Hey Klappers,
Onlangs onze nieuwe villanova in ontvangst mogen nemen en onze oude rosas mini ingeleverd.
Wat me meteen opviel: er zitten bij de basistent 13 stormbanden geleverd. Terwijl we onze rosas altijd zonder stormbanden hebben opgezet wegens geen stormkoorden (meer) aanwezig (en nooit problemen gehad). Enkel over de voortent gooide ik regelmatig een stormband als de wind wat harder stond.
Nu wilde ik eens polsen naar ervaringen van andere Safari/Villanova gebruikers: (dus ivm het gebruik van de stormbanden van de basis camping car, het gebruik voor de voortent lijkt me evident, en dat zijn er ook niet zoveel).
-Gebruiken jullie altijd de stormbanden?
-Indien ja: allemaal of slechts enkele en welke dan?
-Indien nee: waarom niet?
-Voor de voortent/ luifel, welk type piketten/haringen gebruiken jullie? Bij de tent zit een setje geleverd: enkele V-vormige en een stuk of wat gladde, maar nergens welke voor de banden dienen? Of hebben jullie daarvoor zelf stevigere/langere gekocht?
Bedankt alvast voor de hulp en info!
Ik gebruik die kepernagels, gaan overal de grond in 😂
Stormbanden 3 van de luifel en dan 2 of 3 aan de achterkant.
Heb door dat je anders door de luifel aan te spannen het doek wat naar voor trekt.
Voor de rest als er veel wind is span ik er een paar bij op die plaats waar de wind staat.
Zoals op foto (oostenrijk aan een meer. Grote open vlakte en veel wind)
Ik zie net dat daar de extra banden nog niet opstaan ::)
Zo zet ik ze standaart aan de disselzijde dus :K
Bij deze foto zie wel de extra stormkoorden.
Toen was er zoveel wind dat onze was meer horizontaal dan vertikaal hing :H
Wij met onze Safari alleen de banden aan de luifel. Nog niet gemerkt dat daardoor de tent naar voren trekt. Zal eens checken.. Thanks voor de tip, Jimmy!
Haringen gebruik ik rondom van nylon. https://www.obelink.nl/campking-tentharingen-nylon-30-cm-6x.html (https://www.obelink.nl/campking-tentharingen-nylon-30-cm-6x.html) Om de 2 lussen (dus 1 lus met haring, 1 lus zonder en weer 1 met). Voor de meeste ondergronden en weersomstandigheden prima gebleken tot nu toe. Voor de spanbanden aan de luifel gebruik ik lange V-vormige of spijkerharingen https://www.obelink.nl/campking-rotspennen-tarzan-23-cm-6x.html (https://www.obelink.nl/campking-rotspennen-tarzan-23-cm-6x.html). Verder heb ik diverse V-vormige en andere rotspennen, overgenomen van (schoon)ouders.
Sinds kort een setje schroefharingen gekregen, maar nog niet geprobeerd.
Citaat van: Jimmymichiels op mei 14, 2019, 02:44:58 PM
Klopt helemaal. Alleen ik spande hem eerst (ik zorgde iig dat die banden al vast stonden) aan de dissel zijde af en dan pas de voortent met luifel eraan.
Deze stormbanden kun je in mijn optiek beter zien als vervanger van de scheerlijnen.
Als je er overigens een slag in draait hoor je ze ook niet klapperen door de wind die er langs waait.
Dat klopt... dat klapperen daar wordt je wakker van.
Net een specht 😂
Citaat van: Theu op mei 14, 2019, 06:59:28 PM
Bij de Cabanon gaat dat exact zo :J
Als we voor één nacht op slaan en meestal enkel het achterste deel opslagen, slagen we zelden of nooit deze stormbanden. Tenzij het er naar uit ziet dat het die nacht stevig weer kan worden.
Bij wat langere tijd staan doe ik het ook zoals Jimmy. In ieder geval beschouw ik ze ook eerder als scheerlijnen.
Het klapperen kan je tegen gaan door er op de plaatst waar je de ene over de andere ligt, deze niet tegen elkaar te laten slaan door ze met een rekker wat meer tegen elkaar te laten drukken.
Wij gebruiken vooral de stormbanden, werkt makkelijkst (ook niet allemaal).
De tent zetten we onderaan dan enkel op de hoeken vast.
Via het forum op schroefharingen uitgekomen, dus de gewone gebruiken we niet meer.
