Wat voor stekker zit er op de tago desert uit 2003
Is dat 7 of 13 pollige
Volgens mij zijn alle Gerjak Tago's uitgerust met een 13 polige Jaeger stekker, maarrrrr...., het is uiteraard altijd mogelijk dat de stekker door een eerdere eigenaar zijn veranderd.
Bedoel de stekker die je inplug op je trekhaak van de auto .is dat niet 7 polig
Nee, die stekker is 13 polig, en hier zijn 2 mogelijkheden, te weten 13 polig Jaeger en 13 polig West. Gerjak Tago's zijn uitgerust met de 13 polige Jaeger, de meest voorkomende. De 13 polige stekker was nodig omdat sinds 2005 een mistlamp verplicht werd, en deze niet op een 7 polige stekker voorkwam. Dit werd vaak omzeild door de mistlamp op de plaats van de permanente stroom te zetten.
Ok dat snap ik maar vouwwagen is van 2003
:# moet evengoed een mistachterlicht hebben...........
alleen als de trekkende auto dit NIET heeft hoeft het niet I:.
Mijn auto heb 7 polig
Citaat van: Tago Herman op oktober 28, 2018, 04:58:00 PM
Eigenlijk was dat andersom... De mistlampaansluiting werd vaak gebruikt voor permanent 12V. Wat goed ging, tot het mistlicht op aanhangers verplicht werd ;)
Ik begrijp dat de auto een 7 polige aansluiting heeft. Maar je vraagt welke stekker er aan de vouwwagen zit, en hoogst waarschijnlijk is dit een 13 polige stekker.
Dus zal ik moeten kijken voor een verloop stekker.
Dat klopt. Maar je moet je wel realiseren dat dan het mistachterlicht (die is verplicht!) niet werkt, en eventueel aanwezige achteruitrijlamp niet werkt. Mijn advies: kijk eerst eens welke stekker er op de vouwwagen zit, en bekijk dan of je wilt werken met een verloopstekker waarbij dan niet alles werkt, ofwel dat je de stekker aan de auto vervangt ( of laat vervangen) door een andere stekker. Ik heb gekozen voor de laatste oplossing, dan werkt alles wel naar behoren, en is alles conform de norm aangesloten. Dat kostte mij € 150,--.
