(Openbaar)De vouwwagen => vouwwagenmerken informatie => Holtkamper => Topic gestart door: Faustina op mei 12, 2019, 10:42:48 AM
Titel: Aansluiten dompelpomp
Bericht door: Faustina op mei 12, 2019, 10:42:48 AM
Omdat wij het wasbakje van de MasterClass Kitchen van de Cocoon erg klein vinden, overwegen we een extern wasbakje waarbij ik dan de aanvoerslang met dompelpompje in de watertank hang. Nou heb ik iets gezien waarbij de dompelpomp moet worden aangesloten d.m.v. een 12v-autostekker. Kan iemand mij zeggen of het mogelijk is die 12 v-stekker aan te sluiten op blokbatterijen? Ik heb blokbatterijhouders gezien maar volgens mij kun je daar geen 12 v-stekker insteken... Wel heb ik gezien dat je die 12v-stekker via een omvormer kan gebruiken op je gewone stopcontact maar ik heb toch liever blokbatterijen omdat ik dan niet afhankelijk ben van stroom.
Vriendelijke groet,
Ton
Bericht door: Theu op mei 12, 2019, 10:53:28 AM
Je kan op je blok batterijhouder een contra 12V stekker aansluiten.
Maar als er nog geen stekker op je dompelpomp is aan gesloten kun je er ook andere stekkers voor gebruiken. Daarvan zijn er op het forum genoeg voorbeelden te vinden.
Bedenk wel dat als je de pomp direct op de batterijen aansluit de kraan direct begint te lopen. Met iets van een schakelaar (kraan met schakelaar, voet schakelaar of ...) maak je het dagelijks gebruik veel eenvoudiger.
Succes met je projectje.
Titel: Re: Aansluiten dompelpomp
Bericht door: Faustina op mei 12, 2019, 11:01:22 AM
Bedankt, dat doe ik. Ik neem aan dat a/d andere kant v/d contra stekker 2 draadjes zitten die ik dan op een blokbatterijhouder kan aansluiten?
de kraan zit er al bij en door hem helemaal uit te draaien klik je volgens mij ook de dompelpomp uit.
Bericht door: Theu op mei 12, 2019, 12:06:54 PM
Zoiets?
https://www.conrad.nl/p/procar-67887001-verlengkabel-stroombelasting-max-8-a-geschikt-voor-sigarettenaansteker-855954
Als het goed is aangesloten wel. Anders merk je het snel genoeg.
Bericht door: Faustina op mei 12, 2019, 12:22:34 PM
Ja precies zoiets! ik neem aan dat 8a genoeg is voor een dompelpomp (voor 10 ltr.)
Bericht door: Theu op mei 12, 2019, 07:51:56 PM
Dat ligt aan het wattage van het pompje. Watt/volt=ampère.
