(Openbaar)De vouwwagen => vouwwagenmerken informatie => Holtkamper => Topic gestart door: Alida op juni 30, 2018, 06:07:12 PM
Titel: Vet van uitdraaisteun in tentdoek
Bericht door: Alida op juni 30, 2018, 06:07:12 PM
Dit jaar hebben we een Holkamper cocoon uit 2012 gekocht. Nu blijkt dat er vet aan de binnenkant van de luifel zit. Bij het inklappen komt het vet op meerdere plekken in het doek. We plaatsen er nu handdoeken tussen om dit te vermijden. Heeft iemand een idee hoe we het vet uit het tentdoek kunnen verwijderen?
Met vriendelijke groet,
Klaas
Titel: Re: Vet van uitdraaisteun in tentdoek
Bericht door: Yella op juni 30, 2018, 06:39:02 PM
dat gaat niet lukken ben ik bang. Komt het van de doppen van de uitdraaisteunen? De zeskanten waar je de slinger op zet. Want dat hadden wij ook bij onze gloednieuwe Cocoon. Het was niet echt vet, maar smeer. Wellicht kun je het ergste weg spuiten met een waterstraal.
Bericht door: Alida op juni 30, 2018, 07:20:02 PM
Dit komt inderdaad van de zeskanten. Deze heb ik nu schoongemaakt, maar het leed is al geleden. Misschien het doek met wasbenzine schoonmaken en daarna goed afspuiten met water. Hierna impregneren om waterafstotend te maken. Ik zou dit kunnen proberen onderaan de luifel. Het is ook maar een idee. Bedankt voor de tip!
Bericht door: Klapzwaan op juni 30, 2018, 07:57:42 PM
Ik zou even Holtkamper in Bunnik bellen.
Bericht door: muis op juni 30, 2018, 08:21:45 PM
Ik zou niet zomaar met wasbenzine op tentdoek gaan maar idd HK bellen zoals Klapzwaan al aangaf
Bericht door: Alida op juli 01, 2018, 01:09:28 AM
Omdat we nog met vakantie waren en richting huis reden heb ik deze vraag geplaatst. Volgende week zal ik met Holtkamper gaan bellen. Bedankt voor het meedenken.
Bericht door: muis op juli 01, 2018, 01:11:00 PM
 :J succes, we horen graag wat ze zeggen bij HK, dit kan iedereen gebeuren :J
Bericht door: Yella op juli 01, 2018, 06:37:01 PM
Schiet me ineens te binnen dat Holtkamper ooit vertelde dat je soms een gummetje kunt gebruiken om vuil van je doek te gummen. Toen we voor de aflevering bij HK waren zat er namelijk een voetafdruk op het doek. Uiteraard geen smeer of vet. Maar je kunt het altijd voorzichtig eens proberen.
Bericht door: Jerome op juli 01, 2018, 09:11:48 PM
Ik zou er niet te veel wrijven of gummen.
Mij lijkt wat deppen met wasbenzine het beste. Maar ik zou zeker eerst even met Holtkamper bellen.
Bericht door: Yella op juli 02, 2018, 12:15:51 PM
Citaat van: Jerome op juli 01, 2018, 09:11:48 PM
Tja, de voetafdruk was wel weg.
Bericht door: Fotist op juli 02, 2018, 02:06:16 PM
Ik begrijp niet zo goed waarom je de luifel laat hangen: als je de stokken verwijdert, gooi je de luifel toch meteen over het dak?
Hoe dan ook: wrijven op je doek of met oplosmiddelen werken is meestal geen goed idee. Zie hier: https://www.ultramar.nl/blogs/blog/tentdoek-reinigen-22-handige-tips/ (https://www.ultramar.nl/blogs/blog/tentdoek-reinigen-22-handige-tips/)
Voor de rest is het misschien een idee om over de uitdraaisteunbouten een paar sierdoppen te plaatsen die je ook wel over de wielbouten van auto's plaatst: dan blijven ze aan de buitenkant schoon, en kan je doek er gerust tegenaan vallen. Of, als alternatief als je die doppen niet kunt vinden (Aliexpress), dan kun je zelf er iets overheen plaatsen zoals een paar ballen/ tennisballen met een gat ofzo. Je kunt ook twee van die goedkope verlengadapters af, en plaatst die als dop: (https://webwinkel.anwb.nl/webwinkel/media/catalog/product/cache/1/image/c96a280f94e22e3ee3823dd0a1a87606/8/7/1/8/5/4/6/6/5/8/8718546658747_Image1jpg_2.jpeg)
Bericht door: Yella op juli 02, 2018, 03:06:04 PM
Het probleem ligt meer in het feit, althans bij ons destijds, dat de gebruikte slinger vuil was, al vanaf Holtkamper. Want de doppen worden op zich niet vet. Waar zouden die ook vet van kunnen worden. Was voor mij een leermoment om de doppen schoon te maken en ook de dop van de slinger. Werden daarna niet meer vuil.
Ook was het bij ons niet de luifel, maar een stukje op het XL aanbouw deel. Dat komt bij het inklappen plat te liggen en kan de steunen raken.
Bericht door: Alida op augustus 02, 2018, 02:48:08 PM
De oplossing is niet gevonden. Contact gehad met hk en zij adviseren om er niets aan te doen. Nu onze vakantie erop zit hebben we de vouwwagen thuis opgezet en afgespoeld met kraanwater. De smerige vlekken geprobeerd met een natte doek te verwijderen d.m.v. wrijven. Voor een groot gedeelte is dit gelukt. Bedankt voor jullie reacties.
