Onze dissel is wat vettig. Hebben jullie dat ook? Of kan dat mss duiden op een lekkende demper van de oplooprem? Weet iemand of het mogelijk is om deze zelf preventief te vervangen? En welk type daar dan in moet? Ik heb een RM FS 2015.
OK ik zie dat ik wederom beter de zoekfunctie moet gebruiken:
"Bijna altijd is het een ALKO kop. Deze heeft een zgn ETI nummer op de kop zelf (te herkennen aan een soort van 'dubbele T') Met dit nummer kun je de goede onderdelen bestellen."
Dus ga ik dat eerst uitzoeken.
Vettig is normaal bij een goed onderhouden wagen. Bij een wagen van 2015 verwacht ik dat hij nog prima is. Proberen door hem in te drukken en kijken of hij uit zichzelf terugkomt. Anders of sowieso vet in de nippels spuiten.
Het hangt eraf wat je bedoelt met de dissel. Alle delen die vet horen te zijn, horen onder het rubber manchet te zitten, dus in principe is het niet goed als je een vettige dissel hebt. De oploopdemper is deels gevuld met vrij dunne olie, als die lek is, geeft dat vergelijkbare vlekken als motorolie. Het oploopdeel van de rem wordt gesmeerd met vet in de vetnippels. Dat zou binnen de manchet moeten blijven, maar als er erg veel vet in zit is het niet ondenkbaar dat er wat uitgekomen is. Dat is echt dikker vet, zoals kogellagervet.
De oploopdemper is op zich zelf te vervangen, maar die dingen zijn wel voorgespannen.
Citaat van: sanderv op mei 20, 2018, 10:59:28 PM
Niet in ruststand. Als koppeling naar voren staat dan kan de koppeling zo losgehaald worden. Achterste bout uit de koppeling dan komt ie al los.
mar-ine
Ik weet niet of dat altijd zo is, bij mijn aanhanger en de caravan van mijn broer waren die dempers wel degelijk voorgespannen. Die moest ik eerst indrukken en tijdens het lossen moest de bout erdoor. Is misschien ook afhankelijk van de massa van de aanhanger. Bij de camplet heb ik gewoon de hele kop vervangen...
Geweldige info. Dank daarvoor. We gaan een heel avontuur tegemoet als nieuwe vouwwagenbezitters. :)
