Nu wij onze nieuwe vouwwagen (Zambezi Plus! Voorsteltopic volgt :) ) hebben opgehaald ben ik op zoek naar een goede kwaliteit gronddoek. Ik heb al het een en andere op het forum gezocht maar ik kon zo geen linkjes vinden. Heeft iemand nog een website waar dit te bestellen valt?
Alvast bedankt!
Plastic grondzeil wordt niet op alle campings toegestaan i.v.m. verstikking van het gras. Ik gebruik worteldoek. Dat is luchtdoorlatend en bovendien meerdere keren te gebruiken . Minder belastend voor het milieu dus
Ik kan dit anti-worteldoek van harte aanbevelen https://link.marktplaats.nl/a1007006308.
Is licht van gewicht, het biedt een goede bescherming tegen scherpe steentjes e.d., mocht het nat zijn, is het zo droog, maar over het algemeen is het een kwestie van even uitschudden , opvouwen en klaar. Als wij ergens maar een paar dagen staan, dan leven we vaak hierop en niet op het kuipzeil.
Laat de slikranden óp het antiworteldoek liggen, dat scheelt je een bult werk met opbreken. Het antiworteldoek voorkomt n.l. het opspatten van modder tegen de tent bij regen en de slikranden blijven aan de onderkant ook nog eens veel schoner en droger. Als je dun plastic gebruikt dan blijft daar water op staan of het loopt tussen het plastic en de kuip.
Mocht je dit doek bestellen, dan moet je thuis even de randen sealen, kan met b.v. een soldeerbout of een gasbrandertje/aansteker, want anders blijkt het rafelen. O ja het gaat ook nog eens jaren mee, bij ons iig al vijf jaar .
Hoe werkt dit met een flinke bui regen? Loopt het dan niet juist je vouwwagen binnen? Of zakt het water heel snel door de gaatjes weg? En hoe doen jullie dat met haringen? Steeds weer dwars door het worteldoek heen? ( dat het een soort van gatenkaas wordt)?
Citaat van: astridG op mei 21, 2020, 02:30:05 PM
We hebben zoiets één keer gebruikt, daarna niet meer, we vinden het maar niks. Wel handig om bij opbreken neer te leggen en voortent en zo op te vouwen.
Wij hebben ook het eerder genoemde worteldoek en het bevalt ons prima. In ons geval laat ik het niet onder de tent uit steken, ik vind dat er niet uit zien en het werkt niet met de haringen.
Wij hebben er voor gekozen van dat "gaatjestenttapijt" ónder t kuipzeil te leggen, laat water door, maar voorkomt beschadiging van je kuipzeil door scherpe steentjes (vaak in droge gebieden)
Het gaatjesdoek heb ik destijds voor weinig bij de Aldi gekocht en op maat van de tent, het kuipzeil, en het bijzettentje van de kids geknipt. Er hoeft geen haring doorheen (want op maat) en je kan ook alleen dat zeil gebruiken als je geen zeil onder je luifel wil hebben.
Citaat van: rzanten op mei 21, 2020, 12:06:24 PM
Alvast bedankt!
Deze ga ik bestellen voor onder het kuipzeil en de kindertenten. Verstevigd worteldoek, prima prijs, herbruikbaar.
http://www.wintergronddoekhandel.nl/tentzeil-tentdoek-130-gr
Citaat van: joel.pap op mei 30, 2020, 12:31:42 AM
Is dezelfde als die AstriG voorstelt zie ik nu :)4]
Citaat van: joel.pap op mei 30, 2020, 12:36:53 AM
Deze gebruik ik ook al een aantal jaren. Bevalt erg goed. Wij laten het doek ook iets uitsteken zodat opspattende regen de tent niet vuil maakt.
Citaat van: neilpryde op mei 30, 2020, 08:18:08 AM
+1
+1
Citaat van: Jeronimo op mei 22, 2020, 08:31:55 AM
Wij het zelfde
Wij zelfde doek ook al jaren in gebruik
We laten het wel 20cm onder de tent uitkomen
Nooit geen slabben of tent meer zuiver maken van modder of ander opspattend vuil
@Hemertje, blijft de onderkant van je kuipzeil ook schoon dan? Wij staan op een kleiachtige grond. Totdat het gaat regenen is er niks aan de hand.... maar dan komt er meestal zoveel regen dat de grond het niet aan kan en er plassen/modderpoel ontstaat.
Wij doen het als volgt:Na de vakantie zeil in een vuilniszaak, bovenop de wagen. Thuis uitleggen in de tuin, en hoge druk spuit erop.En weer schoon voor volgend jaar.
Wij gebruiken van die kant en klare stukken worteldoek.
Misschien is een passend stuk beter.
Als het "mag" gaat er gewoon nog een dun zeiltje onder. Scheelt weer schoonmaken.
Nadeel van een zeil onder je kuipzeil is dat daar water tussen blijft staan wat niet meer weg kan , gaat broeien en stinken
Met een gronddoek onder je kuipzeil kan het water (vertraagd) de grond in waardoor de onderzijde van je kuipzeil kan heeft om te drogen
Het opgedroogde zand of klei laat zicht beter en makkelijk verwijderen dan nat zand of klei
Voor het geld hoef je het niet te laten...
Citaat van: Hemertje op mei 31, 2020, 12:34:23 PM
Is ook weer waar.
Wij kamperen wel meer in de bergen en dan kan een zeer stevige onweersbui of een keer een dag stevig regenen wel een keer gebeuren.
We gebruikten tot nu ook het anti-worteldoek, het water kan er vertraagd door. Dat vertraagd is bij ons in deze gevallen het probleem. Er komt daardoor teveel water te zitten tussen het kuipzijl en de worteldoek en dat geeft wat problemen.
Daarom dat we het nu gaan proberen met het gaatjestapijt. Beschermd ook de ondergrond tegen de stenen en zal het water veel sneller doorlaten denken we. Ik vermoed wel dat hierdoor het zeil wat meer vuil kan worden dan bij de vorige oplossing.
Zo doen wij t ook FriedelP. Het gaatjestapijt wordt inderdaad wat smoezelig (is ook lastig echt schoon te krijgen) maar dat ligt toch onder t zeil. De kuip kan mooi drogen, en als er al wat modder aan kleeft, is dat zo weggeborsteld.
En geen gaatjes of beschadegingen aan ons vaste kuipzeil meer door scherpe steentjes. Ben ik ook erg blij mee.
Gaatjesdoel gaat bij ons in de disselbak, dus die hebben we altijd meteen bij de hand.
Wij gebruiken worteldoek, dat bevalt ons uitstekend. Het is licht, zorgt dat het kuipzeil schoon blijft en is makkelijk schoon te houden. Dit is wat wij hebben: http://www.wintergronddoekhandel.nl/tentzeil-tentdoek-130-gr
Met gaatjestapijt hebben we slechte ervaring bij gebruik onder kuipzeil, bij ons ging dat erg stinken. Maar kan natuurlijk kunnen aan het merk...dit doek is geeindigd bij het grofvuil
Citaat van: Jeronimo op juni 02, 2020, 06:06:48 PM
Jeronimo, dat ziet er goed uit. Is dit anders dan het zwarte worteldoek wat ze gebruiken in de kas? Wij hebben toch wel na een regenbui dat het grondzeil van de tent vies is. De grond slaat dan door het zwarte worteldoek, enigszins.
wij gebruiken altijd die dunne folies,
nooit opmerkingen over gehad dat dat niet mocht.
Als je er geen uitstekende randen mee maakt, komt er ook (bijna) geen vocht tussen het kuipzeil en dit zeiltje.
vraag ik mij af; op wat voor type campings wordt dit dan niet toegestaan? en is het dan wel toegestaan om je bisonylkuipzeil op het gras te leggen? Stikt het gras toch ook af....
Dat is exact hetzelfde inderdaad. Als je kuipzeil een onderdeel is van je tent kunnen ze er niet zoveel over zeggen.
Wij gebruiken ook dunne zeiltjes maar willen hier vanaf. We zijn circa 7,50 per keer kwijt, maar ik denk dat met uitvouwen etc worteldoek praktischer is. Dat dunne spul gaat alle kanten op, en ik wil juist ook een cm of 20 naast de tent uitkomen tegen opspattend modder.
Deze hebben wij ook een jaar gebruikt en beviel op zich prima. Maar in de bergen op een camping met wat grind/steentjes had ik het gevoel dat het ons kuipzeil onvoldoende beschermde.
Dit jaar daarom 160 grams doek gekocht. Pakket wel een stuk groter en zwaarder maar erg tevreden over de kwaliteit en heb me geen zorgen gemaakt dat er iets doorheen zou prikken.
https://www.worteldoek.nl/product/tentdoek-pakketten-160-grams-verschillende-afmetingen/
Wij hebben de super de luxe uitvoering :O
Eerst een mega lap worteldoek onder de hele Kyte-S
Even vastprikken met vier haringen.
(Handig voor de plaats uit te passen)
En onder de luifel gaatjesdoek op het worteldoek.
Deze zomer drie weken op de zelfde plek gestaan in Friesland.
Gaatjesdoek gewoon opvouwen, geen stank!
Worteldoek thuis over de schutting schoonspuiten en klaar :)
Citaat van: Klappen maar! op september 08, 2020, 04:25:06 PM
Doen wij ook ja, onder de luifel tenttapijt op het worteldoek.
Lekker comfortabel en scheelt een hoop stof/zand/rommel in de tent.
Waar heb je dit gekocht, hoe heet het, is de kleur echt blauw?
Ik heb twee lappen gekocht bij de Wit dacht ik.
Een stuk onder de luifel en een voor de binnenruimte.
Het is gelukkig geen blauw maar drie soorten grijs :)
Het is mooi sterk en beschermt het grondzeil prima.
Fijn voor als je langer op een plek staat met je gezinnetje.
Ik lees hier dat men het worteldoek c.a 20cm laat uitsteken t.o.v het tentdoek. Ik heb het idee dat je je de tentharingen dan door het worteldoek moet slaan. Klopt dit?
Worden de slikranden dan naar binnen gevouwen of naar buiten?
Verstuurd vanaf mijn SM-G973F met Tapatalk
Ja door het worteldoek heen
Buitenpunten zet ik ook vast, 5 duimer spijker met grote revetten zodat je je kunt stoten
Citaat van: mbleeker op september 19, 2020, 09:32:31 AM
Slikranden verschillen per merk,
- als de elastieken aan de binnenkant zitten gaan de slikranden naar buiten,
- als de elastieken aan de buitenkant zitten gaan de slikranden naar binnen,
- als er een dubbele slikrand is gaat er 1 naar binnen en 1 naar buiten.
