(Openbaar)De vouwwagen => vouwwagenmerken informatie => Holtkamper => Topic gestart door: KoenZelf op juli 09, 2021, 08:36:36 PM
Titel: Grondzeil haringoog reparatie
Bericht door: KoenZelf op juli 09, 2021, 08:36:36 PM
Het grondzeil van mijn Flyer heeft een klein mankement: Het zeil heeft (gelukkig) geen gaten, maar een van de ogen waarmee je hem vastzet aan haringen is kapot. Enig idee of ik zelf ergens iets van reparatie kits kan krijgen met een vervangend oog en iets van serieuze lijm om hem mee vast te zetten?
Ik wacht al een paar weken op een reactie van Holtkamper op deze vraag, misschien weet een van jullie wel iets?
Titel: Re: Grondzeil haringoog reparatie
Bericht door: Kevaano op juli 09, 2021, 08:46:51 PM
Ik had hetzelfde met mijn grondzeil van de Kyte. Meerdere ogen "afgebroken".
Heb bij Holtkamper een aantal van die grondzeilogen gehaald.
De oude moet je er helemaal afpellen, vervolgens met Griffon Cleaner helemaal reinigen op het te lijmen oppervlak en daarna met Griffon M-385 een nieuw oog erop gelijmd.
Het zit allemaal (na 2 vakanties) nog steeds zoals het hoort. Ik heb er alleen wel uit voorzorg van die groen/witte elastieken aangedaan om de spanning erop te houden en niet vervolgens gelijk weer het oog kapot te trekken.
Hopelijk heb je hier wat aan.
MvG
Bericht door: KoenZelf op juli 09, 2021, 09:00:22 PM
Dat klinkt als een perfect antwoord en een prima klusje om zelf op te lossen! Nu alleen nog Holtkamper te pakken krijgen zodat ik aan die ogen kan komen
Bericht door: Drikusniet op juli 09, 2021, 09:08:43 PM
Diezelfde ogen zitten ook o.a. aan de Cabanon Malawi, dus wellicht dat de Wit ze ook kan leveren.
Bericht door: KoenZelf op juli 09, 2021, 10:13:46 PM
Citaat van: Drikusniet op juli 09, 2021, 09:08:43 PM
Ik heb de wit gelijk een bericht gestuurd, bedankt voor de tip!
Bericht door: KoenZelf op juli 11, 2021, 08:15:59 PM
Heb ondertussen reactie terug van de Wit. Die geven aan dat je deze reparatie niet zelf wilt doen omdat lijmen na een paar jaar sowieso weer los zou laten. Zij willen de reparatie wel uitvoeren, waarbij ze het nieuwe oog zouden aanlassen ipv lijmen.
Is de Wit een beetje te vertrouwen of is dit mooie verkooppraat?
Bericht door: cahummel op juli 11, 2021, 08:23:08 PM
@ KoenZelf: klinkt als flauwekul. Ik heb ooit zelf een huif voor een bestelauto met open laadbak gelijmd van bisonyl, ongeveer hetzelfde materiaal als de meeste grondzeilen, en dat zat na zes jaar intensief gebruik nog als een huis. Wat je het beste kunt doen is lijmen met sabaplast lijm, dubbelzijdig inlijmen, dan even laten drogen, samenpakken en met twee plankjes met lijmklemmen goed vastklemmen. Dan blijft het echt wel zitten.
Bericht door: Drikusniet op juli 12, 2021, 10:08:25 PM
Specifieke Cabanon ritsen kon ik gewoon krijgen, ook niet direct iets voor een gemiddelde DHZer. Goed lijmen is een kunst, dus het zou mij niet verbazen dat zij negatieve ervaringen hebben en met lassen betere ervaringen hebben.
Dus ik denk niet dat het een verkooppraatje is.
Bericht door: Ebbingnl op juli 13, 2021, 01:19:58 PM
Zoals al eerder genoemd, goede lijm, cleaner en ff tijd voor nemen, goed aanklemmen tijdens drogen idd.
Wij hebben 2 maal door vouwwagen fabrikant nieuwe ogen onder het zeil laten zetten, meeste daarvan heb ik zelf inmiddels opnieuw gelijmd en zitten zeker al net zo lang vast als hun werk.
Vraag voor de grap maar eens hoe lang ze garantie geven op deze reperatie....
