Nu we onze Cabanon Monaco aan het inwijden zijn loop ik tegen een issue aan:hoe en waar hangen jullie in een boogtent waar de stokken zijn ingeritst (of een opblaastent) een kapstok met jassen op? De klassieke klem om de buis met veer en twee haken aan de andere zijde houd in elk geval geen grip op de tentstof...
Een kant van klittenband er op naaien. De andere kant op het deel waar de haakjes aanzitten.
Of ergens een losse stok verticaal neerzetten, klem/schuin tegen bijvoorbeeld de voorhand? Daar knijp je dan een paar kapstokken aan.
Lastig hé?
Bij de sunliner hingen we de natte jas of over een stoel of op een droogmolen.
Droge vesten die niet te zwaar waren aan een kapstokje waar we 2 tentstieken aan gemaakt hadden en die pastte precies aan de haakjes van de flappen van de slaapcabine aan de voortent kant. Lekker duidelijk maar hoop dat je begrijpt wat ik bedoel haha
Voor nu heb ik het als onderstaand opgelost: in de desbetreffende kapstok zit ook nog een pees: mocht ik in de toekomst nog meer willen laten aanpassen dan laat ik ter hoogte van het raampje een pees aannaaien voor de stevigheid heb ik een pvc pijpje 3/4 erbij in gestopt
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190606/d91cbf4dc47e356dd5027a6acbf89c67.jpg)
Je kunt een Campking Verandastang aluminium 28 mm 170 - 260 cm gebruiken.
Of vergelijkbaar artikel.
Deze is verstelbaar en de klemmen buig je naar 90 graden om deze te kunnen klemmen tussen je boogstokken en vast te zetten met de vleugelmoer en bout.
Ik gebruik dit zelf ook bij de cabanon Chamonix Easy pack 2020
Beetje laat, maar ik twijfel nog steeds of het een goed idee was om mijn Falco kapstok te verkopen...
https://www.falcotenten.nl/producten/falco-kapstok/ (https://www.falcotenten.nl/producten/falco-kapstok/)
Hi, ik ben ook een beetje laat, maar ben aan het uitzoeken of zo'n Falco / Baco kapstok gaat passen in onze Cabanon Mercury. Ik kan online niet goed vinden hoe de tentklemmen werken van die kapstok. Op de foto zie ik wel dat de buis van de falco tent 'bloot' ligt, dat is bij onze cabanon niet zo.
Iemand inzichten en/of ervaringen?
Het zijn 'gewone' buis-snelklemmen. Dus als je geen blote buis hebt is het misschien minder geschikt. Je doek zal er niet van opknappen, al zit er een rubber aan de binnenkant van de klem.
