Ik heb een tweedehands raclet gekocht
De verkoper zij dat je hem waterpas mag zetten met de poten die uitgedraaid worden.
Maar ik twijfel een beetje hierover zijn er mensen die hier ervaring mee hebben
Groeten John
Je kunt met de pootjes wel stellen maar de wielen blijven op de grond. Als het heel scheef is kún je zaken opvangen met plankjes of een 'banaan' onder een wiel.
Zoals @muis zegt beetje stellen is ok maar banden op de grond houden. Ik til de onze nooit meer op dan net uit de vering, als dat al nodig is. Verder plankje eronder idd.
Ik snap in het geheel niet wat het probleem is: koop twee bananen en rij je vouwwagen er met 1 wiel op (indien nodig): achterwaarts met de rem erop gaat het makkelijkst. Vervolgens het neuswiel op of afdraaien tot waterpas en dan de pootje uitdraaien tot ze de grond raken en klaar is kees.
Tja, dan moet je wel van het bestaan van de 'banaan' op de hoogte zijn.
En meningen verschillen. Ik gebruik liever een potkrik, dat scheelt ruimte om te manoeuvreren.
En hoe weet je of die banaan het verschil kan overbruggen? Alhoewel ik tot nu toe de wat luxere campings in de buurt bezoek die hebben redelijk vlakke plaatsen en dus geen moeite om waterpas te krijgen met het neuswiel en een plankje. Maar wie weet moet ik in de toekomst ook aan een banaan.....
Om het makkelijk te maken: twee jaar terug waren twee 'bananen' op elkaar nodig qua hoogte, maar kreeg ik de (volle) vouwwagen niet erop gereden. Ook de truc met de achteruit-rij rem hielp niet.
Dus toen een potkrik mogen lenen van een buurman, die eronder gezet en daardoor de twee bananen op de juiste hoogte gekregen onder het wiel.
Dus de bananen in combinatie met potkrik is misschien we ideaal :-)
Citaat van: sanneman op juli 15, 2019, 10:38:31 PM
Maar ik zit al aan mijn maximale gewicht, kan niet nog meer meenemen :)6]
Maar als je 2 bananen op elkaar moet stapelen loopt de plaats dus wel 10 cm ofzo af? Dat is wel veel zeg..... Hoop ik nog even niet tegen te komen. Doe het nu wel met wat plankjes als het nodig is maar tot nu toe niet nodig gehad.
Het gaat me vooral ook om dat als ik hem gewoon waterpas zet met de wielen nog op de grond de onderkant van de luifel te laag om hem onderaan nog vast te zetten met de piketten
Je kunt, als het goed is, het frame ook stellen. Als de tent te laag staat kun je mogelijk je frame hoger zetten
