(Openbaar)De vouwwagen => Techniek => Topic gestart door: crevatsch op oktober 02, 2021, 06:09:41 PM
Titel: Raclet achteruitrijautomaat?
Bericht door: crevatsch op oktober 02, 2021, 06:09:41 PM
Geachte leden,
Ik heb van mijn vader een Raclet vouwwagen geërfd waarmee ik graag op vakantie zou willen, de terugrijautomaat doet het alleen niet. Het is model in de bijlage. Weet iemand of dit model beschikt over een terugrijautomaat of zit deze er helemaal niet op? Ik zie geen blokkeerpal bij de dissel.
Met vriendelijke groet,
Titel: Re: Raclet achteruitrijautomaat?
Bericht door: sanderv op oktober 02, 2021, 06:17:18 PM
Allereerst gecondoleerd met je vader.
Qua automaat: Ik vraag me af of deze er al één heeft. Tegenwoordig zitten die ingebouwd in de remtrommels, vroeger werd een pal gebruikt onder de dissel. Die klapte je om tegen de trekhaak. Als dat er niet op zit, denk ik niet dat je het hebt. Maar je komt er snel genoeg achter als hij achteruit tegen een drempel op moet.
Bericht door: Tago Herman op oktober 02, 2021, 06:48:14 PM
Maak anders eens foto's van de voorkant, m.n. de dissel.
Wellicht is er dan meer van te zeggen.
Bericht door: crevatsch op oktober 03, 2021, 08:57:56 AM
Bedankt voor de antwoorden tot zover! Hierbij enkele foto's van de dissel. Ik heb al gemerkt dat de terugrijautomaat niet geactiveerd wordt toen ik gisteren met de vouwwagen achteruit probeerde te rijden. Ik las ook iets over internet over dat het eerste klikje van de handrem een soort van terugrijfunctie in de remmen mogelijk maakt. Zou dat misschien het systeem kunnen zijn dat op mijn vouwwagen zit?
Bericht door: Yella op oktober 03, 2021, 09:13:29 AM
Ziet er niet zo recent meer uit. Wellicht doet wat onderhoud wonderen.
Bericht door: Tago Herman op oktober 03, 2021, 09:23:20 AM
Dat is ook mijn eerste indruk. Lijkt mij een "normale" geremde vouwwagen. Als de achteruitrijfunctie hierbij niet werkt lijkt het ook mij een kwestie van onderhoud. Denk dat de remmen niet meer functioneren zoals behoort.
Bericht door: Yella op oktober 03, 2021, 09:27:46 AM
Citaat van: Tago Herman op oktober 03, 2021, 09:23:20 AM
Inderdaad. Als je zoekt op internet vind je wat uitleg over hoe de remmen werken. Als de boel zwaar beweegt vanwege ingedroogd vet o.i.d. of zelfs vastgeroest zit, dan werkt het niet meer. Uit elkaar (laten) halen en controleren.
Bericht door: crevatsch op oktober 03, 2021, 09:33:13 AM
Ik heb de remmen opengehaald, schoongemaakt en de werking gecontroleerd terwijl de wielen van de grond stonden. Was een makkelijk klus voor mij omdat ik vroeger automonteur ben geweest maar na mijn opleiding afgerond te hebben ben ik gaan doorstuderen. Ik vond wel dat de remmen pas laat activeerde als ik de dissel naar binnen drukte, op de helft van de totale slag ongeveer. Misschien moet ik het inderdaad gewoon laten afstellen bij een specialist.
Bericht door: Theu op oktober 04, 2021, 12:30:17 AM
Als je automonteur bent geweest of iig een opleiding daarvoor hebt gedaan mag het afstellen van deze remmen geen probleem zijn.
Niet omdat het moet....
Bericht door: bernie op oktober 04, 2021, 03:08:04 PM
Ergens op die koppeling of daarbij in de buurt moet ook wel ergens iets van een typenummer ofzo staan. Google daar eens op. Heb ik bij de mijne ook gedaan. Ben daar heel wat wijzer van geworden
Bericht door: crevatsch op oktober 05, 2021, 10:30:59 AM
Ik zal het typenummer eens googlen. Het verstellen is inderdaad geen grote moeite voor me, alleen de juiste werkwijze wel. Ik heb een aantal verschillende alko beschrijvingen gevonden maar ik weet niet welke de juiste is:
https://www.kuhnert-anhaenger.de/alkobremseinstellung.html
http://caravanhandboek.rilexm.eu/fvv/afstellen.htm
De laatste link heeft het over 20 tandjes terugdraaien maar ik kwam niet veel verder dan enkele klikjes terug vanaf aanlopen. Misschien kan ik het het typenummer een beschrijving vinden die op mijn aanhanger slaat.
