Binnenkort halen we onze nieuwe vouwwagen op, maar eerst willen we onze huidige vw verkopen. Volgende week krijgen we potentiele kopers over de vloer. Nu wil ik de buitenkant van de wagenbak ook graag schoonmaken. Er zit zwarte aanslag op, ik gok dat dit roetaanslag is, maar het kan ook een mengsel van rubber en andere viezigheid zijn door het rijden.
Hoe kan ik dit goed verwijderen?
Ik maak onze wagen regelmatig schoon met een cleaner. Na het schoonmaken zet ik de wagen dan wel in de was. Op deze manier is onze wagen ook na 8 jaar nog steeds als nieuw.
Citaat van: Tago Herman op maart 17, 2019, 08:45:28 AM
Met welke cleaner doe je dat dan?
Commandant 4. Heb ik ooit eens gekocht bij een automaterialenzaak. Met een pot doe je héééél lang, je gebruikt maar een klein beetje. Inpoetsen, dan goed uitpoetsen, en daarna in de wax. ( ook van de automaterialenzaak).
Even bij carclean.com informeren. Of 123 producten speciaal voor kampeermiddelen.
De gele Dasty en een wondersponsje :J
Citaat van: GJT op maart 17, 2019, 10:42:53 AM
Dat heb ik in huis. Ga ik eerst daarmee aan de slag. Commandant kan evt later nog als het nodig is.
Ik heb al zoveel schoongekregen met die powersponsjes (action) en Dasty. Dat is echt topadvies ja :-)
Een hardnekkig verkeerd advies...
Die sponsjes zijn zeer fijne schuursponsjes en vernielen meer dan je nu zou vermoeden.
De gele Dasty zit een soort van zoutzuur in wat op lange termijn ook de boel vernield.
Het advies is dan ook om dit i.g nooit op kampeermiddelen te gebruiken.
Zuren in een ontvetter lijkt me vrij sterk. Je hebt base nodig om vetten te hydrolyseren.
Ontkalker bevat juist zuren.
Ontvetter is wat misleidend. Het vreet kitlagen kapot, beschadigd metalen en lak.
Het wordt afgedaan als een huis/tuin/keukenmiddel, maar zelfs serieus gevaarlijk voor gezondheid en milieu.
Ik lees op verschillende andere kampeergroepen/fora over serieuze schade aan materiaal.
Google er maar eens op.. Ik gebruik het i.g. niet meer, er zijn zoveel andere producten te krijgen die werken en wel veilig zijn.
Korte editie: Vaak ben je te bang en lees je te veel op Google. Even op een niet zichtbare plek of vergelijkbaar oppervlak proberen en je weet of je iets veilig kunt gebruiken.
Uitgebreide editie:
Ik heb naast ervaring met Dasty ook de nodige ervaring met auto's detailen en heb daar ook diverse (veel te veel) middelen voor. Ik gebruik ook wel wat ze daar als APC verkopen. Een allesreiniger die mogelijk iets veiliger maar voor wegvuil minder effectief is.
Ik weet wat ze schrijven over Dasty en je moet het wel op geschikte oppervlakten gebruiken. Gezond verstand gebruiken dus. Op tentdoek is geen goed idee bijvoorbeeld. Dat het zo goed reinigt zal een reden hebben dus erg vriendelijk zal het niet zijn. Merk je ook wel op je huid.
Ik gebruik nu echter al jaren Dasty en mits met beleid gebruikt op de geschikte ondergronden (het groene zeil van mijn Kyte, de witte wanden op de cabanon vroeger, tuinmeubelen) maak ik er gewoon mee schoon. Nooit een schadelijk effect ontdekt op deze materialen. Na gebruik altijd even naspoelen maar dit geldt voor meer schoonmaakmiddellen.
Het klopt idd dat de wondersponsjes heel licht schuren. Goed nat valt dit erg mee. Maar mocht dit effect hebben zou zou ik doffere plekjes moeten zien. Nu ben ik redelijk kritisch maar ook hiervan heb ik op oppervlakte waarop ik ze gebruik nooit iets gezien. De aanslag van 3500 kilometer dieselen krijg ik prima van mijn Kyte. Ook perfect voor je bisonyl grondzeil. Nooit een verandering (dof of kleurverschil) gezien. Gebruik het op het zeil van de Kyte nu al een jaar of 6. Ik zou het niet gebruiken op lak, daarvoor heb je klei.
Je kan even een test doen op een niet zichtbare plek mocht je het niet vertrouwen. Ook een tip is om eerst een was lichter middel te proberen als groene zeep of allesreiniger. Werkt het, dan hoef je niet zwaarder in te zetten. Uit ervaring weet ik inmiddels wel hoe je het beste bepaalde vervuiling weg haalt. In het geval van de wegvervuiling op mijn vouwwagen is dit het meest effectief gebleken.
Wij gebruiken van die shampoo voor caravans.
Vroeger gebruikten we allesreinigger (mister proper)
Maar daarmee kregen we alles niet eraf.
Als we ze nu wassen loopt het erap.
En nog een spuitbusje ook voor varavans voor de echte hardnekkige vuiligheden.
Bijna als nieuw na een poetsbeurd nu
Je kan ook nog WD40 proberen, daar krijg je bijna alle vervelende aanslag mee weg.
Je zou ook lampenolie kunnen proberen. Dat ontvet super goed. Denk zelfde effect als WD 40.
Lampen olie en ontvetten???
Dat staat haaks op elkaar. Je kunt er wel het eea mee schoon krijgen en lost net zoals WD40 veel op. Maar daarna is het niet vet vrij.
Plak er maar eens een sticker of tape op.
Citaat van: Theu op maart 19, 2019, 10:14:31 AM
Ha verwacht dat je de zwarte aanslag er goed mee weg krijgt. Probeer maar eens. Er worden fietsen en motoren mee schoongemaakt. Ik heb het standaard in keukenkastje staan. Ook handig voor afzuigkap.
Kzou nie zo gierig zijn... en ook niet riskeren ::)
Citaat van: KampeerFan op maart 18, 2019, 06:10:29 PM
Tsja, als je het maar voldoende tijd geeft dan zullen andere ontvetters dat resultaat ook geven, dat is nu eenmaal wat dat soort mengsels doen. En serieus gevaarlijk voor het milieu, in onverdunde vorm zeker, maar als het goed is verdun je het door het (op tijd) af te spoelen. Dan is het niet gevaarlijker dan iets als dettol (niet dus) of je standaard wasmiddel.
Ik ben zelf scheikundige, dus geloof me, met een beetje gezond verstand is er niks mis met Dasty :)
Wat jij wil, ik gebruik deze troep i.g. niet meer O0
Dussss.... We beginnen met lampolie en daarna ontvetten met Dasty?
(Ik ben wel dasty-fan, maar idd naspoelen met water)
Of gewoon terug naar de Commandant 4 en wax.
Dasty did it. Vouwwagen zag er echt spic en span uit. Kopers waren erg blij, ik ook 😄
Zoals gezegd, wel naspelen met water.
