Keuken - zie bijlage.
Ik wil de koelbox in de auto zetten, dus er komt wat ruimte in de whitebox. En de gasfles kan eventueel ook in de auto.
De plank die naast de keuken staat, kan erin als de koelbox eruit is, zo heb je een grote snij/aflegruimte.
De keuken zit op een flyer, dus moet eraf om de vouwwagen uit te klappen.
Heeft er iemand ideetjes voor een mooie indeling?
Waarom neem je de whitebox nog mee? Nu wordt het een veredelde koffer. Keuken eraf en erop was een nadeel bij de flyer. Voor de rest is de flyer een prachtige vouwwagen, de tent is iconisch. HK gebruikt deze nog steeds als logo
Omdat ik geen zin het om een los kooktoestel mee te nemen. En tafel oid om daar dan weer het kooktoestel weer op te zetten.
Ok, begrijpelijk. Voir de rest is de box prima geschikt om alle potten en pannen, borden, glazen en bestek erin op te bergen. Kan het nu zodanig in gaan richten dat je dit alles zo kan pakken zonder eerst er iets uit te moeten halen. Een werkblad uit een stuk is ook wel makkelijk.
Wij hadden ook nog een plank in de klep om spulletjes erop te zetten, heetwaterketel, koffie bekers, kruiden en nog meer.
De koelbox zorgde ook voor het drogen van de afdroogdoek of de handdoeken in de nacht. Kwam toch altijd aardig wat warmte uit de ventilatie
Wij hadden ook de haringen erin liggen die we nodig hadden voor de basis opzet, zonder voorwand.
Zonder gevulde koelbox scheelt het al een kilo of 8 a 10 voor wat betreft het verrijden.
Heb je al in het projecten gedeelte gekeken, daar staan verschillende projecten voor de Whitebox :J
https://www.vouwwagenclub.info/forum/index.php?board=183.20
De whitebox is best een oudje. Er zitten ipv gasveren, ijzeren stangen die de klep omhoog houden.
Enig idee of ik die stangen kan vervangen voor gasveren? En welke ik dan nodig zou hebben?
Ja hoor, dat is met wat handigheid te doen. Ik heb zelf een ander type kist (qua afmetingen aardig hetzelfde) en heb mijn gasveren vervangen voor langere. Omdat de kist bijna hetzelfde is als de Whitebox heb ik toen de afmetingen + vuldruk opgezocht voor de Whitebox en heb deze besteld (ander merk, maar qua afmetingen etc. nagenoeg gelijk)
https://www.gasveerwinkel.nl/product/vervanger-voor-stabilus-lift-o-mat-084735-100n/
