Goedemorgen,
Afgelopen zomer voor het eerst met onze Vendome op vakantie geweest en dat is uitstekend bevallen.
Eigenlijk niks te klagen over ons oudje, op 1 ding na. (de lekkage tijdens de zuidwesterstorm van 9 augustus wijden we aan de extreme omstandigheden :#)
Na enkele dagen kregen we de rits van de "voordeuren" niet meer volledig dicht.
Zowel de rits van de toegang tot de wagenbak wilde niet meer volledig sluiten (natuurlijk wel met gesloten rits opgezet en afgespannen. Deze bleef op 2/3 steken en dan stond er teveel spanning op het doek.
Dit zelfde gold voor de toegang tot de voortent. Wij gebruikten niet de zij-ingang, maar gingen via de voorkant. Hier wilde de onderste 30 centimeter van de rits niet meer vanwege te veel spanning op het doek. Ook deze met gesloten rits afgespannen.
Iemand een idee hoe dit kan? Ik heb de stokken nog wel nagelopen, maar die liepen in mijn ogen allemaal goed over de naden/stroken.
Het lijkt haast of het doek gekrompen was, maar dat lijkt me ook sterk.
Alvast bedankt voor de reacties.
Wij hebben ook sinds dit jaar een Vendome uit 2006.
We hebben precies hetzelfde probleem. Wij gebruiken ook de ingang aan de voorkant aan de kant van de keukenuitbouw.
Wat bij ons wel iets hielp is de wat schuine 'staander' die langs de deur loopt (waar de tent omheen geritst zit) wat rechterop te zetten en de hoekstaander van de keukenuitbouw iets verder naar binnen te zetten.
Die van de wagen is mij ook niet echt gelukt beter te krijgen, daar heb je niet zo veel speelruimte doordat de tent op z'n plaats wordt gehouden door de hoeken van de bedden.
Na een regenbui is het normaal dat een tent wat krimpt. Opnieuw afspannen is dan de oplossing.
Citaat van: Skaihosh op augustus 31, 2018, 07:51:09 AM
... (de lekkage tijdens de zuidwesterstorm van 9 augustus wijden we aan de extreme omstandigheden :#)...
Maar dit kon wel eens de reden van je probleem zijn. Nat staat een tent een stuk strakker dan droog, door krimp van het katoen. Onze stokken schuiven zelfs een stukje in als het een poos geregend heeft.
Citaat van: sanderv op augustus 31, 2018, 09:25:37 PM
Het probleem deed zich al voor de regenbui voor.
Maar terugdenkend hadden we elke ochtend wel flink last van dauw, dus dit zou dan een mogelijke oorzaak zijn.
Ik zou dan echter ook verwachten dat het na opdrogen ook weer goed zou moeten sluiten, dat was helaas niet 't geval.
Citaat van: Skaihosh op september 03, 2018, 05:54:28 AM
Dauw is inderdaad genoeg. Dat dit niet helemaal terugkomt is omdat een tent zich ook zet hierdoor. Dit betekend dat alles een beetje verschuift. Dus moet je een beetje aan je tentdoek trekken om het weer terug te krijgen. Makkelijker is om alles wat speling te geven zodat je hier geen last van hebt.
Citaat van: Drikusniet op september 03, 2018, 07:18:38 AM
Dan gaan we daar eens rekening mee houden de volgende keer :P.
Dank voor de reacties allemaal.
