Bij onze nieuwe kyte kunnen de ritsen in de linkerhoek niet goed sluiten. Weet iemand of dit gebruikelijk is of dat dit een foutje in de productie is? Zie ook de foto.
Yep, heb ik ook, wel in iets mindere mate. Als hij open gevouwen is kan de rits met een beetje aandringen wel dicht
Vormt geen probleem voor Windforce, dus ik vind het wel best zo.
Verstuurd vanaf mijn POCOPHONE F1 met Tapatalk
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190531/6f04f909f71f05899aa9f6b9e2befc8d.jpg)
Bekend probleem ook bij ons met onze kyte uit dec. 2016. Is bij een servicebeurt wel iets aan gebeurt maar de rits sluit nog steeds net niet. Heeft voor de windforce verder geen effect.
Je kan de hele tent stukje rond trekken zodat je daar meer ruimte krijgt
Ja, bekent maar een probleem heb ik het nooit gevonden
vind het lastiger om de afdekhoes met onderste rits over de keuken- en disselranden heen te trekken en vervolgens dicht te ritsen
wat is de tip hiervoor?
gewoon elastieken pakken op de hoek hangen en naar beneden trekken.
In het begin vond ik het ook zwaar maar nu niet meer.
Kant voor kant. Eerst naar de hoek trekken, dan ritsen, volgende deel naar volgende hoek trekken, dan weer ritsen etc. Heb uiteindelijk bij de laatste hoek het keukenblad iets ingekort.
