(Openbaar)De vouwwagen => vouwwagenmerken informatie => Holtkamper => Topic gestart door: Delftblue op juli 16, 2020, 12:56:55 PM
Titel: Pack and go Kyte blijft niet open staan
Bericht door: Delftblue op juli 16, 2020, 12:56:55 PM
De eerste keer dat we onze Kyte (2011, in het najaar gekocht) gingen beladen bleef de pack and go niet zelfstandig open staan, ondanks dat er niets meer boven op de wagen lag, met uitzondering van de extra stokken voor de luifel die in de zak in het afdekzijl zaten. Het koste ook behoorlijk moeite om hem open te zetten. Nadat we die stokken uit de tas in het dekzijl hadden gehaald was het probleem opgelost. We hebben ruimte genoeg, dus die stokken hebben we nu gewoon in de wagenbak gelegd.
Nu willen we vojor de vakantie weer gaan beladen en hebben we het zelfde probleem. Enige verschil met de vorige keer is da er twee SI matten op ons bed liggen en we een binnetentje hebben meegevouwen. Totaal is dat zes kilo, verdeeld over het gehele oppervlak. Ik vind dat ergens toch raar. Er zijn ook mensen die een kindertent meevouwen en die lijkt me behoorlijk zwaarder dan 6 kilo. Lijkt me toch niet dat al die mensen dan geen werkend pack and go systeem hebben...
Hebben meer mensen hier last van? Of is dit iets om (na de vakantie, we vertrekken morgen) contact meet te zoeken met Holtkamper?
Titel: Re: Pack and go Kyte blijft niet open staan
Bericht door: Kyte op juli 16, 2020, 01:00:53 PM
we hebben een kyte (2020) met kindertent L en spullen   dekbedden en spullen op de wagen en die blijft gewoon staan. Misschien contact opnemen met HK
Bericht door: Delftblue op juli 16, 2020, 01:08:36 PM
Zou nog kunnen dat ze in de loop der jaren zwaardere gasveren zijn gaan gebruiken... maar dat lijkt me ergens ook sterk, die kindertenten verkopen ze al vanaf het begin.
Het is gewoon net of de gasveren het gewicht van de tent nog net trekken, maar als er maar iets bij komt dus niet meer voldoen. Nog mensen met een iets ouder exemplaar?
Bericht door: OhPeeCee op juli 16, 2020, 01:11:19 PM
Misschien dat de gasdrukveren toch te licht zijn. HK voert nogal wat aanpasssingen en verbeteringen door gedurende de levertijd van het model. Misschien dat je aan de hand van het nummer op de gasdrukveer kan achterhalen voor hoeveel gewicht deze is ontworpen. Als de tent open staat kan je misschien de gasdrukveer vergeleken van het pack en go systeem met de gasdrukveren van de lattenbodem. Misschien verwisseld ooit? Succes
Bericht door: h2o op juli 16, 2020, 01:15:47 PM
gasdrukveer kan ook gewoon kapot zijn... gebeurt bij auto's regelmatig
Bericht door: Delftblue op juli 16, 2020, 01:17:02 PM
Ik heb even gebeld met Holtkamper. Daar gaven ze aan dat die veren altijd wat marge hebben en dat het niet zo moet zijn dat als je 6 kilo boven de basisuitrusting zit je pack and go al nie meer open blijft staan.
Die man gaf aan dat het zou kunnen dat 1 of beide gasdrukveren 'lek' zijn waardoor het normale gewicht wat ze aankunnen minder wordt. Na de vakantie maar voor een servicebeurt dus, in het slechtste geval moeten ze beiden worden vervangen en zijn we 100 euro verder (wat ik nog mee vind vallen).
Voor nu gebruiken we maar even ouderwets een stok.
Bericht door: OhPeeCee op juli 16, 2020, 01:17:15 PM
Citaat van: h2o op juli 16, 2020, 01:15:47 PM
Kan ook, bij de auto nog niet meegemaakt.
Bericht door: Theu op juli 16, 2020, 05:53:22 PM
Gasveren zijn slijtage delen. Ze slijten en afhankelijk van gebruik en leeftijd kunnen ze op een X moment niet meer de last dragen waarvoor ze gemaakt zijn.
Kijk ook vooral even rond op het wereld wijde web. Persoonlijk vind ik €100,00 best prijzig. Ook met montage erbij, maar dan kan het nog.
Voorbeeld: https://www.gasveerwinkel.nl/?gclid=Cj0KCQjw9b_4BRCMARIsADMUIyq9JLku9fsflHNOSwuZCHV1cah5ohU1awFRZmUZbQFUE8aigroU1tYaAqrKEALw_wcB
Op de gasveer zelf staan (als het goed is) de specificaties. Druk/lengte e.d.
Bericht door: abbes008 op juli 16, 2020, 06:19:55 PM
Zojuist gekeken, onze Kyte staat open. Kan niet direct een nummer vinden. Als ik op de gasveer site kijk dan komt 45 euro per stuk heel dicht bij. Dan moet je zelf nog prutsen. Die 100 euro van HK lijkt mij prima.
Bericht door: Theu op juli 16, 2020, 11:53:25 PM
Dan is het verschil goed te overzien en zou mijn keuze ook snel gemaakt zijn.
Bericht door: Delftblue op augustus 08, 2020, 08:42:59 AM
Als ze 45 euro kosten laat ik ze inderdaad liever monteren. Daarvoor ga ik dan niet zelf lopen prutsen.
Nu is deze vakantie een van de hefboomstokken als het ware uit het grondzeil getrokken waardoor hij nu dus los zit. Ik heb tijdens de vakantie even snel gekeken, maar kreeg hem er niet zo 1, 2, 3 weer in. Is dat iets wat je gemakkelijk zelf kan doen? Of ook maar even regelen bij de servicebeurt?
Bericht door: Hemertje op augustus 08, 2020, 10:14:15 AM
Heb even gekeken en heb het idee dat er iets van een dop vastgelijmd zit aan het grondzeil
Over deze dop schuift de buis heen die met een stelschroef is vastgezet
Wat is er afgescheurd?
Dop aan het grondzeil?
Bericht door: Chrisje op augustus 08, 2020, 01:28:59 PM
Bij mij is een gasdruk veer gaan lekken onder het bed, zit dus ook olie in, bovenop de zak waar  de luifel in zit. Conclusie, luifel kunnen laten reinigen en opnieuw waterdicht maken. Maar door de olie blijven er wel vlekken in de luifel achter.
Bericht door: campingloge op augustus 12, 2020, 08:18:29 AM
Lekkende gasveer heb ik ook gehad, gelukkig tijdens de winterslaap toen de Kyte leeg was. Was na 1 jaar al en alles is door Holtkamper weer netjes gemaakt.
Bericht door: HaZee op mei 19, 2021, 11:47:53 AM
Wij hebben het ook gehad bij onze Cocoon Aero. Ruim buiten garantie, dus zelf vervangen door wat zwaardere. Er zaten 800N gasveren in geloof ik en die hebben wij vervangen door 950N gasveren. Wereld van verschil; openen lukt weer fatsoenlijk en de klep blijft goed open staan!
De bedragen die hierboven genoemd worden herkennen we wel. Wij waren ruim €50 per gasveer kwijt (heb ze uiteraard beiden vervangen).
Deze hebben wij gebruikt: https://www.gasveerwinkel.nl/product/vervanger-voor-airax-rayflex-6851255409501-950n/
Bericht door: Delftblue op mei 24, 2021, 10:43:53 PM
De Kyte is inmiddels bij HK geweest, inderdaad was een van de gasdrukveren kapot. Die is vervangen dus als het goed is zou het weer naar behoren moeten werken. Helaas was het weer de afgelopen weken niet dusdanig dat we weg zijn gegaan. We wachten gewoon op een weekend met mooi weer. Kunnen we gelijk het schuimrubber dat we hebben gekocht voor op het bed (die vinden we net wat aan de harde kant) in de matrashoes plaatsen.
Bericht door: swbouman op mei 16, 2024, 09:27:37 PM
Even een schop. Bij ons (cocoon aero 2017) ligt een kindertent xl samen met de stoelen bovenop  de bak. De pack n go blijft zeker bij koeler weer niet openstaan. Nu wil ik proberen om de gasveer te vervangen voor een met een hogere kracht. Echter bij het openen van de pack n go gaan er twee veren uit. Twee aan de zijkanten van de bak en twee op de bak. De twee op de bak zijn met Holtkamper inscriptie en 700N. De twee aan de zijkanten zijn van airax type 50051851300 N850. De airax kan ik niet terugvinden op het internet. Weet iemand welke er vervangen moet worden en voor welk type?
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20240516/e51824ecf59fa2958b9110da064a238d.jpg)
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20240516/23c20842d0bf15a1a9f0990529ae72a2.jpg)
Bericht door: OhPeeCee op mei 16, 2024, 10:00:28 PM
Ik zie er eigenlijk maar een open, die dikke gasveer. De andere is van het frame waar de lattenbodem opligt.
Gasveerwinkel.nl geeft wel Airax. Nummer geeft waarschijnlijk info over lengte, diameter en soort van bevestiging. Vermoed dat de N850 slaat op de kracht.
Zit ook nog een rekentool op de site van Gasveerwinkel.nl. Mischien kan je daar wat mee.
Bericht door: swbouman op mei 16, 2024, 10:08:47 PM
Die onder de lattenbodem staat volledig open. De foto vertekend een beetje.
Bericht door: OhPeeCee op mei 16, 2024, 10:14:45 PM
Ik zie 3 gasveren, 2 volledig uit en 1 in. Ik vermoed die andere die openstaat meehelpt  voor het wegduwen van het frame zodat je de tent makkelijker openklapt?
Bericht door: swbouman op mei 16, 2024, 10:18:00 PM
Het gaat om de lange airax en de dikke holtkamper veer. Ik vermoed dat de airax degene is die voor een zwaardere vervangen moet worden maar ben niet zeker. En de vraag is door welk type nummer aangezien ik de nummers op de airax niet kan terugvinden.
Bericht door: OhPeeCee op mei 16, 2024, 10:34:26 PM
Ja de langste is de veer die de pack en go veer is. (Die andere die plat openligt is voor het wegdrukken van het frame,). Ben je niet bang dat als je zwaarder maakt dat de pack go moeilijk dicht gaat als er een stuk minder gewicht op licht? Je kan altijd nog wel een balkje ter ondersteuning gebruiken.
Bericht door: OhPeeCee op mei 16, 2024, 10:36:28 PM
Iets vroeger in dit draadje staat van HaZee dat hij de Coccoon Aero gasdrukveren voor het pack en go vervangen heeft en 950 Nm heeft zitten
Misschien heeft hij de info voor je welke je moet bestellen.
Bericht door: August op augustus 05, 2025, 01:52:09 PM
Onlangs weer een Kyte aangeschaft, uit 2009 dus een van de eerste. Pack & Go ging wat lastig omhoog, er lag alleen de kindertent L bij op. Zodra ik nog iets in de hoes had zitten bleef deze niet meer omhoog staan. Gelukkig is Holtkamper Utrecht voor mij heel dichtbij. Twee nieuwe gasdrukveren 1200Nm in mijn geval, de oude was het label niet meer leesbaar van, maar de technische mannen hebben de juiste kunnen vinden.
Ook eentje van het bed vervangen want er zat olie op de houten onderplaat dus die had gelekt.
Ik had de veren er zelf uit gehaald en meegenomen.
Vraag altijd wel goed na welk type je nodig hebt en neem de juiste. Tenzij lek zouden deze het lang vol moeten houden. Dat gezegd hebbende kunnen ze na vele jaren wel wat kracht kwijtraken. Maar vervangen door meer Nm is niet per se beter.
Prijs bij HK was goedkoper dan bij die gasdrukveerwinkel trouwens.
Net getest en met vijf stoelen in de hoes blijft hij nu gewoon open.
Bericht door: OhPeeCee op augustus 05, 2025, 08:11:02 PM
Bericht door: luuk1 op juli 07, 2026, 11:17:25 AM
Wat oud topic, maar voor ons nog steeds relevant! Wij hadden ditzelfde probleem onlangs voor onze Cocoon Aero (bj 2022). Zonder kindertent bleef de pack en go prima open staan, maar met kindertent erop niet/nauwelijks. Alle andere spullen zoals stoelen, tafels etc lagen er dan al niet meer op; die halen wij er als eerste af en doen we er als laatste op.
Op advies van HK hebben wij enkel de pack & go veren iets naar achter verplaatst zodat ze korter worden. Deze zitten bij ons aan de bovenkant op een rails vast. Dus de 2 schroeven waarmee de veer op de rails vastzit een klein beetje los schroeven (niet helemaal), 2e persoon tilt de bovenkant verder op, en vervolgens duw je de veer stukje voor stukje (paar centimeter uiteindelijk) naar achter over de rails. Overigens zag ik ook dat de linkerveer niet even ver stond als de rechterveer, wat ook niet geholpen zal hebben qua stabiliteit, dus dit heb ik ook gecorrigeerd. Nu staat deze een stuk steviger; er is niks vervangen. Mocht je ze overigens te ver verplaatsen dan gaat de pack & go mogelijk helemaal niet meer dicht, dus even testen wat werkt.
Onze veren zijn trouwens 'slechts' 600N. Maar in lijn met wat August hierboven zegt, adviseerde HK ons deze niet zomaar te vervangen door zwaardere veren. Rede is dat je dan het risico loopt dat ze er een keer helemaal uitbreken gezien de constructie er niet op is berekend.
