In onze Savanne zit nog niets onder de matrassen. We dachten eerst aan het froli systeem maar de nadelen zijn toch wel dat het bankje dan niet meer makkelijk bruikbaar is, het glijdt eraf met inklappen en het is duur vinden wij. Een lattenbodem wordt denk ik snel te dik en vinden we zonde van de ruimte.
Nu hebben we gehoord van de akwamat, ik heb wat vragen hierover en misschien kunnen jullie die beantwoorden:
- kan de mat met inklappen blijven liggen?
- gaan de matten niet erg stinken?
- biedt de mat ook nog enig ligcomfort of merk je dat verder niet?
- leg je de mat op het matras of er onder? Ik gok het laatste maar je weet het maar nooit ;)
Alvast bedankt!!
groet, Janine
- ja
- nee
- mwoah
- eronder, tussen matras en kunststof bodem, bij voorkeur een beetje voorbij de zijkanten van de matras stekend.
Wij hebben onze akwamat sinds 2014 in gebruik, zo'n vier weken per jaar aaneengesloten en dan nog korte momenten. Werkt heel goed, veel minder vocht tussen matras en bodem. Paar keer per vakantie laten we hem luchten. In de zon ruikt de mat rubberachtig. Na de vakantie spoel ik hem altijd schoon met de tuinslang of in een metselkuip. Zonder zo'n ding moet je eigenlijk iedere dag de matras optillen om te ventileren. Erg onpraktisch.
Ok sanderv, duidelijk bedankt! Hebben jullie dan nog iets anders op het matras liggen voor extra ligcomfort of dat niet? En ik zag dat de matten maximaal 140 cm breed zijn. De bedden zijn 160 cm. Welke maat heb jij of heb je 2 smallere naast elkaar? Ik denk als het uit moet steken dat we 180 breed moeten hebben, of niet?
Wij hebben gekozen om een luchtbed onder de matrassen te plaatsen. Als je ze leeglaat kun je ze meeklappen. En ze werken comfort verhogend en kosten je de kop niet.
en werkt dat ook ventilerend?
Citaat van: janine81 op juni 15, 2020, 02:36:55 PM
Die van ons is inderdaad 1.40 in de breedte. Bij de wielkasten steekt het dan opzij uit. Achterin de bak steekt het ongeveer 10 cm boven de matras uit, voor in de bak steekt het er een paar cm voorbij. Dat ventileert voldoende.
We hebben sinds vorig jaar nog een topper op de matras liggen. We hebben nog de originele rode matrassen uit 1995, die worden minder. We hadden nog twee toppers in plastic staan, ooit bij nieuwe matrassen gekregen en nooit gebruikt. M'n vrouw kwam op het lumineuze idee om die in de vouwwagen te gebruiken, wat kon nadat m'n moeder ze op maat gesneden en gezoomd had. Is wel een fijne aanvulling, vooral omdat we nu niet meer zo naar het midden rollen.
Sander, heb je dan geen last met dichtklappen qua hoogte? Of hoe dik is die topper?
Als je geen lattenbodem hebt is dit ideaal voor onder het matras. Niet zo dik, levert je geen noemenswaardig comfort met slapen op.
Citaat van: janine81 op juni 15, 2020, 09:36:18 PM
Nee, dat is geen probleem. De inflatings in de deksel klappen ook mee, evenals de gasten cabine met matje en in totaal 5 slaapzakken en kussens.
We hebben nu eerst deze besteld bij Xenos. Eens kijken hoe open die structuur is. Ik vind de akwamatten bij elkaar opgeteld nog best wel aan de prijs namelijk.
Wel zoeken we nog een comfortabele topper voor op het matras, niet te dik. Iemand tips? Ik las al dat die van IKEA kuilen geven. Iemand ervaring met de LIDL topper?
Bedankt maar weer!
Wij hebben bij de schuimrubbergigant een kaal stuk schuim gekocht als topper. We hebben gekozen voor Pantera, dat is de beste kwaliteit. Er zit geen tijk omheen, maar er gaat een molton en een hoes omheen dus dat zit wel goed. Ik betaal liever voor kwaliteit schuim dan voor een tijk. Nu waren we voor zo'n 75 euro klaar en het slaapt fantastisch.
Thanks Urgje, goeie tip! Ik ga eens kijken! 8)
Urgje, weet je dan ook welke hardheid jullie hebben? Ik zit te kijken naar medium, maar soft zou ook nog kunnen?
Citaat van: janine81 op juni 16, 2020, 09:14:53 AM
Wij hebben voor soft gekozen omdat het matras dat er al ligt echt hard is. 4 cm soft pantera.
Nog wel een dingetje dat je hebt met los schuim zonder tijk, het is wat kwetsbaarder. Je kunt er als je wilt stukken uit trekken(moet je wel je best voor doen hoor). Wij pakken het dus nooit bij de puntjes of randen op, maar rollen de boel op en pakken het in zijn geheel. Hij ligt bij ons onder het afdekzeil.
Wij gebruikte in de caravan van die rieten strandmatjes onder de kussens. Werkt ook heel goed en kost niets bij een Action of Xenos ofzo. Wel aan de onderkant en/of de bovenkant uit laten steken voor het beste effect.
Hoi, Ja dat van die matjes had ik ook gelezen. Is ook nog een optie voor als de matten van Xenos niet goed werken. Ik ga een pantera schuimplaat bestellen. Ik denk dat wij medium doen aangezien ons vw matras niet erg hard is. En dan een molton en een gewoon hoeslaken eromheen. :J
Ik heb op de bon nagekeken, wij hebben zelfs extra soft.
Ik hoop dat die matten voldoende doen. Het eerste jaar zonder die matten gedaan, in Slovenië. Die polyester bak ademt 0,0, moesten toen iedere dag de matrassen ventileren of een fles tussen bodem en matrassen duwen. Daar kwam zo veel vocht tussen. Geen zin in en geen tijd voor, die matrassen moeten altijd droog genoeg zijn om ingeklapt te kunnen worden. Het slimme van die akwamat is dat het vocht van onder de matras wegleidt via de zijkanten. Dat zie ik een rieten mat niet doen. Moet uiteindelijk toch een halve tot een hele liter vocht weg ventileren per nacht.
Ik zou hierop geen besparing doen, schimmel in je kussens omdat er vocht in blijft zitten lijkt mij niet prettig. Wat is 75 euro op de aankoop van een vouwwagen? En nieuwe kussens kopen is nog vele malen duurder.
Citaat van: sanderv op juni 17, 2020, 12:35:51 AM
Helemaal mee eens! Deze mat werkt super! Licht materiaal en neemt weinig ruimte in.
Citaat van: Vazal op juni 17, 2020, 08:30:39 AM
Maar met €75 ben je er niet als je in beide bodems een akwamat wilt. Als ik op de site kijk moet die mat dus iets uitsteken. Dat zou betekenen 180 breed want het bed is 160 breed. Ze verkopen alleen tot 140 breed. Dus als ik 2 x 80 cm koop zit ik te krap en kost het me €40 per mat dus €160. Vandaar dat ik het eerst met de xenos mat ga proberen.
https://www.obelink.nl/esvo-aquamaster-3d-anticondensmat.html?lb=205%20x%20100%20cm
Citaat van: janine81 op juni 17, 2020, 10:10:53 AM
1,40 is voldoende, de mat hoeft alleen aan de achterzijde wat uit te steken. Bij de wielkasten komt hij er ook voorbij, daar is de wagenbak wat smaller. De door KampeerFan geposte variant ken ik niet, maar ziet er ook interessant uit. Geen idee hoe lang onze oude Akwamat het vol gaat houden, maar ik heb deze in 2014 tweedehands gekocht en gaat bij ons zo'n 25 weken mee en ik kan er nog geen sleet aan ontdekken. Ze zijn duur, maar in elk geval ook duurzaam.
