Iemand ervaring met een mover? Wij zijn beide niet meer zo sterk en vroegen ons af of een mover een goed idee was? Het is vooral bedoeld om de trigano in gras en hobbelig terrein makkelijker te verplaatsen.
Citaat van: Nicole1 op augustus 27, 2021, 03:32:24 PM
Ik heb gezien en gelezen dat ze het bij combi camp doen.
Alleen houd er wel rekening mee dat het gewicht is dus dan gaat dat volgens mij van je laadvermogen af.
Ik las op FB dat men een mover onder een HK Cocoon heeft laten monteren
Extra gewicht zo'n 35kg geeft men aan
Maar dan moet er ook nog een accu van ongeveer 35 kilo bij
Als dat zorgt dat je kunt blijven kamperen zou ik het zeker overwegen. Ik weet verschillende mensen die dit al hebben laten doen
Ik heb op FB een item gezien over VMT moverspecialist, die er een onder een HK Nano heeft gezet.
Volgens mij zijn die accus al niet meer zo zwaar. Desalnietteplus krijg je toch algauw 50kg erbij. Echter, als je met z'n tweeen gaat kun je dat wel hebben denk ik.
Zie https://caravanmoverspecialist.nl/testen-en-reviews/reviews-van-klanten/ (https://caravanmoverspecialist.nl/testen-en-reviews/reviews-van-klanten/)
Citaat van: GertjanA op augustus 27, 2021, 08:04:39 PM
dat zeg ik hierboven :P
men geeft aan dat het totaal incl. accu een 35kg weegt Alex.
PS. kosten, zo'n 2.000 euro...
Ik weet niet of dat kan. Wat voor soort chassis heeft deze Trigano? Movers zijn in principe voor caravans ontwikkeld en die hebben vrij gestandaardiseerde profielen als chassis. Bij voorwagens is dat doorgaans kleiner en compacter, ik weet niet of je altijd ruimte hebt voor een mover. Past het wel, zou dan voor een (half)automaat met LiFePO4 accu gaan. Dan heb je een accu van een kilo of 3 tot 5 met in praktijk de viervoudige capaciteit in vergelijking tot een gewone AGM (semi)tractie loodaccu. Totaal komt inderdaad op zo'n 35 kg die van het laadvermogen af gaan.
Je zou hier eens kunnen informeren:
https://caravanmoverspecialist.nl/mover-voor-vouwwagen/
Er zijn tegenwoordig lichtgewicht accu's, ca 2 a 3 kg:
https://www.obelink.nl/powerxtreme-x10-mover-accu.html (https://www.obelink.nl/powerxtreme-x10-mover-accu.html)
We herkennen het probleem op lastig terrein, maar er zijn altijd aanstaande buren die een handje willen helpen. Kost niks.
