(Openbaar)De vouwwagen => Tips & Tricks => Topic gestart door: Chrissie op juli 01, 2020, 11:05:51 AM
Titel: Ready to go!
Bericht door: Chrissie op juli 01, 2020, 11:05:51 AM
Ik vroeg me af...
Welke dingen doen/checken jullie aan de vouwwagen nadat je die na een lange tijd in de stalling op hebt gehaald en voordat je ready to go bent?
Banden checken/bijvullen?
Gasleidingen checken/vervangen?
Gasfles?
Rem/lichten?
Is er nog meer dat je aan de vouwwagen doet of checkt voor je de wijde wereld in trekt?
Titel: Re: Ready to go!
Bericht door: OhPeeCee op juli 01, 2020, 11:32:18 AM
Je noemt ze al. En een een heleboel common sense.
Bericht door: xray op juli 01, 2020, 11:59:26 AM
Hier even wat lucht in de banden van de VW en de auto zeker nu die ook zoveel stilstaat.
Gasleiding en drukverdeler controleren en de lampen maar die controleer ik eigenlijk een dag of wat voor vertrek pas ik ga ervan uit dat die het doen  :O
Moet ik wel zeggen dat onze VW 'pas' 3 jaar oud is dus alles is nog in orde.
Komend jaar denk ik een beurtje laten doen ook om de garantie dan verlengd wordt (dacht ik).
Bericht door: g11ling op juli 01, 2020, 12:41:26 PM
Meestal zetten we de boel in t vroege voorjaar bij de eerste warme dagen al eens op en dan lopen we de boel na. Ook bijvoorbeeld de elastieken checken we dan even.
Na de vakantie gebruiken we de gasfles bij onze thuisbbq tot ie leeg is, dan gaat er altijd een volle mee op vakantie.
Verlichting checken voor t vertrek. Banden idem.
Sinds vorig jaar een nieuwe wagen, dus dat zit nu wel goed.
Bericht door: Rijksen op juli 01, 2020, 01:49:56 PM
Maak checklijstjes. Als je op vakantie ergens tegenaan loopt noteer dat voor de volgende reis.
Wat je noemt zijn inderdaad de belangrijkste zaken. Veel hangt ook af van hoe je alles organiseert. Wij hebben de laatste jaren steeds meer spullen vast in de wagen liggen. Dit scheelt heel veel twijfel en nalopen van paklijsten omdat je gewoon weet dat het mee is.
Wat je ook moet checken is je oploop rem, die kan nog wel eens vast gaan zitten als de wagen lang stil gestaan heeft.
Bericht door: Chrissie op juli 01, 2020, 02:22:37 PM
Citaat van: Rijksen op juli 01, 2020, 01:49:56 PM
>> Fijne tip! Die wist ik niet...
Bericht door: Alex op juli 01, 2020, 04:54:17 PM
Zowiezo even open zetten
Kijken of er knaagbeesjes in hebben gezeten.
Bij het ophalen zie ik gelijk of de verlichting werkt of in mijn geval voor de helft dit jaar.
Er zat iets niet goed in de auto.
De bedden klaar leggen en het servies even in de vaatwasser.
De gasfles mag niet in de stalling dus die kunnen gewoon even uit de schuur halen om te kijken of er genoeg in zit.
Verstuurd vanaf mijn WAS-LX1A met Tapatalk
Bericht door: Yella op juli 01, 2020, 06:14:47 PM
Je geeft het al deels aan. Ik had overigens altijd wel weer een verbeteringetje bedacht. Dat betekende doorgaans de vw  thuis op de oprit opzetten. Doek controleren en natuurlijk de rest ook. En dingen aanpassen. En de spullen er in.
Bericht door: astridG op juli 01, 2020, 07:02:17 PM
Als je het keukenkraantje gebruikt, de batterijen checken (als je die gebruikt), de watertank vullen met water en reinigingstabletten (bv steradent) en na verloop van tijd de leiding doorspoelen. Daarna nog een keer met schoon water doorspoelen.
Bericht door: gaan op juli 01, 2020, 09:14:09 PM
Verlichting controleren bij het aanhaken bij de stalling.
Thuis.
-Visuele controle van alle 'technische' delen.
Zit alles goed vast en werkt het goed. (Uitdraaipootjes, schokbrekers, wielen, neuswiel, etc.)
- Dan banden oppompen (vergeet het reservewiel niet) en even ronddraaien terwijl de krik de boel omhoog houdt.  :J
- Handrem controleren
- Oploopremdemper controleren
- Vetspuit op de nippels van de trekstang/oplooprem
- De gasleiding heb ik dit jaar vervangen zodat de fles uit de keuken kan en eronder kan staan. Dus die kan weer even mee. Druktegelaar ook gelijk gedaan.
Fijne vakantie
Bericht door: Urgje op juli 02, 2020, 06:42:18 AM
Citaat van: gaan op juli 01, 2020, 09:14:09 PM
Thuis.
Fijne vakantie
Waarom zou je een krik eronder zetten en je wiel ronddraaien?
Bericht door: Jimmymichiels op juli 02, 2020, 07:01:09 AM
Om te horen en voelen of de oplooprem niet blijft plakken
Bericht door: CJ-Albert op juli 02, 2020, 08:54:22 PM
Citaat van: Urgje op juli 02, 2020, 06:42:18 AM
Om te horen/voelen of de wiellagers nog goed zijn.... De wielen moeten zonder geluid draaien, en mogen geen speling hebben.
Bericht door: Urgje op juli 02, 2020, 10:51:09 PM
Is het heeeeel erg als ik dat stukje ff oversla? Ik laat hem wel een beurtje geven...
