(Openbaar)De vouwwagen => vouwwagenmerken informatie => Trigano => Topic gestart door: Joost81 op mei 27, 2019, 03:19:07 PM
Titel: Doorzakken bedframe Trigano Vendome (slechte las)
Bericht door: Joost81 op mei 27, 2019, 03:19:07 PM
Hi,
Bij onze Trigano Vendome buigt het bedframe door op het punt waarbij het buisframe in elkaar geschoven zit. In de loop der jaren is er hier wat speling op gekomen doordat dit maar aan één kant gelast zit.
Ik heb al geprobeerd er wat metalen strips op te zetten met boutjes, maar dat heeft niet geholpen.
Iemand hier een goede tip voor? Of is er iemand die kan lassen (en een lasapparaat heeft) om hierbij te helpen. Ik ken helaas alleen houtbewerkers...
Gr Joost
Titel: Re: Doorzakken bedframe Trigano Vendome (slechte las)
Bericht door: solex op mei 27, 2019, 03:47:20 PM
Als ik het goed zie zitten de strips boven en onder.
Best dikkere strips aan de twee zijkanten van het frame plaatsen.
Nu buigt het gewoon mee door.
Ook een mogelijkheid is doorslijpen of zagen en een volle buis erin schuiven en deze vast zetten,het draagvlak zal dan groter worden.
Bericht door: Drikusniet op mei 27, 2019, 04:15:53 PM
Waar woon je?
Bericht door: Joost81 op mei 27, 2019, 07:08:00 PM
Dat ik niet aan strips aan de zijkant heb gedacht  :I. Dat is inderdaad sterker.
Ik woon vlakbij Tilburg
Bericht door: Tago Herman op mei 27, 2019, 08:33:45 PM
Ik zou er een stukje U buis opzetten, nog sterker.
Bericht door: Joost81 op juni 28, 2019, 04:39:35 PM
U-profiel is het geworden! Heel fijn om weer een vlak bed te hebben zonder steeds in een deuk te rollen.
Helemaal klaar om er volgende week mee naar Bretagne te gaan :)
