We hebben een klein probleempje met de stekkers van de Camplet naar de auto. Aan de auto zit een 7-polige en aan de vouwwagen zit een nieuwe multicon West. Zie foto's. Hoe krijgen we die gekoppeld? Iemand een idee?
Je kan een klein koppelstukje kopen.
https://www.reichelt.nl/adapter-voor-aanhangwagen-van-7-polig-naar-13-polig-kfz-adapter-7-p88546.html?PROVID=2788&gclid=CjwKCAjw8pH3BRAXEiwA1pvMsUUlh8S_jL25Q85l_U2ma6LufI8QXaA2Gn2HCmajWWizUVF4kPqs_RoCV78QAvD_BwE&&r=1
Of net andersom.
Edit; iets te simpel gedacht zo te zien. Je zal een andere adapter moeten vinden, of de stekker van de vouwwagen moeten vervangen.
2 opties:
- op de vouwwagen een 7 polige stekker zetten.
- of een verloopstekker gebruiken, echter een multicon-west naar 7 polig heb ik nog niet direct tegen gekomen, niet zeker dat dit bestaat.
Je vindt aansluitschema's makkelijk op het internet een zo'n stekker zelf kost niet veel geld. Lijkt me dus de beste oplossing dat je de multicon-west vervangt door een gewone 7 polige stekker.
Citaat van: Jer81 op juni 13, 2020, 09:22:04 PM
https://www.reichelt.nl/adapter-voor-aanhangwagen-van-7-polig-naar-13-polig-kfz-adapter-7-p88546.html?PROVID=2788&gclid=CjwKCAjw8pH3BRAXEiwA1pvMsUUlh8S_jL25Q85l_U2ma6LufI8QXaA2Gn2HCmajWWizUVF4kPqs_RoCV78QAvD_BwE&&r=1 (https://www.reichelt.nl/adapter-voor-aanhangwagen-van-7-polig-naar-13-polig-kfz-adapter-7-p88546.html?PROVID=2788&gclid=CjwKCAjw8pH3BRAXEiwA1pvMsUUlh8S_jL25Q85l_U2ma6LufI8QXaA2Gn2HCmajWWizUVF4kPqs_RoCV78QAvD_BwE&&r=1)
Of net andersom.
Dat is een jeager aan de ene kant en niet de multicon-west. Zal dus niet passen.
Ok bedankt, fijn! Mijn man gaat eens kijken of hij zelf iets aan elkaar kan fröbelen I:. Niet gedacht dat dit een probleem zou zijn haha! Maar komt vast goed.
Citaat van: FriedelP op juni 13, 2020, 09:30:43 PM
dergelijke verlopen van 7 polig naar multicon-west zijn ook vast in de handel
en anders de stekker aan de vouwwagen vervangen naar een 7 polige
Dit zijn gewoon een 7 en een 13 polige Multicon. Niks Jaeger of DIN.
Er is een reden dat op de vouwwagen een 13 polige zit. De belangrijkste functies zullen werken zoals de verlichting en constant stroom. Maar geen achteruitrijlamp. ff uitzoeken wat er allemaal is aangesloten en wat je nodig denkt te hebben. Goedkoopst is de stekker op de vouwwagen te vervangen voor 6 of 7 euro. de stekkerdoos op de auto is een stuk duurder. Via Google vindt je schema's.
Ik ben zelf geen voorstander van verloopjes, maar dit is wel de makkelijkste manier. Ook de vouwwagen van 13 naar 7 polig ombouwen zou niet mijn voorkeur hebben.
Op onze vouwwagen zat ook een 13 polige Multicon, op de auto zat toen een 7 polige stekker. De stekkerdoos van de auto was zo gevormd dat deze geen problemen gaf met de 13 polige stekker. (Zie foto voor voorbeeld).
Onze huidige auto heeft een Jaeger aansluiting dus nu hebben we ervoor gekozen om de aansluiting van de vouwwagen aan te passen.
Ja zo zitten wij ook JeroenChantal, waarschijnlijk komt er hier binnen een jaar een andere auto en het is de vraag wat die trekhaak voor aansluiting heeft. Ik denk dat we even bij de plaatselijke kampeerwinkel gaan kijken wat er aan verloopjes te koop is, maar op internet vonden we het niet echt...
Even een handige link. Alles wat je moet weten over het aansluiten van verlichting op je aanhanger, caravan of boottrailer.
Aansluitschema's, kleuren, codes en stekkers zijn voor jou straks gesneden koek. Veel plezier en gemak gewenst!
https://www.trailerplus.nl/page/trailerplus-e-book?utm_source=ActiveCampaign&utm_medium=email&utm_content=Aansluitschema+s+12+Volt+%28nieuw+e-book%29&utm_campaign=Ebook+aansluitschema
Dankje!!
Mijn advies zou zijn om de doos op de auto aan te passen naar die van @Jeroen.Chantal. Dan past de vouwwagen en alle andere stekkers gebaseerd op deze patronen altijd en heb je alleen een uitdaging met Jaeger.
De beste optie is beide omzetten naar Jaeger aangezien dat de huidige standaard is, maar dat is een hoop meer werk en kosten.
Bij de Action heb ik wel eens verloopjes zien liggen. Verder geen idee van de kwaliteit. Maar als het je een jaar verder helpt is het snel en goedkoop opgelost.
Overigens ben ik ook geen voorstander van verloopjes. Onze vorige Citroen zeurde er altijd over zodra er een paar druppels regen vielen.
Citaat van: Avec op juni 14, 2020, 05:59:41 PM
Precies dit. Bij voorkeur Jaeger, maar anders de stekker van de auto vervangen. Kost net zo veel geld en moeite als het vervangen van de stekker van je vouwwagen, maar dan blijft die intact voor toekomstig gebruik. En een multicon 7 polig mannetje past gewoon op een 13 polig multicon vrouwtje. Dus ook geen gedoe met de fietsdrager bijvoorbeeld.
Zo moeilijk is het niet om het spul om te zetten. Multicon kun je afschrijven, dat is het niet geworden. Jaeger is het mooiste systeem, met de bajonetvergrendeling. Ik bouw standaard alles om naar Jaeger. Dat er 13 polig aan zit, wil niet zeggen dat alle pinnen bezet zijn.
Obelink is trouwens zo'n beetje de goedkoopste met dozen en stekkers: 4 euro per stekker, 4 euro per stekkerdoos, type Jaeger.
Citaat van: sanderv op juni 14, 2020, 11:40:49 PM
Moet je wel in de buurt wonen of de verzendkosten er bij rekenen. Die laatste zijn misschien wel hoger dan wat een stekker kost en kan het voordeliger zijn een duurdere stekker bij je in de buurt te halen. Er zijn overal automaterialenzaken als Brezan bijv.
