Goedemiddag,
Wij hebben een vakantie geboekt voor deze zomer naar een camping waarbij we een eigen wateraansluiting op de plek hebben. Het is onze eerste keer dat we gaan kamperen met onze vouwwagen.
Moeten we hier nog iets speciaals voor hebben (behalve een slang)? Nu hebben we in het keukentje een jerrycan staan die aangesloten is op het kraantje.
Met de jerrycan naar het kraantje lopen, vullen, terug lopen en weer op zijn plek zetten.
Meer werk zou ik er niet van maken. Nooit gedaan ook trouwens. Het gemak van water op de plek is dat je niet de "hele" camping over hoeft met je jerrycan. Maar dat combineer ik dan meestal weer.
Ja dat kan natuurlijk ook.
Bedankt!
Inderdaad, handig om niet te ver met de jerrycan te hoeven lopen en de groente te wassen. Maar ik zou er ook zeker geen vaste slang aan koppelen. Stilstaand water in een tuinslang wordt warm, en bacteriën zoals legionella vermenigvuldigen zich dan héél snel. Kom je na een dagje terug op de camping, dan is het water in die slang echt niet fris meer.
slang iig niet op je kraantje in de vouwwagen aansluiten, de druk is (waarschijnlijk veel) te hoog waardoor je kraantje kapot gaat.
Meeste luxere campings hebben dit soms met een apart sleuteltje wat erop moet zodat de kraan niet door kinderen/anderen (?) aan kan worden gezet. Wij hebben zo'n sleutel in de keuken liggen maar vaak krijg je die bij de camping bij inchecken tegen borgsom. Verder gebruiken wij dat waterpunt zoals hierboven, dus jerrycan vullen en heet water afgieten etc.
Scheelt wat lopen met een jerrycan, en zie vaak een tuinslang van zo'n kraan de caravan ingaan maar hoe dat zit met druk weet ik niet. Op de VW kraantjes zou ik het niet proberen.
Wij hebben afgelopen zomer ook een wateraansluiting gehad op de kampeerplek, evenals aansluiting op het riool. Tuinslang lag uit de zon, onder de vouwwagen. Even goed laten doorlopen (immers toch aangesloten op riolering) en jerrycan vol laten lopen.
We hebben ook een caravan (sorry...) in Zeeland staan. Daar hebben we een vaste aansluiting op het water gemaakt met drukverlaging (https://www.rotopino.nl/drukregelaar-gardena-micro-drip-system,51017) en een waterslot dat reageert op open en dicht doen van de kraan (https://www.kiwi-electronics.nl/plastic-water-solenoid-valve-12v-half-inch-nominal). Dus in plaats van een pompje dat geactiveerd wordt, wordt het waterslot (magneetventiel) geopend.
