(Openbaar)De vouwwagen => vouwwagenmerken informatie => Camp-let => Topic gestart door: Juttertje op mei 31, 2020, 07:37:11 AM
Titel: Pompje keuken in camplet
Bericht door: Juttertje op mei 31, 2020, 07:37:11 AM
Ha, een paar daagjes weer heerlijk in onze camplet. Project zou worden de waterpomp weer werkend te krijgen. Nu zijn we geen klussers... Dus op onze manier. Nieuwe pomp, nieuwe slang, nieuwe batterijen... Geen breuk in bedrading... Maar helaas, pompje doet het niet.
Bij kampeerwinkel geweest. Daar hebben ze pompje getest: die doet het, weer nieuwe batterijen...
Vol goede moed: maar helaas het pompje doet het niet.
Wie kan me verder helpen? :)28]
Titel: Re: Pompje keuken in camplet
Bericht door: Tago Herman op mei 31, 2020, 08:20:54 AM
Aansluiting van het pompje ?
In de bijlage zie je hoe het pompje moet worden aangesloten. In plaats van de getekende accu kan het uiteraard ook op stroom, in dat geval veranderd de accu in een trafo ( omvormer).
Bericht door: RobB op mei 31, 2020, 12:29:32 PM
Controleer even of de contactpuntjes in de batterijbak niet verroest zijn. Even heel licht opschuren (schuursponsje is al voldoende) en dan nog eens proberen.
Zeker als de batterijen er al een tijdje in zitten kan er een wit laagje op zitten.
Bericht door: Johan op mei 31, 2020, 02:19:55 PM
Even testen of het pompje werkt zonder tussenkomst van de kraan. Dus met 2 draden rechtstreeks op de batterij. Als hij het dan wel doet, dan ligt het aan de kraan. Als hij het doet, niet te lang zonder water laten draaien, anders kan je daar ook een nieuwe voor kopen.
Bericht door: henkt op mei 31, 2020, 02:35:41 PM
Lucht in de aanzuig route kan ook een oorzaak zijn. Een beetje aan de aanzuigslang schudden en draaien wil dan wel eens helpen.
Bericht door: Juttertje op mei 31, 2020, 07:00:31 PM
Ha, dank voor de reacties. We kunnen de fout niet vinden. Pompje is getest, die doet het. Geschud aan pompje en bedrading, helaas. Contactpuntjes met schuursponsje bewerkt... pffff .. afijn we denken er over om het maar te laten herstellen. Zo benieuwd waar de fout zit. Lijkt toch een simpel systeem...
Bericht door: henkt op mei 31, 2020, 07:31:06 PM
Nog eentje dan: plus en min omdraaien.
Bericht door: Theu op juni 01, 2020, 12:59:45 AM
Werkt de kraan/schakelaar goed?
Evt testen met een autolampje ipv het pompje.
Bericht door: RobB op juni 01, 2020, 11:05:49 AM
Hoor je het pompje brommen wanneer hij aan zou moeten zijn?
Bericht door: Juttertje op juni 01, 2020, 02:11:27 PM
Ja, kraantje vermoed ik dan ook waar het probleem zit... Dat kan bijna niet anders.
We horen pompje niet brommen...
Bericht door: Theu op juni 01, 2020, 07:03:18 PM
Vermoed ik ook , vandaar mijn opmerking.
Je kunt ook even de kraan overslaan en er direct stroom opzetten.
Bericht door: Juttertje op juni 09, 2020, 05:24:04 PM
Pffff, waren het toch de batterijen. Hadden ze nieuw gekocht, vorige ook al... Dus oppassen als je batterijen koopt. Pauw vertelde dat er veel ondeugdelijke batterijen afgelopen jaar zijn geweest.
Bericht door: Jer81 op juni 09, 2020, 07:00:25 PM
Citaat van: Juttertje op juni 09, 2020, 05:24:04 PM
Fijn dat het mysterie is opgelost.
Bericht door: olaf op juni 09, 2020, 07:15:53 PM
Welk merk batterijen?
Bericht door: Juttertje op juni 09, 2020, 07:36:20 PM
Citaat van: olaf op juni 09, 2020, 07:15:53 PM
Ever ready, rode blokbatterijen.
Bericht door: Hemertje op juni 09, 2020, 09:08:38 PM
Als alternatief een 12V? Lader
Geen last van ontlaadde batterijen
Bericht door: RobB op juni 09, 2020, 09:31:17 PM
Je moet best wel een stevige 12V adapter hebben, ca 2A. Zo'n kraantje trekt nl aardig wat stroom. Zelf heb ik een 3,5A adapter in gebruik.
En die 6V blokbatterijen hebben een zeer grote zelfontlading. Dat betekent dat nieuwe batterijen na 2 jaar al vanzelf zijn leeggelopen en als ze dan eerst nog een tijdje bij de importeur en daarna in de winkel liggen heb je er niet veel meer aan.
Bericht door: Hemertje op juni 09, 2020, 09:34:49 PM
12V/2A is niets aparts voor een adapter
https://www.onlinekabelshop.nl/voedingadapter-12v-2a-24w-5-5mm-x-2-5mm
Bericht door: Jer81 op juni 09, 2020, 09:35:08 PM
Die van mij heeft een stekkertje en die plug ik op de camping dus gewoon in de haspel. Werkt uitstekend en ik hoef niet elk jaar te checken of de batterij het nog doet. En hoef er ook niet aan te denken om het na het camperen te verwijderen.
Bericht door: Johan op juni 10, 2020, 04:17:58 PM
Citaat van: Jer81 op juni 09, 2020, 09:35:08 PM
En het is goedkoper en minder milieu-belastend.
Bericht door: RobB op juni 10, 2020, 04:27:24 PM
Ik kan mij herinneren van vroeger dat de caravan van mijn ouders een voetpompje op de grond hadden om het water uit de kraan te doen komen. Geen idee of die dingen nog bestaan.
edit: ja ze bestaan nog: https://dutch.alibaba.com/product-detail/Plastic-water-foot-pump-baby-foot-60635327093.html
Bericht door: xray op juni 10, 2020, 04:52:01 PM
Wij hadden vaak hetzelfde probleem in voorjaar nieuwe batterijen en dan in de zomervakantie ineens zonder water. Geen grote ramp maar nu een omvormer ipv batterij blok (van Crusader dacht ik) werkt prima.
Bericht door: Juttertje op juni 11, 2020, 08:35:19 AM
Citaat van: xray op juni 10, 2020, 04:52:01 PM
Ha, zitten hier ook aan te denken. Omvormer onder wasbakje? Hoe krijgen jullie stekker door de wagen? Heeft iemand ook een foto?
Dank!
Bericht door: Urgje op juni 11, 2020, 08:52:56 AM
Ik heb geen foto, maar wij hebben een heel simpel omvormertje onder de wasbak en het snoertje gaat door het gat van de afvoer. Dat heeft mijn man iets groter gemaakt. Stekker in stekkerblok dat onder de keuken ligt en klaar!
Bericht door: Juttertje op juni 11, 2020, 09:08:01 AM
Citaat van: Urgje op juni 11, 2020, 08:52:56 AM
Ha, wij hebben geen afvoer :)28]. Kan gat maken aan de zijkant ook? Hoe werkt je dat weer netjes weg?
