Bij onze camplet north ligt de oplooprem horizontaal. Dit zal ongetwijfeld een reden hebben maar maakt dus wel dat je op de grond moet gaan zitten om hem aan te trekken en dan nog gaat het zwaar. Weet iemand of het mogelijk is om de rem verticaal op de dissele zetten zodat je omhoog moet trekken om de rem erop te doen? Wie heeft hier ervaring mee?
De reden dat hij plat ligt is dat je dan nog iets op de dissel kunt monteren, als een disselbak of koelkast of (bij de nieuwere Camplets) een fietsenrek en omdat er maar weinig plek binnen de V dissel is. Alles is te maken natuurlijk, maar dit zal geen makkelijke ombouw zijn. De dissel heeft maar weinig plek. Ik heb het oploopmechaniek ooit vervangen. De nieuwe kop had notabene een normale, verticale handrem, maar die moet er af omdat hij niet tussen het oploopmechaniek en de rechter chassis balk past.
Hier kun je het een beetje zien. Dit is ongeveer het oploop mechaniek dat je nodig hebt:
https://www.wiedemann-fahrzeugtechnik.de/anhaengerbauteile-achse-auflaufeinrichtung/auflaufeinrichtung-fuer-vierkant-und-v-deichsel/al-ko-auflaufeinrichtung-v-auflaufeinrichtung-vierkant-und-auflaufeinrichtung-mit-rohrdeichsel/al-ko-auflaufeinrichtung-v-deichsel-ohne-stuetzrad-konsole/1046/aufla (moet specifiek Camplet zijn, is deze niet, maar ter referentie)
Maar er is maar zo weinig ruimte:
http://www.blueskyholdings.co.uk/setwidth1000-paaloebsbremse-tempo100.jpg
@Sanderv: ovr de eerste link zeg je dat het wel specifiek Camplet moet zijn. Betekent het dat zo'n verticaal mechanisme er wel bestaat voor camplet? Zo ja, weet iemand waardie te krijgen zijn?
