Nadat we nu 5 jaar et meer dan volle tevredenheid op pad zijn geweest met onze kyte windforce was er nog 1 grote ergenis..... we hebben indertijd grote curver bakken gekocht paste mooien er ging een heleboel in...... echter op de camping aaangekomen was je altijd wel wat kwijt in de grote bakken en lag natuurlijk altijd helemaal onderin....... daarnaastwaren de bakken niet van dusdanige kwaliteit dat er al snel scheuren in zaten en bij de randen al hele stukken eruit waren......
Nu ben ik brood hobby bakker en zo kwam ik op het idee om deegbakken te gaan gebruiken..... vandaag uitgetest met deksel zodat alles stofvrij blijft.... er kunnen 2 bakken op elkaar en ze zijn niet zo diep....
Daarnaast is de kwaliteit vele malen steviger..... en veel goedkoper....... bak zonder deksel 12,50 en met deksel 15 euro.......
We nemen nog 1 curver bak mee voor de flessen limonade etc.etc.
Dus na 5 jaar is onze laatste ergenis van de kyte windforce opgelost........
mooi, waar zijn ze te koop?
mooie oplossing!
Te koop bij bakkerijwereld.com jan van snippenberg 06-40996849. Zijn deegbakken voor de vouwwagen dsn weet die het wel of noem mij naam maar...... hij is bijna altijd bereikbaar en levert ook aan particulieren........ heb geen aandelen overigens ben alleen erg blij met deze oplossing......
Omdat de 60 l bakken soms wat te groot zijn heb ik ze voor onze kyte ook gekocht. Het zijn de zogeheten euro-stapelbakken. Je hebt ze bijvoorbeeld ook gehalveerd (30l) of platter (40l en 20l). Deksels zijn ook te koop. Kopen kan o.a. bij https://www.engelslogistiek.nl/producten/bakken-pallets-en-palletboxen/opslag-en-transportbakken/stapelbare-bakken/eline-dichte-bakken (https://www.engelslogistiek.nl/producten/bakken-pallets-en-palletboxen/opslag-en-transportbakken/stapelbare-bakken/eline-dichte-bakken). Die leveren ook aan particulieren
En als je dan ook nog de oproltechniek gebruikt van Japanse opruimgoeroe Marie Kondo dan heb je helemaal overzicht en kun je nog meer meenemen 😂😂😂😂
De afmetingen van mijn bak zijn 600*400*140 zodat er 2 op elkaar passen en je optimaal gebruik maakt van de hoogte....
Wij hebben deze transport-bakken ook in onze Gordigear staan. Er passen er bij ons precies 9 van het hoge model in de bak. Op de meeste deksels hebben we een labeltje geplakt met wat erin zit. Voor de deksels zij ook handige snap-sluitingen verkrijgbaar.
Als je zoekt op "rako" bakken vind je ze bij diverse leveranciers.
Wij gebuiken de 'Euronorm' (Belgische benaming?) bakken ook al een poos. Ook om in de koffer van de wagen te stapelen, nog voor we een vouwwagen hadden. Bij de aanschaf van onze Kyte hebben we een indeling helemaal uitgetekend en deze dan bijbesteld bij Plastiek Van Wauwe. De bakken zijn oersterk en makkelijk stapelbaar, er bestaan sluitingen, scharnieren, deksels, ...
Wel vrij zwaar in verhouding tot andere bakken.
groetjes, Olivier
welke hoogte kan je maximaal in de bagageruimte onder het bed van de Kyte plaatsen?
Tussen vloer en bovenzijde bedframe, uit mijn hoofd gezegd, 39cm. Ter plaatse van de lattenbodems nog iets van 5 cm meer. Aangezien het bed in het midden een frame heeft is voor grote dozen etc. deze kleinste hoogte beperkend.
OK, dus de hoogte van 325mm past dan altijd...
E-line normbox, Euronorm Kunststof bak, 400x300x325 mm, 30 ltr, grijs plastic
E-line normbox, Euronorm Kunststof bak, 600x400x325 mm, 60 ltr, grijs plastic
of een combi op elkaar van
E-line normbox, Euronorm Kunststof bak, 600x400x120 mm, 20 ltr, grijs plastic
E-line normbox, Euronorm Kunststof bak, 600x400x220 mm, 40 ltr, grijs plastic
Wat is de overweging om deze 'bakken' te nemen ipv zaken los en geordend in de bagageruimte te plaatsen? Deze bakken zelf nemen toch ook weer veel ruimte in?
@carvers
Omdat je er heel erg gelukkig van wordt! :)
Serieus. Ik was altijd van de tent. Dat werd wat onhandig i.v.m. zere ruggen bij het opstaan enzo. Toen ik op een willekeurig camping eens bij een HK Cocoon binnenliep om eens te kijken, was ik direct 'om' juist vanwege die bagageruimte onder het bed, die je inderdaad heel mooi op kan delen in dit soort bakken. Op deze manier houdt je alles lekker georganiseerd en dat is retehandig als je (zoals wij) graag mobiel bent. Inpakken kost op deze manier helemaal geen enkele moeite, want alles zit al op de goede plek. natuurlijk kan je dat ook zonder deze bakken voor elkaar krijgen, maar met bakken is heel handig. Ook voor kinderen: hoeveel speelgoed mag ik mee? Zoveel als er in deze doos past . . . .
Citaat van: Marcel op juni 12, 2019, 07:49:52 AM
@carvers
Ok, bedankt voor je toelichting. ik ga er eens over nadenken. Weet je, ik vind snelheid als ik op vakantie niet zo belangrijk. Met de klapkar die we nu hebben, gaat het opruimen toch al veel sneller dan met een grote tent. Met een uurtje of twee is alles schoon en ingepakt.
Citaat van: Hemertje op juni 11, 2019, 09:43:16 PM
Ja klopt. De genoemde bakken heb ik nu ook ter beschikking.
Citaat van: carvers op juni 12, 2019, 12:49:26 PM
Ik vind twee uur best lang. Toen we nog een lompe 'de waard' tent hadden, lukte het wel ongeveer in twee uur.
zijn de deksels er ook op te klemmen, bv via "handvaten" ?
of klemmen ze van zichzelf al voldoende in de bakken?
Citaat van: Hemertje op juni 12, 2019, 10:53:28 PM
Wij hebben maar 3 AH kratten in de Kyte onder het bed en in de keuken 4 curver bakken.. voor alhet keukengerei.
Alle stoelen/tafel/krukje /kussens/wasrek ed ligt systematisch onder het bed
Citaat van: Marcel op juni 12, 2019, 08:41:47 PM
Ik ben dan ook geen klap fanaat :H
Citaat van: aartnely op juni 10, 2019, 01:04:57 PM
Dit soort bakken zijn hier ook te koop (nieuw of gebruikt):
https://www.kruizinga.nl/stapelbak+kunststof/stapelbaar/2451gb/gebruikt/98-2451gb
van de week kwamen we deze tegen bij de Ikea
https://www.ikea.com/nl/nl/catalog/products/50260646/
en bijbehorende deksel
https://www.ikea.com/nl/nl/catalog/products/40260642/
Breedte: 38 cm
Diepte: 60 cm
Hoogte: 29 cm
Max. belasting: 7 kg
Inhoud: 45 l
in het kader van opbergen...
de zomerdekbedden en slaapkussens hebben we in deze opbergtassen
https://www.ikea.com/nl/nl/catalog/products/50395382/
Zulke bakken zijn ook te verkrijgen bij de krattenboer.nl
In veel verschillende maten. Wij hebben ze daar ook weg.
In onze Cocoon gebruikten wij gewoon boodschappen kratjes en voor de rest bananendozen. Prima dingen die dozen. sterk, scheuren niet. Deksels hebben wij nooit noodzakelijk gevonden. Zijn alleen maar lastig, moet je er telkens af halen en er weer op doen. dan past het weer niet goed omdat je het spul overhoop hebt gehaald.
Er zit al een deksel op! Inderdaad overbodig.
