Ik ben op zoek naar de vleugelmoer voor de witte klem op de uitschuifbare stangen (oudere systeem). Wie weet welke maat ik moet hebben? Dan ben ik super geholpen :).
Citaat van: Juttertje op oktober 20, 2018, 08:30:24 PM
(het gaat om de bout :)6])
Bel even met de Vouwwagenzaak, die weten dit wel denk ik :J
Wij hebben deze klemmen juist vervangen door de nieuwe isabella isafix klemmen. Ideaal, werkt uitstekend op staal. Ga ze nog wel een keer vervangen omdat de basis wat strak op de stalen buis zit. Aan de binnenkant van de isafix zitten wat ribbels die er eigenlijk uit moeten. Bij het volgende setje dremel ik die er eerst uit. De gewone klemmen zijn ook nog steeds nieuw te koop, de slotboutjes (waar het schroefdraad altijd van beschadigd) kun je bij goede bouwmarkten (dus niet Gamma of praxis) los krijgen.
Oh, en de maat van het slotboutje is m5 bij 25.
Ha fijn, bedankt!!
