Hi, wij zijn voor het eerst een weekend weg met onze Kyte uit 2019. Bevalt super goed tot nu toe!
Ik vraag met wel af of ik de tent rond het bed correct heb vastgemaakt aan het deel van de keuken. Op de foto zie je hoe ik het vast heb gemaakt met rits en klittenband (incl een soort verlengstuk voor de klittenband).
Ziet er prima uit, maar ik moet de rits of de klittenband een deel losmaken om het bed omhoog te kunnen doen. Ik kan me dat niet herinneren van de Kyte in de showroom (is wel een nieuwer model).
Alvast bedankt!
				Dat is normaal, moeten wij ook. Heb meestal het klittenband onderin niet eens vast.
Wij hebben echter niet het klittenband verbreed. Past precies al je je bed niet omhoog klapt.
				Snelle reactie, dank! Dan hoort het zo ga ik van uit.
Ik had al het gevoel dat de tent misschien een stuk verschoven/gedraaid is. Volgend jaar maar eens naar HK brengen voor een beurt en er dan naar vragen.
Ik heb vast nog wel andere vragen dit weekend dus hoop dat ik nog een paar keer beroep op jullie mag doen :)6]
				Moest even zoeken maar heb nog een oude foto genomen in de showroom van HK.
Hier staat de rits open anders kan het bed niet omhoog
				Citaat van: Diep op september 04, 2021, 04:12:48 PM
Aah dan is me dat nooit eerder opgevallen. Thanks.
Zoals gezegd zou ik nog wel meer vragen hebben aan het eind van het weekend (daarom ook maar de topic titel aangepast), dus komt ie.
1. Het lijkt of de tent niet helemaal goed bij keuken zit. Zie foto's. De luifel zijwand komt naar binnen en de klep van de keuken komt tegen zijkant van de keukenwand aan. Hoort dit zo of zit de tent toch niet helemaal netjes.
2. Ik krijg de luifel niet hoog genoeg. Hij hangt net boven de 2.00m en zit op het 3de gaatje vanaf de tent. Ik krijg m ook redelijk zwaar ophoog en als ik m op het 4de gaatje zet gaat het zo zwaar dat ik bang ben om iets te forceren.
3. De luifelboog lijkt te lang. Als ik m in beide pockets van de luifel doe staat het zo strak dat de boog naar voren of achteren wordt gedwongen door de luifel. Ik dacht dat ik misschien de verkeerde delen in elkaar heb gezet, maar bij de boog van de binnentent zit het gat voor het palletje op een andere plek, hoewel de lengte van de twee delen samen wel beter lijkt te kloppen.
Hoop dat jullie me wat wijzer kunnen maken!
				Op de derde foto zit de horizontale rits (die je op de foto niet ziet) te hoog. Die moet naar beneden.
Gaat wel zwaar maar als je dat doet dan staat de zijwand ook strak. Het uiteinde komt nu boven het keukenblok uit en dat hoort niet.
				Wat betreft de luifel hoogte. Beide luifelpunte los halen zijwanden los van de haringen en spanband bij de dissel los maken. Dan pas de luifel hoger zetten.
De luifelboog zit bij ons iets naar voren maar niet veel.
				De luifelboog 'ligt' bij ons meestal naar voren. Kom anders naar het klapweekend over 2 weken, kun je bij ons en de anderen kijken hoe en wat.
				Citaat van: GertjanA op september 05, 2021, 10:50:28 PM
de luifelboog hoort ook naar voren op de luifelstok te liggen, dus niet haaks op de luifelstok!
				Citaat van: Diep op september 05, 2021, 10:04:21 PM
ja, die horizontale rits hoort onder het blad te zitten
				Hier kan ik mee verder!
Tijdens het najaarsweekend al andere plannen en het is helaas niet om de hoek om even langs te rijden.
				Eindelijk weer weg met de Kyte. Nog een vraag over de luifelboog. Hij staat erg strak en erg naar voren. Zie foto's. Krijg de indruk dat ie te lang is. Of kan ik zelf iets aanpassen?(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20220416/a8b68d236a7c8ec922262afe1662751e.jpg)
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20220416/7363070d122fc604533cac2c72ab6183.jpg)
				De boog moet naar boven, niet naar voren. Dan krijgt ie denk ik ook iets meer ruimte en staat de luifel mooier. Die zwarte kunststof huls op de mast moet een stuk terug geschoven dan.
				Citaat van: GJT op april 16, 2022, 07:16:33 PM
Ja dat dacht ik ook, maar de luifel staat zo strak dat de boog naar voren geduwd wordt en niet omhoog kan staan. Iemand een idee wat de afstand is tussen beide luifelboog punten?
Ik loop sowieso te klooien met de luifel, niet hoog genoeg, zijwanden niet strak, dat soort dingen. Ga kijken of ik de luifel maar helemaal opnieuw kan opzetten.
				Lees hier het stappenplan eens zoals ik deceased en luifel opzet
https://www.vouwwagenclub.info/forum/index.php?topic=26746.0
				Citaat van: Sbode op april 16, 2022, 07:54:37 PM
Wij doen altijd als eerst de boog er in. Dan de luifelpunten met haringen vastzetten. Je kan zelfs de boog er al in doen als de mast nog in de onderste positie staat. Dan kan je er beter bij. De boog moet redelijk strak zitten in de tasjes.
T.a.v. de hoogte: op vlakke grond hebben we een basis stand die meestal werkte. Loopt de grond ter plaatse van de luifel sterk op of af dan passen we deze wel eens aan. Ook als de luifel nog klam is van de vorige camping dan moet hij wel eens een gaatje terug. Na opdrogen de luifelpunten even los, mast laten zakken, mast 1 gaatje langer maken en weer opspannen.
Uitgangspunt is dat de luifel redelijk recht loopt met de tent met de luifel op ca 2,5 meter boven de grond. Bij ongelijke grond is dit een beetje spelen. De luifelpunten moeten ook redelijk recht lopen met de tent. Dus niet te veel maar buiten (mast te laag) of naar binnen (mast te hoog). Je kan dit op het oog richten door in verlengde van de tent te kijken en gelijktijdig naar hoe de luifel strak komt te staan. Als je dit eenmaal een beetje in weet te schatten is het een fluitje van een cent.
				Net weer opgezet. Toch een gaatje verder uitgeschoven (5de gaatje) en hij staat veel beter qua hoogte. Ik moest wel met kracht de luifel omhoog trekken, maar had niet het gevoel dat ik echt iets forceerde (hoop ik).
Dank voor alle tips!
				Kost soms wel iets kracht. Met één hand de luifel omhoog duwen, met de ander hand aan het touw trekken.
				Ik trek altijd met 1 hand de mast omhoog aan het koord, en duw de mast met mijn andere hand tegelijkertijd omhoog. Dat gaat heel soepel
				Bij die van ons kost het behoorlijk wat kracht, soms til ik zelfs het frame omhoog als het ware. Maar als ie zit dan zit ie KK
