Sinds zomer 2019 zijn we trotse eigenaar van een Jamet Jameta Special 2019.
We hebben deze als occasion kunnen kopen bij de Vouwwagenspecialist in Boxtel. De verkoopster vertelde dat de vorige eigenaren er 1 keer mee weg waren geweest maar dat het toch net niet was wat ze zochten.
De eerste vakantie hebben we een koelkast via de camping kunnen huren maar vorig jaar was dat niet mogelijk. Uiteindelijk hebben we bij De Wit een Mobicool koelbox gekocht met 12V en 230V aansluiting, die precies in de luxe vaste keuken past. Nu komt de uitdaging!
Ons was verteld bij de verkoop dat er een 12V aansluiting zou zitten alwaar we de koelbox op aan gesloten kon worden. Toen ik dat vorig jaar voor vertrek probeerde paste de Standaard 12V stekkerplug niet op de aansluiting. De aansluiting zit ook vervelend achter in een zijvak naast de lades, waardoor het lastig manouvreren is.
Vraag: wie weet wat ik bedoel en heeft er ervaring met deze uitdaging?
Met andere woorden: wie zou me kunnen helpen? ;)
Alvast bedankt,
Roel
Is de 12 volt aansluiting in de vouwwagen misschien kleiner? Dan kun je bij sommige 12 volt stekkers een rood dopje eraf halen (meestal kwartslag draaien) , dan past het wel.
Past het dan nog niet, misschien de stekker vervangen?
Zo'n kleine aansluiting heet een DIN aansluiting (het Normnummer kan ik niet vinden, maar als je zoekt op "12v DIN" kom je er wél). Is op zich een betere plug, omdat de plus klem zit. Wordt op motoren veel gebruikt.
Dank je Emiel. Daar heb ik wat aan.
Ik zal bij De Wit even navraag doen en indien nodig een verloopstuk kopen. Ik heb al gezien dat deze bij motorspeciaalzaken en ook Obelink verkocht worden.
Roel
Je nickname doet vermoeden dat je een brandweerman bent....
Ik ben geen fan van verloopstekkers omdat elke extra verbinding tot storing, maar ook tot erger kan leiden. :)6]
Mijn tip koop een passende stekker en monteer deze aan je koelkast.
Ha Theu.
Nee ik ben oorspronkelijk weerman en houd van Brand bier.
Vandaar dat m'n studievrienden me BrandWeerman noemen :J
Ik heb om te testen een verloopstekker gehaald en dat paste. Echter bleef de koelkast niet echt koel toen ie op 12V aangesloten was. Ben benieuwd waar dat door komt.
De bovenkant voelde op een gegeven moment zelfs warm aan.
Citaat van: BrandWeerman op juli 03, 2021, 11:16:46 PM
Ha Theu.
Brand is ook wel een lekker biertje, vooral de lentebok mag ik graag drinken.
Wat er dan met de koelkast aan de hand is vind ik, vanaf de bank, lastig te beantwoorden. Ik heb het wel al eerder gehoord. Ik krijg het idee dat sommige type koelkasten, ondanks van wat er op staat, ze eigenlijk niet geschikt zijn om op 12V te functioneren.
Niet omdat het moet....
Wat bedoel je met de bovenkant voelde warm aan?
Als dat bij het roostertje is, gaat het goed.
Wat ook van belang is: de koppeling tussen auto en aanhangen en de techniek van de auto. Niet bij iedere stekkerdoos wordt er meer aangelegd dan verlichting. Ook kan de techniek van de auto soms voor verwarring zorgen (bij mij gaat de stroom na 3 minuten uit bijvoorbeeld, en ja dat is een zogenaamde permanente stroomdraad). Tenslotte blijken er in de praktijk verschillen van mening te zijn wat waar wordt aangesloten in de stekker... Dat zou je kunnen laten testen (vaak hebben dealers daar een unit voor, zo zijn we ook achter die drie-minuten-regel van mijn auto gekomen).
En verder natuurlijk wat Theu zei.
Succes met je zoektocht!
even over verloopstekkers, deze zorgen meestal ook voor overgangsweerstand.....
op 12v trekt een koelkast al gauw 5 ampere, misschien wel meer.
stel 0,5 ohm overgangsweerstand bij 5 ampere is een spanningsverlies van 2,5v...( wet van ohm)
je accuspanning is 12v, maar de effective spanning op de stekker is onder belasting van de koelbox ook al lager dan 12v door de weerstand van de kabel van accu naar stekkerdoos,
haal daar die 2,5 volt ook nog eens af en dus is kans dat de koelbox niet lekker werkt is heel groot.
ergo: dikke kabel van accu naar stekkerdoos , goede stekker aan koelbox zetten.
