Zomer 2013 kochten wij onze 2e hands Scoutdog van bouwjaar 2009 van iemand uit Friesland.
1e modificatie: de vorige eigenaar had een handig en compact eigenbouw keukenblok gemaakt, omdat de standaard keuken van 3Dog best wel prijzig was. We tillen het keukenblok/met 3-pits gasstel met z'n tweeën uit de aanhanger en hangen het met de 2 haken aan de achterklep; een prima systeem, zeer praktisch en handig met 3 opbergvakken.
2e modificatie: een paar jaar geleden hebben wij het doorzichtige zijscherm achter de keuken verlengd met tentdoek tot op de grond, dit om een betere beschutting te realiseren.
(zie bijgaande foto's).
Wij beoordelen de 3Dog Scoutdog als een tenttrailer van zeer hoogstaande superieure kwaliteit, die heel snel is op te zetten, compact is en prima geschikt voor 2 personen om ook mee rond te trekken, kortom een topproduct. Helaas is de fabrikant uit Hamburg er mee gestopt de 3Dog te bouwen, jammer!
Wij hebben al jarenlang plezier van deze geweldige vouwwagen en hopen er nog vaak mee weg te gaan.
Kwaliteit van de 3Dog is zeker goed en gaan jullie nog jarten plezier van hebben. Handige keuken zo hebben ze strak gedaan.
Een luifelzijwand is voor ons onmisbaar. Misschien zou een windhoek aan jullie zijscherm nog een optie zijn.
Ziet er inderdaad goed uit, wel prikkelt de PVC-buis mijn nieuwsgierigheid: hij lijkt uitschuifbaar? (Ik bedoel die buis die aan de onderzijde van de klep de kas uitkomt). Wat doet die buis?
En hangt het keukentje aan de klep, zonder ondersteuning? Houden de scharnieren dat? Wel een gaaf (en erg eenvoudig!) systeem.
L.S.: Bedankt voor de reacties op mijn bericht. De scharnieren kunnen het gewicht van het keukentje prima aan. Ik heb de brochure van de 3Dog erop nageslagen en daar zie je de originele keuken ook aan de achterklep hangen, dus qua stevigheid moet het erop berekend zijn!
De PVC buis is bedoeld om de achterklep geopend te houden, zonder dat die dicht waait, als we het keukenblok nog niet nodig hebben. Je kan de buis dus in- en uitschuiven. De bergruimte van de kastjes is dan makkelijk bereikbaar als je bestek/kopjes/glazen/bordjes enz. nodig hebt. In het meest rechtse kastje zit het camping-gastankje. De deurtjes verwijder je heel simpel door ze eraf te halen, want ze zitten met magneetsluitingen vast in de sponning: nogmaals hulde voor de vorige eigenaar, want die heeft het prima uitgedacht.
Als accessoire kon je ooit bij 3Dog een ruimteverdeler aanschaffen om de binnenruimte tussen het slaapgedeelte en het zitgedeelte - als het ware - van elkaar te scheiden. Accessoires zijn vaak prijzig, dus ik heb het opgelost door een stuk tentdoek op maat te knippen (ogen erin geslagen en klittenband vastgenaaid) om er tussen te hangen; aan de bovenkant hangt dat stuk tentdoek dan aan de bestaande rand van het dak. Omdat het doek een stuk langer is kan ik het vervolgens aan de onderkant onder de matras schuiven, zodat het strak blijft zitten.
Ik heb ook een groot stuk tentdoek op maat om voor het binnenraam te hangen, want het probleem bij de 3Dog is, dat wanneer je de zijluifel opzet en laat staan, men 's avonds altijd je tent inkijkt, zeker als je er licht hebt branden. Voor de niet-kenners: de zijwand van de 3Dog kan je als een vaste luifel opzetten, snel en simpel. Achter de luifelwand heb je dan een stevig plasticfolie als raam, oprolbaar met daarachter weer een horgaas constructie. De bouwers van de 3Dog hebben de tenttrailer uitmuntend uitgedacht, zodanig dat er bijna niets te wensen overblijft.
Ik vind het ook ongekend, dat je de vouwwagen zelfs in de regen simpel opzet en dan blijft je binnenruimte kurkdroog.
Citaat van: Paulus1401 op januari 18, 2022, 09:09:34 PM
Slim, die klep-openhouder!
Dank voor de info enne... blijf posten!
Leuk om weer wat over een 3DOG te horen. krijg meteen zin om met onze Traildog op pad te gaan, nog even wachten......
Na de aankoop in juni 2013 voor het eerst weg met de 3Dog Scoutdog om hem uit te proberen: juli 2013, weekje camping de Grebbelinie in Renswoude.
Zie hoe mooi strak de tenttrailer staat, echt een topper!
Bijgaand de foto!
