(Openbaar)De vouwwagen => vouwwagenmerken informatie => Holtkamper => Topic gestart door: EMB38 op juni 16, 2020, 08:58:11 AM
Titel: Deksel staat "bol" door spanning
Bericht door: EMB38 op juni 16, 2020, 08:58:11 AM
Ik blijf met vragen komen, sorry daarvoor!
Wij hebben de Spacer weer ingeklapt en dat gaat heel lastig. De reden? Geen idee. We doen alles volgens de handleiding en er ligt niets op het bed, maar we krijgen het deksel alleen dicht door erop te gaan zitten. Dit was bij het ophalen ook al, dus misschien ligt het aan het dikkere matras dat erin zit.
Nu is de vraag: Het deksel zit dicht, alleen is het deksel in het midden aan de zijkant ca 1 cm hoger dan aan de voor en de achterkant waardoor hij een beetje bol staat. Kan dit kwaad, want er staat dus blijkbaar een constante spanning op.
Titel: Re: Deksel staat "bol" door spanning
Bericht door: OhPeeCee op juni 16, 2020, 09:01:02 AM
Lijkt erop dat de stokken niet plat liggen
Bericht door: OhPeeCee op juni 16, 2020, 09:17:56 AM
Een te dik matras met tentdoek op een hoopje in  het midden kanndit ook veroorzaken. Luifel ligt op de tent?
Als je de klep tilt totdat de stokken het dichtst bij de dissel (het voorste frame) nagenoeg plat ligt probeer dan het doek netjes over de opervlakte te verdelen. Laat de klep rustig zakken en verdeel het restant van het doek. Laat de klep verder zakken, als de klep niet verder zakt pak de steun uitdraai slinger en plaats die onder de klep en laat de slinger steunen op een voorturn van de wagen bak, kan je nog wat met tentdoek spelen en schuiven. Probeer voor het sluiten zoveel mogelijk lucht kwijt te raken, ritsen een stukje open kan een oplossing zijn. Anders een keer het matras eruit en dan eens zien of het normaal sluit. Teveel spanning op de sluit klemmen is niet goed. Neem decried om lucht uit de ingevouwen tent te laten komen, beetje schudden aan het tentframe. (Wij hebben een flyer gehad, had ook moeite met inklappen af en toe, stokken verkeerde positie, lucht. Hadden standard matras met frilly systeem. Daar bovenop slaapzakken, hoofdkussen, en 2 camping stoelen. Flyer heeft meer tentdoek)
Bericht door: EMB38 op juni 16, 2020, 10:50:16 AM
@OhPeeCee: dank voor je reactie. Zal het idd proberen zonder matras. Hoe kun je controleren of de stokken goed liggen?
De luifel hebben we over de tent getrokken. Veel opengeritst Bij 90 graden tentdoek zoveel mogelijk naar het midden en bij 45 graden tentdoek naar binnen schuiven.
Bericht door: OhPeeCee op juni 16, 2020, 11:40:40 AM
Als stokken dienen naast elkaar te liggen bij in geklapte tent, als deze opelkaar liggen (vertikaal dus bij ingeklapte tent) dan kan ligt het tentframe iets omhoog ipv van vlak. Succes. Invouwen kan wat tijd in beslag nemen, maar neem die tijd om schade te vookomen.
Bericht door: EMB38 op juni 16, 2020, 12:45:57 PM
Heeft iemand misschien een foto van hoe de ingeklapte luifelstokken aan de onderkant en de bovenkant horen te zitten als de waterbak nog staat? Dus waar ze "in vallen" zeg maar.
Bericht door: OhPeeCee op juni 16, 2020, 01:56:54 PM
Op YouTube wat filmpjes maar moeilijk te zien. Kijk op deze foto(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200616/b22d8088960de588c89189168d4772c4.png)
Of kijk het filmpje
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200616/c756f5c148d05884f5b8f1944cccebbd.jpg)
Bericht door: EMB38 op juni 16, 2020, 04:53:55 PM
Ik heb holtkamper gemaild of zij een foto hadden. Die zeggen ze niet te hebben, maar ze kunnen wel een opzetinstructie met de eigen wagen geven voor €95. We gaan op de eerste droge dag een keer klappen zonder matras en als dat de oplossing niet is, dan doen we toch naar zo'n instructie om te voorkomen dat we de wagen verbuigen.
Bericht door: OhPeeCee op juni 16, 2020, 05:06:08 PM
Is wel wat wurmen ivm de binnen tent waar het matras opligt. Ik weet niet wat de standaard dikte is. Misschien uit een folder op het forum te halen. Dat van de flyer was niet zo dik. https://www.vouwwagenclub.info/forum/index.php?topic=12057.0 Bij deze commentaren is 10 cm dik al te dik als ik het goed lees. Maar zonder matras moet het deksel goed kunnen sluiten zonder dat je kracht hoef te zetten.
Bericht door: Theu op juni 16, 2020, 05:30:55 PM
Ik kan mij zomaar voorstellen dat er hier wel eigenaren zijn die je willen laten zien hoe je het beste kunt inklappen. Scheelt misschien toch.
Bericht door: gateman op juni 16, 2020, 10:35:29 PM
Citaat van: EMB38 op juni 16, 2020, 04:53:55 PM
Dat is de reden dat ik niet meer met Holtkamper in zee zou gaan. Ze willen overal geld voor zien  :N
Bericht door: Jer81 op juni 16, 2020, 10:46:02 PM
Citaat van: gateman op juni 16, 2020, 10:35:29 PM
Dit is wel wat vreemd. Ik neem aan dat je gewoon langs kan rijden met je kar (op afspraak), je het probleem uitlegt en dat ze je dan even helpen. Zo zou ik dat wel doen bij mijn dealer.
Succes met het inbouwen. Ik zou wel afraden om hem met kracht dicht te maken.
Bericht door: gateman op juni 16, 2020, 11:33:27 PM
Citaat van: Jer81 op juni 16, 2020, 10:46:02 PM
[/q
Daarom reageer ik ook.......nee dus.....betalen,betalen,betalen. Was erg blij met de Astro hoor, mooie wagen, maar heb me wel altijd gestoord aan de "arrogantie" van dit bedrijf.
Bericht door: EMB38 op juni 21, 2020, 09:08:02 AM
We hebben het matras eruit gehaald en het deksel sloot als een zonnetje. We gaan het matras vervangen voor een dunnere versie.
