Wij zijn een gezin van 5 en we hebben besloten
om van een caravan naar een vouwwagen te gaan.
Twijfelen nu tussen 2 wagens een
Roadmaster Runner S of Raclet Jasmin.
Wat zijn de voor/na delen van deze twee.
Makkelijk op te zetten. Beide zijn ongev van
hetzelfde bouwjaar. Bij de Roadmaster zit een exta luifel
bij de Raclet een uitbouw beide ruimte genoeg dus.
Tips zijn welkom !
				Ik heb een roadmaster rally s gehad en we hebben nu een Raclet Jasmin.
Het voordeel van de roadmaster zijn de stokken waar maar twee lengtes van zijn. De jasmin heeft een frame. De laatste moet je echt met z'n tweeën opzetten, roadmaster gaat wat makkelijker alleen. Van de roadmaster zijn wel de bedden zwaarder met uitklappen en ik vond de valpootjes niet handig. De Jasmin heeft draaisteunen. Persoonlijk vind ik een luifel erg fijn.
Het zijn verder allebei bouwwagens, maar ook allebei fijn. Kun je ze niet allebei bekijken en vragen im op te zetten?
				Dankje voor je reactie.
Nog een vraagje, hoe zit het met de bergruimte
onder de klep van het slaapgedeelte is deze bij beide
wagens te bereiken als ze staan ?
Helaas staan beide wagens niet in de buurt van elkaar.
Mij lijkt het ook best lastig als het middenpad eerst
leeg geruimd moet worden voordat je ze op kunt zetten.
				Wat zijn de bouwjaren van de vouwwagens?
In de bankjes kun je heel veel spullen kwijt en in het middenpad. Je zal ze eerst open moeten klappen wil je erbij kunnen. Dus goed nadenken wat je erin stopt.
Als je de slaapcabines uitgeklapt hebt en dat gedeelte gespannen hebt, dus met haringen vast gezet, kun je middenpad leeg halen. En dan kun je bij de bankjes. In middenpad ligt over algemeen de voortent en de stokken.
Bij de nieuwere vouwwagens is er bergruimte onder het bed, daar kun je heel makkelijk bij.
				Bij de Roadmaster kun je de keuken er afhalen en dan kun je bij de bagage.
Is niet heel ideaal maar wil wel. Wij hebben bijna altijd de wagen open geklapt om de wagen vakantie klaar te maken.
De Roadmaster is er niet geweest met een Pack en Go systeem.
Van de Raclet Jasmin weet ik dat niet zeker. Ik denk dat deze van voor het Pack en Go systeem is.
				De Raclet Jasmin heeft ook afneembare keuken waardoor je bij het middenpad kan. Pack and go systeem heeft deze niet.
