Dag, een tijdje alleen meegelezen en nu ook lid geworden van dit forum. Enkele jaren geleden een holtkamper cocoon gekocht van bouwjaar 2005/2006. Hardstikke leuk en een bult bekijks.
Ieder jaar hou ik bijgevoegde stok over. Iemand enig idee wat ik verkeerd doe?
Ik heb geen cocoon.
Maar volgens mij heb je alleen voor de luifel stokken.
Kan niet goed zien op de foto, maar als de stok in lengte verstelbaar is zou die van een veranda-scherm kunnen zijn.
voor alleen de wagen opzetten idd alleen luifelstokken
Is dit niet een stok om een tent in de achterbouw aan op te hangen?
Verstuurd vanaf mijn SM-A520F met Tapatalk
Dat is inderdaad een extra (niet van holtkamper zelf) stok voor de verandascherm of om binnen tussen de palen bij het bed en het grote raam te bevestigen zodat je daar iets aan kan hangen
Is geen originele HK stok. Ik had ook zo'n stok gemaakt om een kleed overheen te gooien in Onze Cocoon XL in het extra deel. Goedkope stok zoals deze op de foto gekocht bij de kampeerboer. Niet duur, werkte prima. Maar kun je ook als verandastok gebruiken.
Is wel origineel door hk gekeverd voor het ophangen van verand/wind scherm tussen luifel stokken.
Wij hebben exact zelfde bij onze daarvoor, ook uit 2005.
Citaat van: Ebbingnl op juli 28, 2018, 09:05:37 AM
Die hebben toch een andere kleur? En die kwaliteit is echt beter dan de stok op de foto.
Dank! Het is dezelfde kleur als de stokken binnen die ik handmatig moet plaatsen.
Tussen de luifel met oranje stokken past ie precies. Er zit alleen geen windscherm bij maar een handdoek werkt ook.
CiteerDie hebben toch een andere kleur? En die kwaliteit is echt beter dan de stok op de foto.
kwaliteit is zelfde zijn alleen niet gepeodercoat, en zitten om uiteinde niet van die rubberen krimpkousen
waardoor stang steeds naar onder schuift, vraag mij ook niet hoe en wat maar HK heeft deze gewoon geleverd bij veranda scherm.
Citaat van: jari op juli 28, 2018, 12:18:17 PM
Ja. Op de foto lijkt een goedkope aluminium stok die al wat rond hangt als je deze vast pakt. Maar wij praten over jongere Cocoons Jari. Die hebben die dikke zware kwaliteit in het bruin.
CiteerHet is dezelfde kleur als de stokken binnen die ik handmatig moet plaatsen
Dat heb ik persoonlijk nog niet eerder gezien, stokken die je met hand moet plaatsen, mag ik zo vrij zijn te vragen waar je die moet plaatsen?
Kleine twijfel plotseling hier, volgens Mn vrouw kan die stok ook nog wel eens van de kidsroom, oftewel binnentent, zijn. In elk geval wel door hk geleverd :J
Citaat van: Ebbingnl op juli 30, 2018, 09:25:25 AM
Daar is hij volgens mij ook voor.
Citaat van: Ebbingnl op juli 28, 2018, 08:30:57 PM
De eerste lichting Cocoons hadden niet het frame zoals de latere. Vanaf de keuken gezien links. Dat waren toen 2 losse stokken. Nu is het een frame wat scharnierend aan de rest van het frame vist zit. Komt eigenlijk op hetzelfde neer.
Dit dus klopt.
Tussen de luifel werkt idd ook niet goed. Ik ga het straks proberen in de kidscorner en laat het jullie weten.
Dank alvast voor jullie enthousiaste reacties.
Citaat van: Yella op juli 30, 2018, 10:43:08 AM
Bij onze cocoon XL hebben we twee vergelijkbare stokken, uitschuifbaar en aan de uiteinde voorzien van klemmen zodat je ze aan twee staanders kan vastmaken. Onze stokken zijn wel voorzien van de oranje kleur zoals de rest van het frame en de klemmen hebben een kunstof hoesje. Deze stokken zijn bedoelt om de kidsroom op te hangen en voor het verandascherm.
Verstuurd vanaf mijn SM-J730F met Tapatalk
Oké, duidelijk, dank je!
Ik denk dat mijn kidsroom dan niet origineel is? Hierbij wat foto's:
Hier zie je ook hoe de bevestiging is van de zijstokken.
Die kidsroom hangt beter aan een stok. Duur, Holtkamper. Goedkoop, willekeurige campingboer. FF opmeten hoe lang de stok moet zijn. Ik had er destijds een goedkope voor 13 euro ongeveer.
Ik krijg door de tent geen buis hoor qua dikte zeg maar...
Jou staander/zijstokken is/zijn inderdaad denk ik niet origineel (hoe dat zit bij wat oudere wagens weet ik niet) deze hoort ook oranje te zijn. Dit is bij mij (model 2009) een grote U beugel die je ook helemaal in de uiterste onderste hoek moet duwen (van je af onder naar buiten) en niet rechtop zoals bij jou. Ik zou me een beetje zorgen om schade aan het doek, tenzij je hem helemaal weghaalt en opbergt (de origine blijft zitten, schuift gedeeltelijk in en vouwt mee). Als je een originele lidroom hebt zie je makkelijk aan het ruit patroontje (kleedje) op het grondzijl. Ik heb zelf een van een aangepaste Issabella binnentent wat ook prima werkt, er zitten lussen in de rand van het dak waar je hem ook in het midden (staat ook op je foto) kan ondersteunen.
Lijkt op originele kidsroom, die stok die "over" is zou boven, waar je nu touw door hebt, door tent moeten passen, zal idd niet overbemeten ruim zijn. Als je die, echt wel originele niet oranje, stok er door hebt, moet je een zijde van deze stok recht omhoog staande staander van frame vastzetten, en andere kant op scheve stang, die vanaf wagen bak scheef de tent in loopt, vast zetten.
Preciese positie is beetje uit vogelen, we zetten onze morgen weer op, zal een paar foto's proberen te maken hoe het zo ongeveer zou moeten zitten :)
Op een of andere manier lukt mij niet om foto's te plaatsen via Mn telefoon, maar zie deze advertentie https://www.marktplaats.nl/a/caravans-en-kamperen/vouwwagens/m1302033246-holtkamper-4-persoons-cocoon-xl-stormeditie-2005.html?c=9b26ed2a557deff636f4f8b9c5b7a618&utm_campaign=socialbuttons&utm_medium=social&utm_source=ios_social&utm_content=app_ios , foto 5 redelijk duidelijk te zien hoe ongeveer zou moeten.
Citaat van: Ebbingnl op augustus 03, 2018, 03:39:58 AM
Deze heeft inderdaad ook duidelijk de losse staande stokken i.p.v. het frame van latere modellen. de kids tent hangt mooi strak aan de stok.
