(Openbaar)De vouwwagen => vouwwagenmerken informatie => Holtkamper => Topic gestart door: Vrijheid8 op augustus 16, 2018, 01:56:02 PM
Titel: Vergrendelingsmechanisme bij bed tweede keer scheef en afgebroken
Bericht door: Vrijheid8 op augustus 16, 2018, 01:56:02 PM
Beste HK Cocoon bezitters,
Heeft iemand ervaring met het vergrendelingsmechanisme bij het bed?
Wederom is dit deze vakantie door wat voor reden onder druk komen te staan en is de beugel weer volledig scheef  ::).
Aan 1 kant is nu zelfs de knop afgebroken. Zie beide foto's.
Ik heb geen idee wat die veroorzaakt. Weet iemand dit? Zijn er andere oplossingen voor dit stukje constructie?
Om het zelf te repareren moet ik veel tentdelen uit elkaar halen vermoed ik zo.
Ben reuze benieuwd naar jullie reacties. Bij voorbaat dank, Richard.
Titel: Re: Vergrendelingsmechanisme bij bed tweede keer scheef en afgebroken
Bericht door: Diep op augustus 16, 2018, 04:05:47 PM
Heb geen Cocoon maar neem aan dat net als bij de Kyte dat je voor het inklappen het vergrendelmeganisme gedraaid weer om hoog moet zetten.
Ben je dat soms vergeten bij het inklappen?
Oh ik geloof dat het niet om het vergrendelmeganisme gaat van de éénstoksluifel.
Aan mijn opmerking hierboven heb je dus niet zoveel  ::)
Bericht door: Mikk@ op augustus 16, 2018, 05:16:04 PM
Wij hebben een Cocoon, maar ik herken het probleem niet en weet zo ook geen oplossing.
Bij het uit en invouwen moeten er 3 handelingen worden verricht. Zou het kunnen dat je een verkeerde volgorde hanteerd en dat er daardoor druk op komt te staan?
Bericht door: Hans Hendriks op augustus 16, 2018, 05:58:01 PM
Het is verbogen richting de slaapcabine. Dus in ingeklapte toestand naar beneden. Het enige wat er na inklappen boven op ligt is tentdoek, grondzeil en misschien de uitschuifbare buis van de tent. Maar op de foto te zien zit deze naar binnen. Het verbogen gedeelte zit aan de buitenkant. Het is mij een raadsel hoe je dit voor elkaar krijgt. De beugel is toch vrij stevig, daar is wat kracht voor nodig (of hefboom effect).
Ik zou een keer heel langzaam in- en uitklappen en kijken of er iets klem komt te zitten.
Verstuurd vanaf mijn SM-J730F met Tapatalk
Bericht door: Hans Hendriks op augustus 16, 2018, 06:47:44 PM
Ik heb net even bij mijn cocoon gekeken. De bovenkant van de bak is een alluminium buis. In ingeklapte toestand valt de gehele constructie binnen het frame. Als de knop niet precies binnen het frame valt en de knop net onder de buis terecht komt dan zou die bij openklappen kunnen blijven haken. Aangezien de knop dicht bij het draaipunt zit heb je een bij openklappen een behoorlijke hefboom. Daarmee krijg je dit wel kapot of krom.
Uit je bericht begrijp ik dat dit niet de eerste keer is. Er is niet veel speling, maandag ochtend product?
Reparatie: de cocoon  is een bouwpakket. Dus zit met ritsen, bouten en moeten in elkaar. Gewoon ophalen en bij Holtkamper  twee nieuwe beugels halen. Als ze die los  op voorraad hebben.
Bericht door: Yella op augustus 16, 2018, 06:56:04 PM
Herken dit ook  niet van onze 2014 Cocoon. Zit het wellicht verkeerd om gemonteerd?
Bericht door: Vrijheid8 op augustus 16, 2018, 07:20:02 PM
Hartelijk dank allemaal voor het meedenken.
De verbuiging is naar beneden (dus de richting van dichtklappen). Ik heb ook zelf gekeken en snap niet hoe dit kan. Er is naar mijn idee geen reden voor deze verbuiging. Over het algemeen zegt iedereen dit niet te herkennen. Zou dan een specifiek dingetje op onze CoCoon moeten zijn.
Nu aan de ene kant de knop is afgebroken heb ik een afspraak aangevraagd bij HK.
Ik was al een andere constructie aan het bedenken om dit te omzeilen. Toch maar eerst kijken of de werkelijke reden te achterhalen is.
Bericht door: Vrijheid8 op augustus 16, 2018, 07:21:05 PM
De ronde knoppen zitten bij mij aan de buitenzijde. Is dat bij jullie ook zo?
Bericht door: Rob Moerkerken op augustus 16, 2018, 08:36:07 PM
Horen volgens mij aan de binnenzijde ...
Bericht door: Hans Hendriks op augustus 16, 2018, 09:10:53 PM
Bij mijn cocoon zitten de knoppen aan de buitenkant.
Bericht door: Kiddigital op augustus 16, 2018, 09:16:43 PM
Op onze Aero zitten ze ook naar binnen gericht (naar de slaapcabine toe). Ik zou HK er eens naar laten kijken en aangeven dat je verwacht dat dit niet zou mogen kunnen en ook niet verwacht van zo'n kwaliteitsproduct.
Laat ze in ieder geval de oorzaak vaststellen en probeer er dan uit te komen qua reparatie. Misschien zelfs garantie als de Cocoon niet te oud is?
Bericht door: Jos Montana op augustus 17, 2018, 07:36:15 AM
Citaat van: Vrijheid8 op augustus 16, 2018, 07:21:05 PM
Yup, naar de buitenzijde bij onze Cocoon (2012). Wellicht dat dit bij latere modellen  anders gemaakt.
Nooit problemen mee gehad. Werkt bij ons prima.
Bericht door: Vrijheid8 op augustus 17, 2018, 09:46:28 AM
Hartelijk dank allemaal voor de opmerkingen en tips.
Ik ga hem morgen open klappen.
Het is een van de eerste wind force modellen met een losse motor (die we niet gebruiken want met de hand gaat sneller).
Misschien blijven beide mechanismes juist bij het openen ergens achter hangen waardoor ze scheef komen.
@Hans Hendriks: Ik ga eens kijken of ik e.e.a. voor elkaar ga krijgen. Bedankt voor je toelichting.
Bericht door: Yella op augustus 17, 2018, 12:02:58 PM
wellicht dat door de kracht van de ventilator er erg veel druk op de tent komt en de tent scheef uitklapt en daardoor iets raakt. was tenslotte een eerste model met dit systeem.
Bericht door: Jos Montana op augustus 17, 2018, 12:10:57 PM
Citaat van: Yella op augustus 17, 2018, 12:02:58 PM
Zoals ik het lees wordt deze door de TS niet gebruikt.
Bericht door: whmeeske op augustus 17, 2018, 01:01:00 PM
Bij ons zitten de knoppen ook aan buitenzijde...
Bericht door: Kamelig op augustus 20, 2018, 09:42:12 PM
Bij ons zijn beide knoppen nu ook voor de 2e keer afgebroken. De eerste keer kwam het door het niet verwijderen van de extender van het topzeil. Hierdoor komt er bij het uitklappen teveel kracht op te staan. Ze zijn nu weer afgebroken door ofwel dezelfde exercitie als voorheen of doordat iemand (ik noem geen namen) de tent uitklapte zonder dat deze aan de wagen vastzat en de hele slaapcabine naar beneden kwam zetten.
Eerste keer is door Holtkamper gerepareerd onder garantie. Nu weet ik het nog niet.
Bericht door: Vrijheid8 op augustus 21, 2018, 12:17:34 PM
@Kamelig: oei, dat is heel vervelend. Was bij de 2e keer de Pack-n-Go ritsen soms niet dichtgedaan?
Afgelopen zaterdag eens op mijn gemak gekeken. Het zou inderdaad de extender geweest kunnen zijn. Hoewel voor de rechterkant ik nog mijn twijfels heb. Op de foto heb iok de extender nu helemaal naar beneden getrokken en dan is ruimte zat. Ik kan me zo voorstellen dat als dit even aan de aandacht ontsnapt bij het uittrekken van de tent de knop achter de hoek van de hoes blijft hangen. Nog een keer de 'opzet' handleiding doorgenomen maar daar wordt hier nergens over gesproken. Helaas zit er een popnagel aan de buisconstructie vast anders had ik de schuifdelen er af kunnen halen en twee nieuwe opgehaald bij HK.
Bericht door: Hemertje op augustus 21, 2018, 01:00:41 PM
Citaat van: Vrijheid8 op augustus 21, 2018, 12:17:34 PM
even de popnagel uitboren met een metaalboortje
Bericht door: Yella op augustus 21, 2018, 05:09:58 PM
Citaat van: Hemertje op augustus 21, 2018, 01:00:41 PM
vaak werkt dat wel. Maar soms loopt de boor vast en gaat de popnagel mee ronddraaien. Dan wordt het een geklier.
Bericht door: Theu op augustus 21, 2018, 06:25:44 PM
Dan neem je een scherp ijzerbeiteltje en sla je het kopje van de popnagel langs de buis eraf. Met een doorslag of dun boutje sla je daarna het restantje de buis in waar het toch terecht zou komen.
Bericht door: Vrijheid8 op augustus 24, 2018, 03:20:51 PM
Dank allen voor het meedenken. Ik vraag me af wat de popnagel bij elkaar moet houden.
Ben een rondje langs de velden gegaan (inclusief bezoek Bunnik) en alle HKers hebben de linkerknop naar binnen gericht (op de binnenste buis) en de rechterknop naar buiten gericht (op de buitenste buis). Zlefs op de 2e hands uitvoering die een jaar ouder is dan de onze.
Langzamerhand vraag ik me af of het op onze HK wel ooit goed heeft gezeten. Het lijkt er op dat aan de linkerzijde de buizen van plek zijn verwisseld op het onderframe tijdens fabricage.
doordat beide beugels nu naar buiten staan wordt is de 'bewegingsruimte' een stuk krapper geworden dan bij de andere HKers.
Bericht door: Yella op augustus 24, 2018, 04:44:20 PM
Citaat van: Vrijheid8 op augustus 24, 2018, 03:20:51 PM
Wellicht dan nieuwe andersom monteren om problemen in de toekomst te voorkomen.
Bericht door: edwin_t op augustus 26, 2018, 05:50:08 PM
Op onze cocoon van 2007 zitten beide knoppen naar buiten. Linker knop heeft ook wel eens een tik gehad en staat ietsje scheef. Ik heb nooit begrepen hoe dat kon gebeuren dus ben benieuwd wat Holtkamper over de oorzaak zegt.
Bericht door: Erwin Klaver op september 07, 2018, 02:32:03 PM
Wij hebben met onze Cocoon Aero exact hetzelfde probleem.
Aangezien de popnagel bij ons niet meer aanwezig is (reeds vervangen door een imbusboutje) vermoed ik dat dit ook al eerder is gebeurd.
Ik ben benieuwd naar de oplossing.
Veel moois,
Erwin
Bericht door: Hans Hendriks op maart 04, 2020, 12:41:30 PM
@Vrijheid8 hoe is dit afgelopen?
