(Openbaar)De vouwwagen => Tips & Tricks => Topic gestart door: Wout750 op oktober 01, 2018, 10:06:08 PM
Titel: Vouwwagen stallen met of zonder afdekhoes
Bericht door: Wout750 op oktober 01, 2018, 10:06:08 PM
Afgelopen weekend onze nieuwe Jamet Easy opgehaald bij de dealer in Friesland.
Na 2 overnachtingen staat hij nu in Brabant in de schuur.
Betreft een gemetselde schuur met voldoende ventilatie, maar geen verwarming.
Wat is nu slim: om de afdekhoes te laten zitten of om deze te verwijderen en bv. Een oud laken er over te leggen.  Graag jullie advies!
Titel: Re: Vouwwagen stallen met of zonder afdekhoes
Bericht door: Klapband op oktober 01, 2018, 10:14:43 PM
Die hoes zit er niet voor niets op... Ik begrijp niet zo goed waarom je de hoes überhaupt zou verwijderen. Als de tent droog is kun je 'm gewoon inklappen en zo dus stallen.
Wedervraag: hoe zou de vouwwagen getransporteerd en opgeslagen zijn geweest?
Bericht door: Wout750 op oktober 01, 2018, 10:33:47 PM
Tja, dat klinkt wel logisch :P
Dankt voor je antwoord. Hij blijft gewoon met de afdekhoes staan  :J
Bericht door: Jerome op oktober 02, 2018, 07:13:16 AM
Wij leggen er altijd nog een "bouwzeil" overheen tijdens het stallen. Dit om het stof op te vangen. Nodig is het niet, maar de wagen blijft er een stuk schoner van.
Bericht door: Marcel op oktober 02, 2018, 07:14:59 PM
@Wout
Ik ben zo nieuwsgierig naar de achtergrond van deze vraag. Wat heeft je getriggerd om veronderstellen dat het verschil maakt of die hoes er over zit of niet?
Bericht door: PenH op oktober 02, 2018, 07:26:15 PM
Dekzeil gewoon eroverheen laten inderdaad. Beetje stof is niet zo erg, dat waait er in het voorjaar vanzelf weer af. Ik maak wel het elastiek los. Dan rekt het minder snel uit en gaat het langer mee (denk ik)....
Bericht door: solex op oktober 02, 2018, 09:53:38 PM
Citaat van: PenH op oktober 02, 2018, 07:26:15 PM
Dat laatste doen wij ook met het zelfde idee.   :)
Bericht door: Wout750 op oktober 03, 2018, 07:02:11 PM
@ Marcel : ik dacht misschien een ademende afdekking beter zou zijn.
De schuur is niet verwarmd en er kan dus best wat condenswerking zijn. De schuur is wel heel goed geventileerd. Als er condens onder zou komen met dekzeil kan dit niet weg.....vandaar mijn gedachte.
Bericht door: Drikusniet op oktober 03, 2018, 07:21:44 PM
De condens treed het snelst op aan het dak van de stalling. Dit drupt dan soms op de vouwwagen, dus juist een waterdichte afdekking is aan te raden.
Verstuurd vanaf mijn TA-1004 met Tapatalk
Bericht door: boswachter op oktober 04, 2018, 08:06:49 PM
en in een schuur, heb je kleine kans op muizen, dus het elastiek blijft bij ons strak....
