Hallo allemaal,
Even een paar vraagjes waar ik nog geen antwoord op vond.
Ik heb 2 linkerhanden en weet totaal niet wat jullie bedoelen met smeren en invetten.
Hoe pak je dit aan? Welk materiaal heb je nodig? Waar spuit of breng je het vet aan?
Dank bij voorbaat voor de antwoorden en het vele geduld.
Is het dan wel handig als je geen idee hebt wat je doet? En bedoel je de koppeling zelf (die hoeft niet, maar mag wel of soms mag het niet) of bedoel je de oplooprem? Dan moet je daarnaast nog controleren op slijtage en /of verbrande remschoenen.
Ik bedoel de koppeling zelf.
Alhoewel je gerust uitleg mag geven over de oplooprem ook :-)
Je kunt aan de binnenkant iets vet smeren. Makkelijker is dit gewoon op de bol aan de auto te doen voordat je hem eraan hangt. Als er echter een anti-slinger koppeling gebruikt wordt mag dat absoluut niet.
Na het plaatsen van de trekhaak kreeg ik het advies om vooral de bol te laten zoals die is, dus geen vet oid opsmeren.
Kogel altijd droog houden, waarom zou je dat ding smeren, behalve voor een vette broek?
Citaat van: sammyvannorel op augustus 23, 2019, 10:09:08 AM
Smeren staat zeker garant voor een vieze broek, maar voorkomt ook gepiep,gekraak en slijtage door metaal op metaal contact.
Op onze kogel gaat een lik waterbestendig lagervet, en na de vakantie maak ik hem schoon als ik het fietsenrek wil monteren (want die wil juist wèl wrijving)
Onze vouwwagen is vorig jaar gekeurd en heeft een grote beurt gehad. Maar als ik rij met de wagen hoor ik veel gekraak van de koppeling. Maar ik heb altijd begrepen dat vet op de kogel absoluut niet mag. 😳
Citaat van: bensi op augustus 23, 2019, 07:25:36 PM
Smeren mag niet als je een anti-slinger koppeling hebt, deze hebben een remvoering aan de binnenkant en die hebben natuurlijk juist wèl wrijving nodig....en dus géén vet ;-)
Maar vouwwagens hebben deze normaal niet dus zou ik zeker wel smeren
Een vouwwagen heeft geen antislinger koppeling. Bedoel je niet gewoon hoe je de vetnippels van het oploopmechaniek smeert? Die nippels waar bij staat dat er vet in moet? Dat lukt alleen met een vetspuit.
Citaat van: sanderv op augustus 23, 2019, 08:13:54 PM
Meestal inderdaad niet, maar soms wel (campwerk is dit bijv en optie) of heeft iemand nog een aanhanger met, dan mag het ook niet.
Citaat van: Jeronimo op augustus 23, 2019, 07:48:15 PM
Niet smeren! Gewoon een fijn schuurpapiertje over je kogel, schoon en klaar.
Citaat van: carvers op augustus 29, 2019, 09:09:44 PM
Wat is jouw argument om niet te smeren?
Dit staat op de website van aanhangwagendirect:
https://www.aanhangwagendirect.nl/blogs/technische-ontwikkelingen-van-aanhangwagens/must-do-de-zomercheck-van-aanhanger-en-caravan-die/
"Normale kogelkoppeling. Dit is een koppeling die standaard op iedere aanhanger en vouwwagen zit en te herkennen is aan een handgreep met een rechte hoek. Bij deze koppeling is het aan te raden het huis goed te smeren om slijtage door wrijving op de trekhaak tot een minimum te beperken."Met smeren beperk je slijtage dus ik zie geen enkel voordeel om dit niet te doen
Het voordeel om het niet te doen is dat je het vet er niet af hoeft te halen zodra de fietsen drager er oid er op gaat. Dat is bij mij beduidend vaker dan de vouwwagen.
En daarbij, zo snel slijten die koppelingen niet als de vouwwagen als vouwwagen wordt gebruikt (dus niet iedere dag als transportaanhanger). Bij 'normaal' vouwwagen gebruik verwacht ik dat de koppeling zeker 20 jaar meegaat zonder smeren. Dat is wel te overzien.
Bij mij op het werk gebruiken we de aanhangers dagelijks en zwaar beladen, smeren de kogel en koppeling nooit, gaan ondanks niet smeren ruim 10 jaar mee, voordeel nooit vet aan je broek 😄
