Wie heeft er aanpassingen gedaan in de stroomvoorziening van de Livingstone? Wij willen graag vaste stroompunten maken in de bak. De stroomunit zit bij ons in de keuken achter de kastjes.
Wie kan ons met wat foto's laten zien hoe jullie dat gedaan hebben??
Alvast bedankt!!
Volgend weekend trek ik er met de Livingstone er op uit. Dan zal ik foto's maken en posten.
O super als je dat wil doen, heel graag!!
Citaat van: Jerome op september 05, 2020, 09:49:19 AM
Wat heb je zoal aangepast / toegevoegd?
Ik heb wat eenvoudige aanpassingen gedaan.
In de keuken zit direct na binnenkomst met de CE stekker een kabel welke naar de zekeringautomaat loopt in de bak.
Vanaf de zekeringautomaat loopt er een kabel terug naar een dubbel stopcontact waarop de koelkast en de stopcontacten van de keuken zitten.
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200905/578ea7dee33cf092d9fcf1e54c45fc23.jpg)
Ik heb op de plek waar de koelkast zat een stekker met snoer naar een 4 stuks stopcontact gemaakt naar de andere kant van de keuken.
De koelkast zit nu in dit blok en daarnaast gebruik ik de andere stopcontacten voor de trafo voor het kraantje en voor een klemlampje in de keuken.
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200905/401a3864e2275b6e59cff5c04d7f290b.jpg)
Tevens een snelkoppeling op de gasaansluiting gemaakt.
En in de horizontale zijkant van de keuken (hoge gedeelte) heb ik een doorvoer van 60mm gemaakt welke af te sluiten is met een dop.
Door deze doorvoer gaan de gasslang en de stekker van het kraantje en lampje als we op de camping staan.
Ik kan helaas geen foto vinden van de doorvoer.
In de bak heb ik direct boven de zekeringautomaat een stopcontact gemaakt. Van hieruit gebruiken we een verlengsnoer naar de vakkenzak/wagenschort.
Bewust niet meer gedaan omdat ik verder geen kabels etc wilde in de bak.
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200905/ac42a9b8fa00c00d41e4b50b559b25c5.jpg)
Succes met jouw aanpassingen! :)6]
Gr, Johan
Hoi Johan, bedankt voor je uitgebreidde verhaal. Heb jij de zekeringsautomaat zelf naar de bak verplaatst? Bij ons zit deze in de keuken.
Citaat van: sannie75 op september 05, 2020, 04:07:51 PM
Nee de zekeringautomaat zat al in de bak toen we hem nieuw kochten. Wagen is van 2019.
Blij dat de onze in de keuken zit. Zit ie in de bak niet in de weg.
Citaat van: de Coxies op september 05, 2020, 08:13:16 PM
In de bak is een stuk handiger als je erbij moet zijn, en in de weg zitten valt wel mee toch? Of neem je zoveel spullen mee dat je dat hele kleine beetje extra ruimte nodig hebt? ;-)
Stroom heb ik afgetakt vanuit de zekering automaat en door de wand van de vouwwagen doorgevoerd naar de bak. De doorvoeren zijn voorzien van wartels om te voorkomen dat de kabel beschadigd. In de bak heb ik twee stopcontacten gemonteerd op de plank bij het scharnier.
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200913/46e5a2c7ef13c061e02159eeb9cf717a.jpg)
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200913/e6b55afe4976a7fd193ade655d330201.jpg)
Top, dankjewel Jerome, dit hebben wij ook in gedachten, vind het alleen wat spannend om van de keuken naar de bak te gaan boren...
Tja, wij hebben hem destijds nieuw gekocht en het eerste wat ik gedaan heb na dat we hem een keer voor proef opgezet hadden is een gat in geboord voor de elektriciteit.
Dat voelt wat raar. Zo heb ik ook een keer een open dakje in mijn Renault 4 gemaakt. Ook toen met boormachine en slijptol in de weer. Het went wel als je dat soort dingen een paar keer gedaan hebt. Goed voorbereiden en alles proberen te overdenken, dan komt het vast en zeker goed.
Wat eigenlijk vreemd is, is dat ze niet al fabrieks-af stopcontacten in de bak gemonteerd hebben. Iedereen wil daar toch stroom!
Dat gevoel is bekend, ook in onze kar, kort na aankoop, met angst om mijn hart een gat (32mm) geboord. Zorg voor een goed plan, de juiste materialen en goed gereedschap, dan komt het vast goed!
Citaat van: Jerome op september 13, 2020, 09:01:44 PM
Waarom wil iedereen daar stroom dan? Misschien een n00b vraag hoor
Om in de binnentent makkelijk stroom te hebben voor laden van devices en een vaste lamp.
En om een kacheltje te laten branden in het voor- en najaar.
Citaat van: Jerome op oktober 27, 2020, 06:14:58 AM
Oja, dat is wel fijn ja
Citaat van: D-J op oktober 26, 2020, 09:51:40 PM
Nee hoor vragen staat vrij. Wij hebben de meeste telefoons, ipad's en fotospullen in de bak liggen en dan is opladen daar her handigst. Dit jaar nog opgelost met een verlengsnoer vanaf de CE stekker onder de keuken door de binnentent in maar het maken van een stekkerblok in de bak staat voor komende voorjaar op de actielijst.
Volgens mij zitten vanaf modeljaar 2019 de zekering automaten in de bak. Is beter bereikbaar maar ook iets kwetsbaarder heb ik het idee. Je moet toch oppassen bij het inpakken dat je geen zware kratten of stoelen op de automaat legt.
Zo heb ik het gedaan. Een 4 voudig stopcontact in de wagenbak. Hier zit een wat langer snoer aan zodat ik deze ook naast de wagen kan gebruiken.
En 4 stopcontacten aan de zijkant van de klep. Hierdoor geen verlengsnoer nodig, onze 2de koelbox kan er rechtstreeks in.
netjes opgelost!
