ik kampeer mijn hele leven al met de blauwe Campingaz flessen.
nu lees ik steeds vaker op het forum hier dan anderen een ander soort gas gebruiken.
kan iemand mij vertellen wat de verschillen van deze gassen en eventuele voor- / nadelen zijn?
kan je de van Campingaz accessoires en kooktoestellen / skottelbraais dan gewoon blijven gebruiken?
Voor mijn cadac safari chef gebruik ik zowel de groene gasfles als camping gaz. ik heb daar twee slangen voor. Gasslang is hetzelfde, de gasdrukregelaar anders. dit voor zowel de aansluiting als de druk.
Citaat van: Wammes67 op augustus 12, 2019, 11:00:59 AM
verklaar "de groene gasfles"... wat zit erin, kosten, inhoud?
ik heb een standaard stalen gasfles 2,5 kg vulling. totaalgewicht ca 8 kg. kosten afhankelijk van keurjaar. zie bijv. de site van de wit in Schijndel. kosten ca. 10 euro en ik kan daar ca 3 jaar mee doen (Hemelvaart, Pinksteren en Zomervakantie) voor de cadac. voor de keuken blijf ik vooralsnog bij camping gaz. vulling in Frankrijk was 21 euro voor een grote 907.
Wij zijn op de camping al 3 jaar gasloos. Wij koken op inductie en ons vlees grillen we op een lotusgrill.
Citaat van: els op augustus 12, 2019, 11:28:01 AM
:off
En voor de verwarming heb je een warmtepomp met aardlus die je 60 meter diep de grond in jenkt? :O
Zonder gekheid wat voor inductie kook je dan? Ik had dit jaar 10 AMP en das al best veel maar mijn inductieplaatje trekt toch echt meer dan 10amp thuis
On topic: ik ben van 5kg groen (1 keer) naar 2 keer campingaz gegaan (904 en 907) het blijft tientjes werk en dat vind ik het gemak en minder gesleep wel waard
Wij idem, echter i.p.v. Lotus lange tijd met een Cobb erbij. Inductie plaatje kun je op wattage instellen in stappen van 200/220Watt; dus ook als je 4 ampere hebt kun je al prima met 800/880 Watt uit de voeten.Bijvoorbeeld zoiets:https://www.lidl-shop.nl/UNOLD-Inductiekookplaat/p100243271 (https://www.lidl-shop.nl/UNOLD-Inductiekookplaat/p100243271)
met
https://www.lidl-shop.nl/ERNESTO-Grillplaat-of-pan/p100260964 (https://www.lidl-shop.nl/ERNESTO-Grillplaat-of-pan/p100260964)
Wij doen de skottel aan een 5 kg DIN gasfles. Dat zijn de groene flessen. Grijs kan volgens mij ook. Inderdaad een andere gasregelaar, maar je spullen kun je blijven gebruiken. Het verschil is dat ze gevuld zijn met propaan. Schijnt zelfs heter te branden dan butaan. De flessen hebben een beperkte levensduur, zijn veel goedkoper in aanschaf maar hebben dus wel afschrijving
Prijzen van Campingaz navulling kunnen nogal uiteenlopen. Ik moest een keer 40 euro voor een 904 betalen, daarna ben ik er mee gestopt en overgestapt op een 2,5 kg groene /paarse fles, die toen 35 euro koste voor meer gas en de volledige afschrijving van 10 jaar.
OK, dus een alternatief voor Campingaz (=butaan?) is een groene/grijze fles met propaan?
waarom zou je op propaan willen koken?
Heb beide gebruikt sterker nog heb een 'oude' groene gasfles (propaan) in de garage staan maar de nieuwe vouwwagen past de campinggaz (butaan) beter in de keuken. Scheelt weer sjouwen en fles verzetten. Voor die paar tientjes per 2 of 3 jaar kamperen doe ik nu niet moeilijk maar wie weet dat ik in de toekomt weer eens wissel.
Die groene/grijze flessen moeten gekeurd worden en na 10 jaar doen ze het nog wel maar worden ze niet meer gevuld en zijn ze oud ijzer. Die oude van mij kan een maat wel eens gebruiken om te lassen ofzo.
Toen we onze Trigano ophaalden vroegen ze welke fles heb of wil je gebruiken dan zetten we meteen een andere regelaar erop. Verder maakt het dus niks uit (mits je winterkampeert)
Vandaar dat er andere drukverdelers nodig zijn als je wisselt van fles.
Beide koken hetzelfde het is allebei gas maar butaan wordt vloeibaar rond het vriespunt dus als je in de winter kampeert is propaan beter want dat wordt pas vloeibaar bij -40. Ook is de druk van propaan gas ongeveer 6 keer zo hoog (afhankelijk van de temperatuur).
De 2,5 kg groene eurofles is een veel goedkoper alternatief voor de 907. Daarnaast is er veel meer keuze in gasdrukregelaars die bovendien veel veiliger kunnen zijn dan überhaupt voor campingaz beschikbaar is. Bovendien kun je op 50 mbar werken ipv 30 mbar (als de branders dat ook toelaten). Campingaz werkt prima in west en Zuid Europa, in oost en Noord kun je er niets mee als de fles leeg is. Euroflessen zijn eigenlijk altijd wel te vullen. Tenslotte is Campingaz voornamelijk butaan. De verbrandingswarmte per kg is iets hoger, maar bij lage temperaturen tegen het vriespunt stoppen de flessen. Euroflessen hebben een butaan propaan mix of alleen propaan en dat werkt ook bij temperaturen ver daaronder. Daarom tankt een LPG auto in de winter ook ander lpg dan in de zomer.
Hier vind je een handig overzicht van (bijna) alle soorten en maten gasfles inclusief de gemiddelde kosten.
https://www.anwb.nl/kamperen/voorbereiding/kampeerbenodigdheden/gasflessen/gasfles-vergelijkingstabel
Het gasstel in onze vouwwagen is ook aangesloten op een 907, maar bakken doe ik buiten de tent op een benzinebrander en water koken we met de waterkoker.
Dit jaar heb ik voor de aardigheid ons gasverbruik eens gewogen. 2,5 week vakantie, 4personen en bijna elke dag gekookt, leverde het schokkende verbruik op van maar liefst 400 gram gas... Totaal zinloos dus om op zoek te gaan naar een (goedkoper) alternatief.
De benzinebrander heeft ook ongeveer een liter Coleman Fuel verstookt. Eigenlijk ben ik wel op zoek naar een alternatief voor die benzinebrander, want echt ideaal is deze ook niet. Het brandertje is wel krachtig (veel beter dan het gasstel) maar vrij klein (wiebelig) en lastig aan te steken/te regelen. Ik lees hier over koken op Inductie en dat lijkt me ook wel wat. Elektra nemen we toch wel (koelkast, lampje, opladen electronica en natuurlijk de waterkoker). Ga me daar eens verder in verdiepen, is er nog geen topic over?
In 4 weken 5 liter benzine door de benzine branders en bijna 2,5 kg gas door het gasstel. Ik heb m'n gasstel op 50 mbar, waardoor die branders nu in de buurt beginnen te komen van de benzine branders. Gelukkig.
Citaat van: sanderv op augustus 12, 2019, 07:21:43 PM
Je mag de branders tussen de maaltijden door ook uitzetten... :-)
Wij gebruiken de groene gasflessen (5kg), in 5 weken ongeveer 1 1/4 fles. Wij koken en koelen op gas.
Ik ga terug nar een 907 van campinggazz want scheelt me veel ruimte.
Heb nu een lichtgewicht 5 kilo en een stalen 5 kilo.
Die zijn naar 10 jaar net leeg dus ik denk dat een 907 het makkelijk een jaar aankan.
Deed het voor de kosten maar die bespaar je niet zoveel denk ik.
Die groene zijn er toch ook in 2,5kilo. Zijn met zo hoog als een 907. En dan toch weer goedkoper.
Bij mij scheelt het altijd wat meer, dan ata ik ook in de schuur met een gaaverwarming.
Citaat van: PenH op augustus 12, 2019, 06:45:26 PM
Wij koken nu een jaar of 5 op een JV 04 op gas en dat brandt enorm goed kan ik je zeggen, je moet er wel plaats voor hebben.
Deze: https://www.londenshop.nl/barbecues-en-koken/camping-gaskomfoors/jv-04-rvs-gaskomfoor-3-pits
En hier staan ook interessante: https://www.a-m-markt.de/epages/64076160.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/64076160/Categories/Category2
Primagaz easy blue plus, mooi licht ook O0
Citaat van: mar-ine op augustus 13, 2019, 10:46:03 PM
Die zijn lang niet zo algemeen verkrijgbaar en inwisselbaar als de 5 liter.
Daarom hebben wij voor de skottel en de kachel de goefkope 5 liter en voor de keukdn een dure 907 omdat we daar toch jaren mee lunnen doen.
Ook hier koken op propaan (de DIN-flessen).
In het voorjaar met de 907 (campinggaz) al eens meegemaakt dat de gaspit niet aanging, door de kou (en dat was nog niet rond het vriespunt!).
We hebben een blauwe gasfles (5 kg) met een safari-chef van Cadac waar we het meeste op koken, en een paarse (nieuwe kleur, de groen gaan er uit) van 2,5 kg die in de keuken staat. Gebruiken we voor water koken (koffie) en pasta koken (meerdere pannen tegelijk nodig).
Goedkoper dan Campinggaz, maar inderdaad: die paar tientjes op jaarbasis vallen mee.
Voor ons vooral handig omdat de gasflessen de rest van het haar dienst doen in de bbq thuis. Ik redt het niet om een heel jaar met de 5 kg fles te doen, als die leeg is wisselen we om voor de paarse 2,5 kg fles en weet ik dat ik beide flessen moet laten vullen.
Citaat van: Urgje op augustus 14, 2019, 05:11:09 PM
Goed om te melden dat de DIN-flessen (zowel 5 kg als 2,5 kg) kunnen worden bijgevuld (even zoeken naar plekken waar ze dat doen). Scheelt vaak toch wel wat met omwisselen.
Voordeel van omwisselen is wel dat je veelal een nieuwere fles terugkrijgt (en een stukje afschrijving betaald) en dus een wat nieuwere fles hebt.
Voor omwisselen zijn de regels veel minder fors dan voor bijvullen, dat is de reden dat bijvullen niet op heel veel plekken wordt gedaan.
