, vies, en het weer.......
We kregen deze foto's vooraf, maar achteraf denken we dat ze al heel oud zijn. Daarna begonnen met nakijken van de vouwwagen, er bleken wat dingen mis. Losse naad en losse montage lussen, vergane elastieken en buizen waar geen locksysteem meer in zit.
Ter reparatie van de losse naad, een zeilmakerij hier in de buurt wil het repareren en alle naden nakijken voor 50 euro, een redelijke prijs?
Dan ben ik begonnen met het tent doek van de voortent schoon te maken, we kozen ervoor heftige spullen te gebruiken, de tent bleek namelijk toch zo lek als een mandje te zijn dus impregneren moest toch.
Er zitten wat voortgang foto's bij!
Verder liet de vw onze zekering van de ABS, TRC,VSC doorslaan. Aangezien dit niet de eerrste keer is gaan we de vw nakijken en mocht daar niks te vinden zijn de auto.... tips over wat het zou kunnen zijn?
Ik ga hier onze voortgang bijhouden, aangezien ik ook moet naaien en dat dus niet kan 🙈
Mensen tips voor ons voor verder onderhoud en dingen waar we op moeten letten?
Gr Miranda
1.
2.
3.
4.
5.
Echt balen zeg!
Ik zag jullie verhaal op facebook
Ik hoop dat het allemaal gaat lukken.
Is foto 3 van het doek wat je al opgeknapt heb?
Verstuurd vanaf mijn LG-H850 met Tapatalk
Citaat van: Daan Rene op mei 15, 2018, 03:12:32 PM
Echt balen zeg!
ja klopt een stuk, ik krijg de helft van de foto's niet hier op gezet.... maar je ziet eerst voor en daarna na!
Citaat van: Antares op mei 15, 2018, 03:32:15 PM
Ziet er een stuk witter uit..
Wow die is best "mishandeld"zeg maar...
Heel veel succes met het opknappen! Elastieken en klikkers voor in de buizen zijn zo te koop bij de kampeerwinkels, mist er verder nog veel?
Citaat van: Daan Rene op mei 15, 2018, 03:47:14 PM
klopt.... gebruik een bleek middel om het weer eruit te krijgen 😉 we zien wel hoe het gaat. Zat eraan te denken om hem misschien te gaan verven, maar daar moet ik me in verdiepen en misschien is hij wel gewoon mooi lichtgrijs straks 😂
Citaat van: sannie75 op mei 15, 2018, 03:55:49 PM
ik mis een ophang stang voor de kast maar blijkbaar heb je die niet 'nodig' om het kastgedeekte op te zetten. Of ik die ga vervangen is de vraag... verder zit ik te kijkrn of ik de binnententen kan vervangen. Iemand tips?
Citaat van: Antares op mei 15, 2018, 04:40:48 PM
klopt.... gebruik een bleek middel om het weer eruit te krijgen :)6] we zien wel hoe het gaat. Zat eraan te denken om hem misschien te gaan verven, maar daar moet ik me in verdiepen en misschien is hij wel gewoon mooi lichtgrijs straks :)23]
Ik zou hem zelf niet verven. De grote opervlakken krijg je niet egaal van kleur. In de zon bleekt hij nog iets meer uit. Onze vouwwagen van 4 jaar oud is ook niet meer spik en span. Het blijft een gebruiksvoorwerp. En als hij helemaal schoon en gemaakt is. Ga er dan lekker van genieten
Baal van dit weer, kan niet schrobben 😂 heeft hier de halve dag geregend en nu vind ik het te koud brrrr met koud water schrobben ::)
Maar gisteren weer een groot stuk gedaan, dit ging wat moeilijker...het was ook een erg vervuild stuk.
Zie het alleen niet meer zo zitten ff, zoveel werk....
Toch ff doorwerken, daarna de binnenkant schoonmaken (heel vies bruin stoffig) en dan bekijken om hem op te zetten aan de vouwwagen. Daarna dat tent zeil schoon maken... pfff pfff wat heb ik gedaan!!
Zou zeker mooi worden maar ff zie ik het dus niet zitten... komt wel goed. Komt vast door het koudere weer vandaag.
Kop op, door de zure appel bijten!
Als je later op een mooi stekkie in de wagen zit ben je alle narigheid vanzelf vergeten.
Nog ff doorgaan!
Citaat van: Tago Herman op mei 16, 2018, 09:16:47 PM
Nog ff doorgaan!
ja daar heb je gelijk in, het is enkel echt een bult werk. Ik zal eens bekijken of het helpt als ik de binnenkant eerst schoon maak. Ik miet nu het doek door en door nat krijgen en dan miet het middel ook nog intrekken...duurt gewoon lang :o
De deuren en ramen aan het poetsen, doekje en water.......
Het voortent gedeelte is bijna af!! Nu de onderkant nog 🙈 je ziet na schoonmaken het vuil naar boven komen door het doek. Als je het doek omdraait is het ook vuil....
Schoonmaak
Beginnen aan de binnenkant! :>
Het heeft een beetje stil gestaan hier 🙈 het isbest zwaar werk en had er even geen zin meer in.
Mijn man heeft wel samen met een vriend de remmen en wielen nagekeken en wat aangepast. Verder de stekker vervangen die in de auto moet.
Hopelijk lost dat het kortsluiting probleem op in de auto. We hebben ook stekkers gekocht om de keuken stekker te vervangen. Maar we hebben twee losse stekkers gekocht, na wat verder kijken zou het handiger zijn om een vaste aansluiting op de wagenbak te maken met een losse stekker aan de keuken.
Daar gaan we nog verder naar kijken. Het zou dan ook een aansluiting kunnen worden voor stroom in de wagen, iemand daar ervaring mee?
Hoi, ook wij hebben een klapper met het weer erin. Ik zit met verbazing te kijken naar jouw 'na'-foto. Dat heb je er toch maar goed uitgekregen! Ik durf het bij onze vouwwagen niet aan, aangezien deze wel - zo goed als - waterdicht is. Maar dit geeft de burger wel moed!
Ik ben erg benieuwd hoe ver je nu bent. En hoe heb je het weer eruit gekregen? Het verschil is duidelijk ook hoop alleen dat als je bleek heen gebruikt dat je het dan ook nog kan impregneren.
...en bleek en zon zijn meestal geen goede deal; bleek heeft de neiging 'door' te werken in zonlicht dus ik duim mega voor jullie dat t doek daarna niet aangetast is/wordt en idd nog goed te impregneren is :X
Maar k heb met bewondering de foto's bekeken en begrijp héél goed dat u er ff doorheen zat en geen zin meer had... wát n heidens karwei :o
Hey!
Het heeft bijna een jaar stil gelegen... ik heb mezelf geblesseerd opkijk werk waardoor ik niet meer op mijn knieën kan zitten 😳 toch wel handig als je dit doet.
Ik wil wel kijken of ik binnenkort toch verder kan gaan want dit is zo zonde... het doek ziet er nog super uit na een jaar in de berging! Dus binnenkort weer verder.....
