(Openbaar)De vouwwagen => vouwwagenmerken informatie => Holtkamper => Topic gestart door: broekie op juni 03, 2021, 12:05:50 AM
Titel: Opzetinstructie Aero 2013
Bericht door: broekie op juni 03, 2021, 12:05:50 AM
Ik ben op zoek naar een opzet/invouwinstructie van de Aero Windforce van 2013. Bij Holtkamper hebben ze hem niet. Ik zal toch niet de enige zijn met de 2013 Aero Windforce??? Die ik overigens 2 maanden geleden gekocht heb van de eerste eigenaar, helaas zonder instructies.
Ik heb ook gekeken op YouTube, maar daar is alleen 2014 of nieuwer te vinden. De 2013 is net iets anders helaas.
Titel: Re: Opzetinstructie Aero 2013
Bericht door: Aaike Roosen op augustus 01, 2022, 02:56:24 PM
Dag, Heb je inmiddels een opzetinstructie van de holtkamper cocoon aero 2013? Ik zoek die namelijk ook. Groet Aaike, aaike@immerzeel.net
Bericht door: Hemertje op augustus 01, 2022, 10:11:02 PM
Citaat van: broekie op juni 03, 2021, 12:05:50 AM
wat is er dan anders aan?
kan niet heel veel zijn lijkt me...
Bericht door: ReneD op augustus 02, 2022, 10:13:21 AM
Wij hebben daar ook in het begin moeite mee gehad. De bestaande instructies voor de aero gaan allemaal uit van het nieuwere rvs en aluminium frame. De Cocoon Aero van 2013 heeft nog het oranje stalen buizenframe. Het opzetten gaat daarbij toch net een beetje anders. Dit komt onder andere door het verschil in spanners en klemmen.
Verstuurd vanaf mijn SM-G960F met Tapatalk
Bericht door: getiem op augustus 02, 2022, 11:16:21 AM
Gezien de Kyte 2011/2013 voor een deel dezelfde type frame heeft, en de Aero alleen kleiner, is die niet redelijk vergelijkbaar?
Ik zelf heb een (geschreven) instructie gekregen van de vorige eigenaar. En die werkt.
Het gaat bij mij dus om een Kyte 2011, waar in 2014 een windforce in is gezet. Hierbij is het oranje frame gebleven, maar zijn de hulpframe stokken weggehaald en vervangen door de uitschuifbare carbonstokken met clips. Ook heb ik dus niet het oude hefboom systeem op het oranje frame, maar ook niet het nieuwe aluminium uitschuifsysteem. In een ander topic ga ik er nog foto's van maken en laten zien.
Komt dat overeen met jouw situatie in de Aero 2013?
Bericht door: Aaike Roosen op augustus 03, 2022, 07:49:52 PM
Het gaat inderdaad om het oranje frame zonder spanners en hefboomsysteem. Wel vergelijkbaar met nu maar zoek naar de volgorde en tips hierin.
Ook het bedgedeelte; daar zie ik in opzetfilmpjes weinig over terwijl de diagnonalen wel omhoog moeten op de verticale stangen naast het bed.
Bij mij zit de rechter diagonale stang, die de binnentent ingaat, vast (dus niet met een palletje) in de onderste stand bij bedrand. DAt heeft holtkamper zo gemaakt toen we eens de fout hebben gemaakt de vouwwagen in te klappen terwijl de stang nog niet naar beneden was gehaald. "foutje". De ring was verbogen en holtkamper heeft ring zonder palletje terug ingezet.
Nu dus een verschil: rechts naast bed kan de stang niet omhoog en loopt diagonaal de binnentent in. Net over de deur heen. De linkerkant kan wel omhoog, zodat die bijna horizontaal loopt met daklijn binnentent. Dan heb ik dus een verschil tussen links en rechts. Kan volgens mij wel.
De luifel carbon stang kan alleen worden versteld met de oranje start stang die over de basis geplaatst moet worden. Verstellen gaat dus niet, zoals bij de nieuwere versies, via tussenstang met gaatjes in het midden.
De gebogen stangen die als raamluifels dienen, die moeten er steeds uit, evenals de dakstang met zwarte ring.
Dat zijn zo'n beetje de verschillen en ben benieuwd dus naar de volgorde van handelingen en tips bij opzetten en inklappen. Vooral als 1 ouder met 3 (ongeduldige) kids. De routine heeft nog opgebouwd te worden.
Den nieuwe filmpjes wilde ik eens checken met eerste versie uit 2013.
Maar het klopt dus dat het niet meer hier op het forum staat?
Groet Aaike
Bericht door: Aaike Roosen op augustus 03, 2022, 07:57:58 PM
Het is inderdaad vergelijkbaar met Kyte 2013 denk ik. Kun je me de opzetinstructie mailen @getiem? Naar aaike@immerzeel.net. Of hier delen op forum? dank je.
Bericht door: Hemertje op augustus 03, 2022, 08:32:53 PM
Kijk ook hier eens:
https://www.vouwwagenclub.info/forum/index.php?topic=25698.0
en  hier
https://www.vouwwagenclub.info/forum/index.php?topic=26746.0
wellicht staan er onderdelen in die je kunt gebruiken?
Bericht door: Aaike Roosen op augustus 04, 2022, 11:31:26 AM
Ja fijne tips en gedetaileerd!
Dank je
Gr. Aaike
Bericht door: getiem op augustus 04, 2022, 04:24:31 PM
Citaat van: Aaike Roosen op augustus 03, 2022, 07:57:58 PM
De door Hemertje geposte handleiding bevat al alles wat ik ook heb. Meer is er niet. Enige verschillen die ik heb: geen vierkante stalen span stokken voor de tent, maar oranje. En de verticale stang waar ook de mast op komt is oranje. Rest is gelijk.
Bericht door: ReneD op augustus 06, 2022, 06:28:27 PM
Dit is de vernieuwde instructie die Holtkamper achteraf voor de Cocoon Aero 2013 naar de nieuwe eigenaren heeft verstuurd(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20220806/6d9ab6e70e1765242a1d48ae2ba472e0.jpg)
Bericht door: muis op augustus 07, 2022, 12:11:10 AM
Oh super, ik zet hem meteen ook bij de instructies  WW WW WW
Bericht door: getiem op augustus 09, 2022, 07:10:23 PM
Ik heb de instructies die ik heb toegevoegd aan de kyte instructies
Instructies Kyte 2011 met windforce
Tapatalklink
https://r.tapatalk.com/shareLink/topic?share_fid=83140&share_tid=27396&url=https%3A%2F%2Fwww%2Evouwwagenclub%2Einfo%2Fforum%2Findex%2Ephp%3Ftopic%3D27396&share_type=t&link_source=app
Forumlink
https://www.vouwwagenclub.info/forum/index.php?topic=27396.0
