Goede morgen,
Afgelopen jaar hebben we een tweedehands vouwwagen gekocht, Trigano Vendome. Ervaren kampeerders, maar voor het eerst met een vouwwagen weggeweest.
Nu hadden we het issue dat we de voortent niet mooi opgespannen kregen, dit zodoende dat er heel snel (bij regen) zakken water gevormd werden. De zaken zaten aan beide kanten, helemaal aan de zijkant dus niet ergens in het midden.
Een aantal vragen:
- Indien de vorige eigenaren dit ook al hebben gehad en de zakken altijd hebben laten zitten. Kan het nu zijn dat de stof daar enigzins is uitgerekt?
- Indien we een stoffen lint spannen, zodat de zakken minder groot worden, riskeren we dan een lekkage op de plekken waar het lint is gespannen? (Hetzelfde lint en idee als gebruikt wordt in de slaapcabine).
Hoor het graag.
Groet Bino
Je zou de paal aan de zijkant/voorkant van de voortent wat lager kunnen zetten bij veel regen zodat het water beter afloopt? Wat ging er mis bij het strak spannen van de voortent? Liep de plek af of ging dat op een egale plaats al niet?
We hadden het idee dat hij redelijk prima stond, totdat het begon te regenen. Er kwamen redelijk grote zakken in.
We wilde de hoogtes gelijk laten lopen met de wagen zelf, maar wellicht kunnen we daar nog mee spelen.
Het betrof een egale plek.
Stond je goed waterpas? De voorste punten juist hoger zetten, dan loopt het water in het midden makkelijker vanaf. Verder kun je de haringen wat strakker zetten omdat je wat meer ruimte naar de grond hebt. Verder goed strak afspannen. Indien mogelijk ook met scheerlijnen.
Wij hebben hier bij onze Trigano Vendome ook aan één kant last van (aan de kant waar de keukenuitbouw niet zit, dacht ik zo uit mijn hoofd). We hebben er zo'n universele veranda stang tussen geplaatst (van het midden van de nok naar het midden van de zijkant). Daarmee was het voor ons opgelost.
Zoiets dus: https://www.obelink.nl/verandastang.html (https://www.obelink.nl/verandastang.html)
De juiste lengte weet ik niet meer uit mijn hoofd.
Ik vind het lastig hier een passend advies in te geven zonder het te zien. Het kan van veel factoren afhankelijk zijn:
Staat alles recht en vlak. Zelf de ervaring dat het ene jaar alles super strak staat en een jaar later is het niet strak te krijgen door oneffenheden in het terrein.
Heb je alle afspan punten goed gebruikt. Vaak zitten er meer dan dat je gebruikt maar bij slecht weer kan dit wel net de oplossing zijn.
Inderdaad kan je doek iets gaan rekken waardoor er sneller waterzakken ontstaan. Kan je de de tent nog meer opspannen of zit alles al strak ?
Oplossingen:
Mijn ervaring is dat een beetje "trail en error" is. Ene lijn iets losser andere iets strakker, extra lijntje eventueel.
Bij grote overspanningen is de oplossing van Joost81 super
Vraag het eens na bij de dealer. (vouwwagenspecialist is een dealer)
Lastige en frustrerend als je dit hebt. Hoop dat er nog andere briljante ideeën komen :>
Die verandastang is een goed idee, dat ga ik even noteren.
En inderdaad, het is zeker even uitproberen, we zijn twee weken weggeweest, maar hebben het in die twee weken niet voor elkaar gekregen om hem zo neer te zetten, dat we geen waterzakken kregen terwijl het wel een egaal terrein was. Maar wellicht dat hem idd nog wat strakker hadden kunnen zetten.
Op den duur begon het in de waterzakken toch ook wel door te druppelen, we willen hem sowieso nog even een keer impregneren voordat de wagen volgend jaar weer mee gaat.
Wij hebben dit ook jaren gehad. Enorme waterzakken links en rechts van de voortent. Ik dacht dat het aan het tentdoek lag. Tot we de tip kregen om niet alleen de wagenbak maar de rest ook waterpas te zetten. Sindsdien geen last meer van gehad. Wij gebruiken een klein waterpasje met magneet die we tijdens het opbouwen aan de stangen hangen.
