(Openbaar)De vouwwagen => vouwwagenmerken informatie => Holtkamper => Topic gestart door: schefferdjmj op juli 23, 2020, 08:22:53 PM
Titel: Klein gaatje in tentdoek Holtkamper. Wat te doen ?
Bericht door: schefferdjmj op juli 23, 2020, 08:22:53 PM
Zit in Frankrijk en zie net 2 kleine gaatjes in tentdoek van mijn HK Astro. Wat is handigst of verstandig te doen ? Ducktape ? Wat anders ? Hoor graag suggesties.
Gr dj scheffer
PS Holtkamper is 16 jaar oud
Titel: Re: Klein gaatje in tentdoek Holtkamper. Wat te doen ?
Bericht door: Drikusniet op juli 23, 2020, 08:34:49 PM
Wat is klein?
Ik zou niet teveel doen, hooguit tear-aid. Duct-tape zou ik zeker niet gebruiken, want die lijm wil je niet in je tentdoek en krijg je er ook niet meer uit.
Bericht door: schefferdjmj op juli 23, 2020, 08:51:29 PM
Ok geen duck tape. Wat is tear aid?
Bericht door: schefferdjmj op juli 23, 2020, 08:58:44 PM
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200723/c84e81467aeca448cb87efefb9c2dedc.jpg)
Zo klein is t dus.
Bericht door: Jon op juli 23, 2020, 09:28:59 PM
Naald en garen?
Bericht door: Hemertje op juli 23, 2020, 09:29:33 PM
Citaat van: schefferdjmj op juli 23, 2020, 08:51:29 PM
http://www.tear-aid.nl/nl/
Voor tentdoek heb je Type A nodig
https://www.rlsales.nl/tape/reparatie-tape/tear-aid-reparatiemiddel/tear-aid-type-a-zakje
Bericht door: Drikusniet op juli 24, 2020, 09:48:08 AM
Die zwarte vlekjes, is dat vuil of het weer? Controleer of die vlekjes aan beide kanten zitten. Het lijkt nl. het laatste.
Bericht door: Goolse Klapper op juli 24, 2020, 04:09:19 PM
Waar zitten de gaatjes? Onze wagentent heeft door verkeerd inklappen ook 2 kleine gaatjes in de zijwand maar het heeft er nog nooit gelekt. Ik zou eerst kijken of het lekt anders zou ik er niks aan doen :N
Bericht door: Spitje op juli 24, 2020, 09:05:44 PM
Textiellijm (bijv. van Bison) is ook een goede optie. Werkt bij mij perfect voor hele kleine gaatjes in tentdoek.
Bericht door: Johan op juli 25, 2020, 03:34:06 PM
Citaat van: Goolse Klapper op juli 24, 2020, 04:09:19 PM
Helemaal mee eens, dit is tot nu toe het beste advies.
Bericht door: schefferdjmj op juli 25, 2020, 03:48:37 PM
Gaatjes zitten onderaan doek na astro te hebben uitgeklapt.
Bericht door: Tago Herman op juli 25, 2020, 04:52:57 PM
Idd, niets aan doen, tenzij het (hinderlijk) lekt op deze plaatsen.
Bericht door: schefferdjmj op augustus 09, 2020, 05:59:02 PM
Heb geen idee nog of t lekt... geen regen gehad afgelopen 3 weken....
Bericht door: schefferdjmj op augustus 12, 2020, 11:37:14 AM
Citaat van: Drikusniet op juli 24, 2020, 09:48:08 AM
Zwarte vlekjes alleen buitenzijde. Lijkt op vuil na regenbui.
Bericht door: schefferdjmj op augustus 12, 2020, 12:11:05 PM
Maar welke tear aid is geschikt voor katoen evt ? A of B
Bericht door: Hemertje op augustus 12, 2020, 01:55:27 PM
Zie mijn reactie hierboven
Bericht door: schefferdjmj op augustus 12, 2020, 07:04:21 PM
Citaat van: Spitje op juli 24, 2020, 09:05:44 PM
Is ook advies van Holtkamper. Hoe breng je dit aan ? Alleen buitenzijde of beide zijden en hoe dit te doen ?
Bericht door: Ebbingnl op augustus 12, 2020, 09:55:31 PM
Is tear-aid echt een nood oplossing, of kan dat ook rustig langere tijd zitten?
Bericht door: Jer81 op augustus 12, 2020, 10:29:57 PM
Als het geen haast heeft dam zou ik het gewoon bij een zeilmaker laten maken. Dan weet je zeker dat het goed gebeurd.
Bericht door: Ebbingnl op augustus 12, 2020, 10:39:36 PM
Citaat van: Jer81 op augustus 12, 2020, 10:29:57 PM
Afgelopen 5 jaar, elk jaar al heen gehad voor reperatie, zijn we wel klaar mee😂, tentdoek is eigenlijk schoon versleten, maar past ons niet om er dit/komend jaar een nieuwe tent op te laten zetten, of andere wagen te kopen, vandaar even een "goedkope" oplossing zoek
Bericht door: muis op augustus 13, 2020, 01:23:59 AM
Tear aid blijft echt wel zitten voor langere tijd
Type A voor doek
Type B voor oa bisonyl
Bericht door: Drikusniet op augustus 13, 2020, 01:27:37 PM
Citaat van: schefferdjmj op augustus 12, 2020, 07:04:21 PM
Simpelweg rondom het gaatje de lijm dun opbrengen aan de buitenkant. Bij kleine gaatjes gaat dit dan al dichtzitten, of wordt het kleiner. Dan later nogmaals aanbrengen. Bij iets grotere kun je het 'ondersteunen' door bijv. een wit stukje papier of een op maat geknipt stukje katoenen stof aan de binnenkant er tegen aan te drukken (eventueel met wat extra lijm aan de binnenkant). Na het drogen het overbodige papier er voorzichtig afscheuren, bij stof zou hij van tevoren al goed op maat moeten zijn.
Citaat van: Ebbingnl op augustus 12, 2020, 09:55:31 PMIs tear-aid echt een nood oplossing, of kan dat ook rustig langere tijd zitten?
Tear-aid is geen noodoplossing, en kan gewoon 'voor altijd' blijven zitten.
Bericht door: schefferdjmj op augustus 13, 2020, 02:34:50 PM
En hoe lang is nodig dit te laten drogen ??
Bericht door: schefferdjmj op augustus 15, 2020, 07:44:10 PM
Heb gaatje met textiellijm simpel kunnen dichten. Dank voor 't meedenken allen.
