Bij het opzetten van onze Mercury, merk ik dat het erg lastig is om de achterkant goed af te spannen. Het lijkt wel of deze te hoog zit, waardoor we de haringen er niet in kunnen slaan.
Vorig jaar in Zuid Frankrijk was het ook al zo, maar heb toen met de hitte maar weinig haringen erin geslagen.
Nu hebben we de vouwwagen een paar weekenden staan en wil ik hem eigenlijk goed afgespannen hebben.
Iemand een idee wat we zouden kunnen doen om het tentdoek aan de achterkant lager te krijgen?
De bak staat wel waterpas. Hij is ook niet gigantisch omhooggekrikt.
Het veld loopt wel iets af, maar dat is ook slechts minimaal. Voor mijn gevoel doen we iets fout, maar ik zie niet wat.
Ik heb foto's bijgevoegd, misschien maakt dit het wat duidelijker.
				Wij hebben dat ook weleens, dan is met inklappen de keer ervoor de tent iets verschoven over het buizenframe, dit kan je iets terugschuiven.
Mocht dit niet zo zijn kan je de buizen idd wat lager zetten.
Met het opzetten altind middenachter beginnen en dan de hoeken en de rest van de wagenbak inclusief minimaal 2 spanbanden. Pas daarna de voortent aanritsen en de rest opzetten. Maar wellicht doe je dat al zo  :P
				Als ik naar de plaatjes kijk is mijn mening dat de haringen te recht onder de tent staan. Als ik naar de laatste foto kijk: de haring op de (linker) hoek schuiner weg, daardoor komt de kant naar de wagen toe iets vrij. Dan de haringen naar de wagen toe iets verder uit het lood zetten, zodat het doek strak komt te staan.
				Te hoog?
Heb je het idee dan dat de tent de grond moet raken?
				De slikrand die je ziet hoort plat naar binnen te liggen Hemertje
				Wij hebben geen mercury meer, maar hadden dat probleem ook. Ik volg. Ben benieuwd naar oplossingen.
Staat je slaaptent om de laagste stand (klikjes in de buizen)?
				Bedankt voor de suggesties. Van het weekend gaan we weer naar de camping en dan ga ik het nog eens bekijken.
Er zou best wat kunnen zitten in de opzetvolgorde zoal Sannie75 aangaf. Eerst uitklappen en dan de achterkant vastzetten. Nu hebben we wellicht al wat zaken strak gezet/getrokken en dan is de speling natuurlijk op.
Ook de haring op de linkerhoek zou ik nog wat kunnen verschuiven. De foto vertekend echter ook, want de 2e haring op de onderste foto bijvoorbeeld zit echt niet stevig. Bij wat wind schiet de haring zo uit de grond of schiet het elastiek van de haring af.
Volgens mij staat de slaaptent in de laagste stand, maar ga het nogmaals controleren.
				Valt me op dat je niet bent begonnen met de middelste haringen vast te zetten.
Je zult waarschijnlijk dit filmpje vast wel eens gezien hebben maar post hem toch maar even.
Misschien helpt het voor de mensen die hem niet gezien hebben.
https://youtu.be/Q5qqx7I-f14 (https://youtu.be/Q5qqx7I-f14)
				CiteerBij wat wind schiet de haring zo uit de grond of schiet het elastiek van de haring af.
Dan zet je de haringen te recht. Een haring moet 90 graden tov het elastiek staan. Dat verdeelt de kracht, de haring heeft meer weerstand, en het elastiek kan er niet vanaf schieten.Dus je slaat de haring
 schuin in de grond.
				Dank allen voor de reacties!
Zoals terecht opgemerkt hierboven door meerderen hebben we ons niet goed aan de opzetinstructies gehouden. Mede door het kleine regenbuitje en het onterechte idee in mijn hoofd dat je haringen er achteraf inslaat  ::), hebben we dit overgeslagen en het geheel te ver naar voren strak getrokken. Waarschijnlijk was voor die tijd het doek ook al wat verschoven over de buizen bovenlangs, want dat moest ik best een stukje terug sjorren. Daarna begonnen met de achterkant vast te zetten in het midden, dan de hoeken en dan de rest en de stormbanden. Toen stond ie mooi strak!
Gelijk ook maar de zonneluifel vastgemaakt aan de panoramaluifel, dat scheelt ook een hoop. En je laat de vouwwagen ook veel geruster achter in de wetenschap dat hij helemaal goed gespannen staat en dus wel wat slecht weer moet kunnen verdragen.
				 :> fijn dat het gelukt is
				Citaat van: Youp82 op juni 03, 2018, 09:08:39 PM
Dat vraagt natuurlijk om bewijs :J
*kuch* foto(s) *kuch*
				Fijn dat het toch gelukt is!
				Citaat van: bakkerty op juni 04, 2018, 06:38:00 PM
*kuch* foto(s) *kuck*
				Foto's volgen volgend weekend...als de tent dan nog netjes staat, heb ik toch iets goed gedaan ;-)
