Aangezien je blijkbaar de draaipoten van de HK's mag belasten totdat de wielen van de grond komen...
Wat is de juiste werkwijze/volgorde om het reservewiel te verwisselen bij een Kyte?
Dit kom ik nergens tegen in de HK handleidingen....
Moeren lostrekken, opkrikken, moeren los, wiel eraf en erop, moeren vingervast, op de grond natrekken. Zo gaat het altijd. Onze camplet mag niet van de grond dmv de steunen, maar die gebruik ik hier in geval van nood wel voor. De steunen zijn sterk zat, ze kunnen alleen niet tegen zijwaartse belasting. Net als zo'n standaard schaarkrikje van een auto. Als de vouwwagen aangekoppeld op één wiel blijft staan en niet betreden wordt, is dat risico mi nihil.
Bovenstaande klopt. Alleen zijn de Kyte steuen wel geschikt om het wiel volledig los van de grond te mogen hebben (en dan ook in de wagen te mogen slapen en zo).
Dus wat sanderv zegt en dan het opkrikken doen met de steunen.
Dit zit wel in de HK uitleg sessie als je een nieuwe koopt.
Hoe krijg ik het wiel onder de wagen uit?
Neuswiel naar vol naar beneden om achter de hoogte te krijgen?
Denk dat het daar op neer komt.....
Wanneer verwijder je de borging van het wiel?
Voordat je het wiel naar achteren trekt lijkt me?
Lijk erop dat het wiel omgedraaid in de la ligt, tapeinden steken een eind uit. Bij de Cocoon trek ik de la er uit, maak alles los en til dan het wiel eruit. Achter steunen onder de keuken uitgedraaid.
Waarvoor is die extra borging? Als het wiel in die slee ligt gebeurt er toch niets mee?
Misschien om te voorkomen dat als spulletje er per ongeluk, de la dus , loskomt er geen reservewiel over de weg stuitert. De houder zal. Jet zo snel uit frame wippen, maar een wiel wat niet vastzit zal er uit komen.
Ik heb het nog niet eerder zo gezien.
